Turbobusa
Шлифовально-тарельчатый станок.
26 повідомлень у цій темі
Поделитесь опытом,кто делал такие станки,интересует конструкция самой ''тарелки'',из какого материала,как быть с балансировкой,какой нужен двигатель?
Также интересна покупка такой ''тарелки''.
Фото из сети,для понимания.
Тарелка там алюминий.
А чё просто не купить готовый?
Если по уму делать с нуля он не дешевле выйдет.
Только что, Relax72 сказал:
Да,что то цены на них гнут,проще гриндер взять.
1 минуту назад, Turbobusa сказал:
Они есть двойные,маленкий гриндер+ тарелка 2 в 1
2 минуты назад, Relax72 сказал:
Видел,ходил лапал в Эпицентре,не впечатлил-вообще,все топорно.Нужно к такому станку еще пару напильников брать.
Типа такого в эпицентре видел
2 минуты назад, Turbobusa сказал:
Тогда можно купить бу ленточную шлифмашинку и присобачить к ней стол.Ну,каквариант.
У ручных шлифмашинок ресурс работы мал совсем. Быстро ломаются. Как станок их использовать не рационально.
Рассчитывать подобный станок нужно отталкиваясь от рабочей скорости выбранного абразива(наждачной бумаги) и материала который планируется обрабатывать.  Если я правильно понял станок для шлифовке по дереву нужен?
Гриндеро-юзеры повествуют о приемлемой скорости для обработки древесины шлифовальными лентами порядка 10-15 метров в секунду.
Тут же на тарелке скорость обработки в поперечине круга будет разная, поэтому желательно подобрать размер круга что бы на нем эти 10-15 м\с были где-то на 1\2 или 2\3 радиуса.
 Например для движка с оборотами 1500об\мин, 15 метров в секунду будут примерно на радиусе в 100 миллиметров. Ну и к ним еще миллиметров 50-75 можно добавить для увеличения площади эффективной работы тарелки. То есть тарелка будет порядка 300-350 миллиметров диаметром.
Двигатель брать однозначно асинхронный промышленный, закрытого типа, в варианте исполнения крепления "на лапах", по мощности 1000-1500 ватт.
Если тарелка нужна диаметром побольше 300-350 мм, то следует брать мотор менее оборотистый чем 1500об\мин, ибо чем больше диаметр тарелки при равных оборотах тем сильнее будет ощущаться проблема дисбаланса.
Саму тарелку можно изготовить из фанеры 12-15 мм толщиной, прикрутив ее на стальную планшайбу, которая в свою очередь будет качественно изготовлена без лишних биений и плотно напрессована на вал двигателя. Люди так не однократно делали, станки вполне себе достойно работали.
А как крепить наждачку к диску? Смотрел в сторону дисков для болгарки - липучек. Но они только 180 мм. Больше не видел.
Использую два диска самодельные.
Один из текстолита диам. примерно 180 мм, толщина 6-8мм.
Посадочное отв. 22мм- под насадку на самодельное точило.
Делал сам, без токарки- попался хороший кусок текстолита.
Отверстие - сверлом по дереву соотв. 22мм диам.
По наружному диаметру- грубо болгаркой, затем на валу двигателя - наждачкой на деревяхе.
Второй- от токаря, из гетинакса, посадочное то же, наружный
диам. 230мм, толщ. 16 мм.
Скорости использую небольшие- 1420 об.мин.
Наждачку клею под грузом- или ПВА , или резиновым клеем
- практически можно любым.
Отработанную сдираю, а поверхность круга мою горячей водой
с металлической губкой для мытья посуды.
В качестве привода подойдёт движок от старой советской
стиралки - например 1320- 1450 об.мин., 180- 250Вт.
Правда столик я не использую.
у ДМ видео было, он такую тарелку делал. и Даня Крастер тоже станок такой лепил, правда с балансом не очень получилось у него. Тарельчатый станок думаю лучше самому делать. а то отваливать 3-5т. грн както не очень.
П,С, вот еще шикарный канал на ютубе. и ролик о таком станочке.
У меня вот такое чудо. Работаю только с металлом. Наждачка прижимается к диску (алюминий Ф 250) центробежной силой. Обрабатываемые детали мелкие.
Karmadon. Отличный станочек!
А можно по мотору- обороты, мощность и еще фото с других ракурсов?
7 часов назад, Disastrous сказал:
Ну,как сказать.
Та что на фото лет 5 профессионально работала. И сейчас в отличном рабочем состоянии.
, Amigo1982 написав:
Отличный станочек!
Спасибо.
Мотор СОЛ-1. Он слабоватенький, но для моих целей хватает. 1500 об.
10 часов назад, Karmadon сказал:
Жесть,все гениальное-просто,я не додумался вообще....
Но в голове уже конструкция другая,у вас диск сидит на валу,а если на валу сделать ступеньку,и садить диск на эту ступеньку в половину толщины диска,плюс в валу просверлить-нарезать резьбу,и затянуть этот бутерброд винтом под патай.
есть столяр '' иван баев'' отличный добродушный мужык. недавно делал такой
Змінено користувачем vano 6000
2 години назад, Turbobusa написав:
Диск сидит на оправке Ф 32мм. Оно у меня универсальное. Если сложить все мои используемые абразивные диски по оси, получится около метра :)
Вообще, моей идее с алюминиевым диском приблизительно восемь - девять лет.
Но, еще раз - сильно не прижмешь, замнет наждачку. Только для нежной обработки мелких деталей.
Змінено користувачем Karmadon
В 03.11.2017 в 20:32, Karmadon сказал:
 А если наждачку приклеить на основу? К примеру на фибру. Можно и прижать ,и разной зернистости наждачку.
 Отличная идея, с таким моторчиком!
15 минут назад, Металлист сказал:
Для грубой обработки я использую небольшой гриндер и ручную шлифовку, а эта приспособа для доводки, от №240 и выше.
И как мне менять наждачку, если я ее приклею? Я для обработки одной детали использую три - четыре номера подряд.
На самом деле, при условии некоторого опыта, заминает крайне редко.
 Вырезать материал ,а на него приклеить шкурку... Выходит основа должна быть дешевой, чтобы выкинуть не жалко...
@Металлист например?
Знакомый заточник парикмахерского инструмента к диску приклеил гибкий магнит , который используют для рекламы на авто, наждачку клеит на диск с оцинковки и замена  наждачки занимает пару секунд. Клей использует в баллончике для временной фиксации 3М.
Змінено користувачем strit
Думаю для древях такой конструктив не пойдет. Сильно прижмеш -может слететь
Вот купите себе такой советский и будет вам счастье))
