Ar4
Антиболгарка (принцип Айки-до)
60 повідомлень у цій темі
Приветствую!
В преддверии "мертвого сезона" на даче, остро ощущается потребность в антивзломных мероприятиях ворот гаража-мастерской. Кучу инструмента уже вывез на охраняемую территорию, но всё вывезти не получится. В проекте создание балки для запирания входных ворот изнутри. Задача  - не допустить на любительском уровне взлом. Через щель ворот, теоретически возможно быстро разрезать болгаркой или подобным девайсом засов. Вопрос к знатокам: "Какой материал не возьмёт болгарка?". Как вариант - намотать на круг тряпки,  заклинив болгарку. Или не сработает?
, Ar4 написав:
титан
, Ar4 написав:
Твердий сплав ВК-8.
23 минуты назад, Ar4 сказал:
Алюминий не возьмёт, если кругляк милиметров 40 то хрен ты его перережишь а если ещё алюминий в трубе толстостенной то вообще можно забыть что кто-то хоть болгаркой хоть автогеном чем хочь перережет.
На мой взгляд,неплохой вариант,"имплантация"в ригели замка твердосплавного сердечника.Подсмотрено было на каком-то замке(не помню бренд) якобы  при упоре в него (в ТС стержень)вращающегося диска болгарки,стержень должен вращаться внутри ригеля, затрудняя дальнейшее резание ригеля.Над реализацией не задумывался,поэтому как на практике....не знаю.
8 минут назад, 41292 сказал:
На это есть сабельная пила,на худой конец ножовка по дереву с каленым зубом.
1 минуту назад, костыль сказал:
ага,воры с сабельной пилой гуляют по дачному кооперативу) да и напряжение где взять?ножовкой с калёным зубом трубу не разрежишь.
4 минуты назад, 41292 сказал:
Алюминий не возьмёт
Хороший вариант. Если в квадратной трубе-засове, внутри расположить кругляк алюминия, то он вращаясь под действием круга болгарки + другие факторы, не дадут прорезать засов. А если взять два отрезка и подпружинить с двух концов, по любому заклинит. Как такой вариант?
40 минут назад, Ar4 сказал:
фазу на ворота и пусть режут:D
Можно поверх того места ,где замок врезан, наварить кусок листа сороковки?
2 минуты назад, Ar4 сказал:
Извините не вник в суть вопроса,если речь о засове то вариант с трубой может прокатить,если трубу забить бетоном и щебня побольше,обычный круг по металлу точно не возьмет.
6 минут назад, vbif30 сказал:
Я за! Всё равно дача на тёщу записана!!!!
Тогда принцип Айки-до,не вписывается:after_boom012:
47 минут назад, Ar4 сказал:
Что за конструкция ворот с щелью ?   Её нельзя закрыть  приварив полосу металла ?
Ещё вариант расположить ригель в  глубине ,недостижимой для диаметра диска, грубо  это 10  сантиметров от плоскости  ворот.
Купите замок с распорками в четыре стороны.
20 минут назад, 41292 сказал:
в батарейке.там же где и для болгарки...
Тупо ворота по периметру обварить на прихватках , из внутри, по открытию сезона срезать той же болгаркой.
8 минут назад, Иванович сказал:
Вы правы, но по скважине замка можно установить где ригели и.т.д. Полоса уже приварена :)
, Y.fowler. написав:
Перед цим занести всередину продуктів , воду , встановити унітаз і буржуйку з запасом дров . 9_9
( як вийти з гаража після того як заварити зсередини ворота ? )
Мля, а как запереть по условию задачи?
25 минут назад, Y.fowler. сказал:
Условие - не дать разрезать.
, Ar4 написав:
Ну, понятно. А заперать, из внутри, да?
Как вариант, баррикада, ворота засыпать всяким хламом, с улицы, да, о прихватках не забыть:D
8 минут назад, Y.fowler. сказал:
Да, засов устанавливается скрытно внутри ворот и дверь ворот (калитка) притягивается хитрыми болтами, типа секретки, или другим геморным для откручивания методом. (В теории).
А второго выхода нет?
