Max
Вопросы по электродвигателю
20 повідомлень у цій темі
Здравствуйте. Проблема в следующем - достался мне от деда компрессор, ему лет 40 уже. Сам компрессор небольшой немецкий одноцилиндровый, крутит его мотор, что на фотке. И всегда была проблема с низкой мощностью мотора. По ощущениям и массогабаритам он явно должен выдавать поболее. Сейчас же он в холостую без ремня раз через пять запускается. Питается он от сети 220В, дальше идёт синяя кнопка с автоотжимом третьего контакта. Кнопку нажал - он сильно загудел и медленно завращался, кнопку отпустил - и он должен набрать рабочие обороты. Решил глянуть что там за провода с мотора выходят - там 4 провода. Два из них не подписаны, скручены вместе и выходят на кнопку, дальше третий подписан как "Рабочая" и четвертый "Щековая". Может кто слышал о подобном? Никаких табличек на моторе нет уже. Может "Щековая" это средний вывод обмоток, а другие три провода должны быть подключены к трем фазам?
Поскольку в схеме запуска конденсаторы отсутствуют, то это мотор однофазный.  Его просто когда то перемотали с трехфазного на однофазный  может быть и не удачно если он так  плохо запускается. У него две обмотки  рабочая и пусковая. Слово щековая появилось скорее всего из за проблем у кого то  со слухом, правописанием или произношением.
Для стопроцентной уверенности достаточно снять  одну из крышек и увидеть  обмотки.
Скорее всего под термином "щековая" подразумевалось отвод на автомат разрыва контакта пусковой обмотки.Но чтобы удостовериться в этом нужно снять крышку, автомат запуска смонтирован на крышке на какой не скажу ,не помню.
Только что, VUL777CAN сказал:
Спасибо. Крышку буду снимать, потому что когда рукой крутишь его, то звук как от коллекторного мотора, когда щетки трутся. Но там подшипники никто никогда не обслуживал.
Кстати затруднительный запуск двигателя может быть связан с не корректной схемой запуска.Опишите схему от сетевого ввода до двигателя.
Крышки снимайте аккуратно,помнится мне,когда-то снимал крышку она не поддавалась.Потом  приложив немного больше усилий крышка поддалась резко.Результат сломанный автомат:D.
29 минут назад, VUL777CAN сказал:
Нет - в серии АО этих автоматов не было. Их придумали гораздо позже - лет через 30.
Почитал про однофазные моторы - очень похож на бифолярный однофазный. Один конец рабочей и пусковой обмоток соединены вместе, второй конец рабочей идёт на второй провод сети, а свободный конец пусковой подсоединён на отключаемый контакт кнопки ПНВС. Значит он такой слабенький от рождения(
1 час назад, 3121 сказал:
Может быть не спорю.
42 минуты назад, Max сказал:
Конденсаторы в цепи  запуска должны присутствовать,они есть?
Нет, конденсаторов никаких нет.
Какой диаметр вала двигателя?Кажется я нашел аналогичный вашему у себя загашниках.У моего вал 28мм.Сопротивление обмоток 2 Ом и 5 Ом.IMG_20171103_134926.jpgIMG_20171103_134933.jpg
Змінено користувачем VUL777CAN
Диаметр смогу померять как попаду в гараж. С виду моторы очень схожи. Вот вырезка с интернета по подключению, что очень похоже на мой случай:
"Рассмотрим вариант с тремя проводами. В этом случае две обмотки уже объединены, то есть один из проводов — общий. Берем тестер, измеряем сопротивление между всеми тремя парами. Рабочая имеет самое меньшее сопротивление, среднее значение — пусковая обмотка, а наибольшее — это общий выход (меряется сопротивление двух последовательно включенных обмоток).
Если выводов четыре, они звонятся попарно. Находите две пары. Та, в которой сопротивление меньше — рабочая, в которой больше — пусковая. После этого соединяем один провод от пусковой и рабочей обмотки, выводим общий провод. Итого остается три провода (как и в первом варианте):
один с рабочей обмотки — рабочий;
с пусковой обмотки;
общий.
С этими тремя проводами и работаем дальше — исползуем для подключения однофазного двигателя.
Со всеми этими
Подключение однофазного двигателя с пусковой обмоткой через кнопку ПНВС
подключение однофазного двигателя
Все три провода подключаем к кнопке. В ней тоже имеется три контакта. Обязательно пусковой провод «сажаем на средний контакт (который замыкается только на время пуска), остальные два — на крайние (произвольно). К крайним входным контактам ПНВС подключаем силовой кабель (от 220 В), средний контакт соединяем перемычкой с рабочим (обратите внимание! не с общим). Вот и вся схема включения однофазного двигателя с пусковой обмоткой (бифолярного) через кнопку."
Я надеялся что он неправильно подключен и из-за этого выдает малую мощность. Похоже придется искать новый мотор для компрессора.
5 часов назад, Иванович сказал:
дубль два. Фантазеры.
Только что, Иванович сказал:
Крышку планирую снимать в любом случае. Фото потом сброшу сюда.
вот лучше бы было если бы вы померяли сопротивления между выводами ,тогда было бы ясно что и как
1 час назад, Max сказал:
Наоборот.  Пусковая обмотка имеет  самое маленькое сопротивление, рабочая среднее сопротивление, а самое большое - это крайние концы последовательно соединенных пусковой и рабочей. движек включается через кнопку ПНВС. Пусковую обмотку  подключают через средний (отключаемый при отпускании кнопки пуск контакт).
Змінено користувачем Captain_Nemo
будем временно подразувемать что там бифиляр,(тоесть без конденсаторный запуск)вот такая схема будет
59 минут назад, Captain_Nemo сказал:
Ошибочка вышла- таки все правильно в цитате написано. Я писал за активное сопротивление, а имел ввиду реактивное. Прошу пардону.
попросите у кого нибуть мультиметр и разьедините те два провода ,может они не правильно подсоединены были.И прозвоните обмотки,рабочая на схеме С1С2-это рабочая она будет показывать меншее сопротивление,а пусковая В1 В2 будет показывать большее значение сопротивления чем рабочая.Когда выясните где какая обмотка потом соединяйте по схеме которую я указал.Там может быть что и межвитковое есть,или обрыв какой-одним словом прозванивайте.
2 часа назад, Captain_Nemo сказал:
Рабочая - наименьшее сопротивление,
Пусковая  - большее.
9 часов назад, Max сказал:
Типа,  похоже что запускается на рабочей и пусковой, после отжима контакта (с рабочей обмотки) работает на пусковой обмотке. Отсюда отсутствие мощности.
