TVT
Станок сверлильный _ Einhell BT-BD 401 хороший но не без доработки.
Статистика темы
Тема скрыта из топа у *** участника(ов)
Тема занесена в избранное *** участником(ами)
Тема подвешивалась в топ *** раз *** участником(ами)
Тема просмотрена *** раз
31 posts in this topic
Самые лучшие впечатления у меня были вот от этого Китайца. Это JET-8/
Дизайн как не у всех. В нижней площадке коробочка выдвигается. Удобно туда ключ патрона ложитиь и болты прижима тисков. Подсветка рабочего места. Я туда маленькую галогенку поставил.  Рабочий столик имел боковые выдвижные плоскости.Трубу  сразу поменял на толстостенную. Может такой попаля но с люфтом пиноли на нём всё было нормально.
Он и повыше всех тех что были у меня после него. Там был минус. Это движок слабоватый. Хотел даже поменять но вовремя одумался.В общем мы расстались.
Share this post
Link to post
Share on other sites
По столику поки щ'о нічого поганого не скажу бо він ще у мене особливо і не працював.
Один раз 10 мм  сверлом просверлив квадрат металевий. Поміряв з обох сторін то вийшло як треба.
Share this post
Link to post
#67751 Posted (edited)
, Богдан28 написав:
Все мелкие китайцы с худенькими колоннами - разгибает...
Я поигрался с индикатором и вывод такой-больше сама "голова"болтается на колонне, чем гнется последняя. Ибо "голова" фиксируется двумя винтиками, упирающимися в тонкостенную трубу.
Поэтому сделал разрез сзади и внизу стянул хомутом, вверху шпилькой М6.
Аналогичный разрез спереди для устранения люфта пиноли, это для них "классика" :)
И доп. опора под столик, весьма помогает.
Edited by Aluma
Share this post
Link to post
із совієцького заслуговує уваги С-106. інші моделі що мов так собі або відверте г...но.
Share this post
Link to post
Якби Ваш знайомий придбав ось цей або той то мабудь можливо все життя свелдлить петлі.
Share this post
Link to post
Недавно теж став власником китайської дешевизни.
Ніколи не мав діла з тими шлакоблоками і коли попробував сверлити сталь (після дерева і дюралі), розібрав..., це прикольно xDxDxD
На металоприйомці знайшов шток гідроциліндра Ф50 мм і проточив в люнеті посадки фланця і шпіндельної бабки до Ф46 і само собою розточив хомут рухомого столика:
Поставив совкомотор 220В/180 Вт, вал в нього теж на 14 мм, то шків залишився рідний, тільки ремінь довший - 750 мм замість 660 мм.
Люфт пінолі вибирається двома бронзовими гвинтами М8 з контргайками.
І те чудо почало ковиряти сталь як і положено! (для таких розмірів станка)
Короче для дрібних робіт може бути, але зразу знайшовся покупець.
Та й при наявності ВСН-Р20 і НС-12 дуже вчасно знайшовся)))
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
