Olenevod
ТВ16. Еще один станок со свалки
48 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток! Принимайте в песочницу :) . Давно почитываю и тут и на росейском, о станке мечтаю с детства, но все как то  не до того было. А сейчас построил себе маленький гаражик  (50 квадратов) ну и решил, что пора бы его и оборудовать потихоньку.
 Всегда относился к меанизмам, как к живым существам. Видя на свалке станок или автомобиль, аж обрывается что то в груди. Поэтому путь выбран долгий и неблагодарный - реанимировать когото.  Пока задачи мелкие, токарить всякие переоднички и приспособы к столярному универсалу( я не только гараж строю, но и дом себе), ну и по мелочи. Поэтому искал что то настольное, школьник или китаец. Приличного китайца пару недель назад на ЛОХ.юа вырвали из под носа, а зуд уже начался, поэтому выдернул в двух местах по мешку запчастей и почти поимел  ТВ-16 :)
Эх... вверх тормашками перевернуло и исправить не успел :(.
Вообщем имеем 2 станины и почти комплектный станок. Почти, потому что не хватает планшайбы с патроном, контрпривода и нескольки шестерен.
Для начала ищу планшайбу на уралец М39*4. Под сотку или восьмидесятку. Патрон думаю купить у китайцев 11.11 - в день скидок. Если до этого найду планшайбу, буду заказывать патрон под нее, если нет - буду брать 80й и либо продолжать искать шайбу, либо заказывать выточить.
 Контрпривод вроде не проблема, в продаже много, с шестернями разберусь позже, когда можно будет точить. Хочу попробовать изготовить.
Фото не загрузилось
Из того, что видно сразу и требует решения:
- обе имеющиеся станины имеют прогиб к центру. Несколько десяток. Серьезной линейки нет, но строительный уровень дает щель на просвет. Ничего удивительного, станкам по 50 лет. Вопрос - насколько критично? Я так понимаю, что ТВ16 это чуть ли не единственный станок, станину которого можно "лечить" на плоскошлифовальном, там же, где делают головки к автомобилям?
- подошва задней бабки не ложится на горизонтальные направляющие станины, т.к. V паз станины меньше, чем выступ у подошвы. Это норма для центровки или нужно лечить?
 Пока вопросы все, ушел изучать состояние ластохвостов.
Ага... не загрузилось, тем лучше. Попробую вставить правильно
Поздравляю.Неспешно востановите.Патрон лучше 100,а то лично мне 130 часто не хватает.Если не собираетесь полностью восстанавливать геометрию станины,то лучше ничего не шлифовать,износ  или прогиб горизонтальной плоскости не сильно влияет на точность обработки, очень сильно влияет износ вертикальной стенки прямоугольного паза.
3 часа назад, Васькин сказал:
130 не хватает ...? Всмысле кулачки за станину задевают когда разводите?
ТС выбирает между 80 и 100,то лучше 100.А у меня размер заготовки которую хотелось бы обработать часто превышает размер 130 патрона.
7 часов назад, Olenevod сказал:
Ну, это не всегда прям уж выгодно. У меня у китайцев несколько железяк висит в корзине. Пока денег нет купить. :(
Так вот цена у них уже выросла на дцать процентов, но рядом бодренько написано, что 11.11 супер цена.
Такая же точно, какая была, когда я кидал товар в корзину. :)
П.С. Поздравляю с приобретениями.
Спасибо за поздравления!  Большой патрон точно не хочу, мне проще со временем взрослый станок купить, а из ТВшки сделать настольник. Если б кто то поделился занедорого планшайбой под 80ку -  было бы супер, я на этом этапе с удовольствием бы сэкономил.  Ну и контрпривод туда же, но ЛОХе продают по 500, если кто то предложит дешевле - с удовольствием возьму. Оно ж при переходе на частотник становится лишней деталью.  Пока хочу собрать с минимальными потерями и пустить стружку, потом будет тюнинх.
 Насчет станины уже понял, что не все так просто... шлифовка верха сразу потянет шлифовку низа. Попробую как есть.
Пока курю про клинья... поперечная подача стояла без клина, в мешочке запчастей лежит клин, который сантиметра на 2 длинней чем нужно. Попробую для начала его пришабрить. Малая продольная вроде без зазоров.
А вот ещё мешочек запчастей подоспел. Гляньте:
https://www.olx.ua/obyavlenie/stanok-tokarnyy-pod-vosstanovlenie-IDwTyXv.html#fd08bffd59
4 минуты назад, OldMan сказал:
Больше похоже на кидалу. Цена подозрительно низкая. С того станка мне разве что планшайба интересна.
9 минут назад, Olenevod сказал:
ни как нет, одно другое не отменяет
15 минут назад, Olenevod сказал:
Думаю, что не кидок.
Вот кидок 99,9%
15 минут назад, Stebium1 сказал:
 Ну это спорно... частотник имеет компенсацию момента в определенных пределах, т.е ступеней нужно меньше. Очень сильно зависит от двигателя.  У меня есть частотник на 370Вт, я летом игрался с ним в качестве привода ворот. Два одинаковых движка, но один белорус, второй - украинец. Белорус показал максимальную скорость на 49Гц, дальше  скорость падала. украинец стабильно гонится до 70Гц под нагрузкой. Думаю можно и больше, меня устроил этот результат.
 Для ТВ 16 - двигатель ватт на 500, 800об.мин, частотник который это потянет и родные шкивы на шпинделе. Контрпривод будет не нужен.
, OldMan написав:
Схоже що станочок намірено знищували кувалдою. Підозрюю що в ньому погнуті більшість критично важливих частин.
Там вроде как суппорт не от него рядом лежит. Продавец морозится, фотки присылать не хочет, приглашает на просмотр.
@Olenevod Выскажу своё ИМХО. Частота оборотов должна регулироваться от 15 до 2000.
При этом на нижнем пределе должен обеспечиваться момент достаточный для нарезания резьбы плашкой хотябы 16мм и двигатель не должен греться. Нужно ставить дополнительный вентилятор.
Движок 500 на 800 размером будет как 1.5 кВт на 1500.  И насколько я понимаю не дёшев. Разогнать его на большие обороты наверное будет можно, если не проявится эхфекть проскальзывния что загодя можно и невыяснить, но вот добавят ли  ему здоровья повышенные обороты... Наверно правильней насколько они его отберут.
Так что без контрпривода это только если совсем стеснены в пространстве, ну или борьба за тишину.
43 минуты назад, Olenevod сказал:
Если согласишся через полчаса перезвонит что есть покупатель попросит перекинуть пару сотен типа брони это схема проверенная среди кидал
Выходные прошли плодотворно. Сделал полную ревизию имеющегося хлама :). Имеем две станины - первая от уральца, с передней бабкой и шпинделем, вторая - голая, без опознавательных знаков от каких то ПТУшников. По жесткости они не сравнимы, у уральца развитые ребра, птушная - голая. Но обе имеют прогиб к центру в пару-тройку десяток. Почти уверен, что это прогиб, а не выработка. Детальней будет видно, когда станок соберется и можно будет поставить стойку на каретку. Скорей всего обе бабки будут иметь завал по горизонтали к центру.
 ПТУшную станину откинул, как безперспективную. Будет на чем гвозди ровнять :). Дальше работаем с уральской. Разброс ширины между передней и средней направляющими каретки по штангелю укладывается в 5 соток, что не может не радовать. Дернул меня черт разбирать переднюю бабку, хотя крутилось довольно плавно и без люфта. При разборе один из подшипников дуплекса рассыпался. Пришлось заказать новый комплект. Передняя крышка лопнувшая и состоит из двух половинок - не критично, думаю выточу новую уже на этом станке.
Вообще, что поразило... уральца я забрал у знакомого с дачи. Когда я его обнаружил, тот лежал кареткой вниз, ушедший сантиметров на 5 в садовую землю уже года 3 как. Ну и до этого его не баловали, знаю что привезли его с чермета уже ржавого и побитого, потом лет 10 он лежал в сыром гараже с текущей крышей ну и потом на дачу, на землю... душераздирающее зрелище. Но(!) при этом все болты раскрутились, после небольшого отмачивания ВДшкой. Мне даже удалось разобрать маховичек продольной подачи, хотя выглядел он как единое целое, но после  упора съемника в лимб и простукивания куском латуни, лимб стал съезжать и снялся. Жаль только, что рисунка на лимбе уже не разобрать, ржавчина его съела :(.  Шпиндель вообще как новый. А вот каретке досталось. Вся левая сторона каретки имела серьезные раковины. Ластохвост скорее был похож на крокодилохвост... Тем не менее, решил восстанавливать именно эту каретку, т.к. по качеству она просто несравнима с ПТУшной. У меня есть три фартуха, - к ПТУшной не подходит ни один, закрутить можно только 3 винта из 4х. А к уральской все три подходят даже по штифтам.
 Искать где то шабер, тратить деньги,... не наш метод :ph34r:, когда есть целый ящик убитых напильников. Точим края и вперед к победам... Пару дней с шабером, немного притирочной пасты для клапанов и сквозь рытвины на ластохвосте стала проступать устойчивая серая полоска, миллиметров 5 шириной. Думаю соток 5 сошкрябал. :)
 Уставая работать шабером, параллельно подразобрал малую продольную. Вроде тут повезло. Ластохвост в идеале, даже следов от патрона нет :). Гайка винта подачи имеет люфт в 3-4 деления лимба и не имеет разреза. Думаю так оно пока и останется. Как такие гайки вообще делаются? Существует спец. метчик?
Игрался с клинышком суппорта, притирал, пришабривал,... походу ластохвосты на уральце кривые, поперечку клинит ближе к середине. Вторая каретка совсем грустная, вместо масленок - отверстия, пробочки для залива масла в фартух нет как класса, равно как и ванночки в фартухе.Фартух к ней был "пришабрен" (до меня), примерно так
Вообщем психанул и купил "новый" суппорт, забегая наперед, довольно неплохой. Человек отдал за 1000, выслал наложкой, на фото все было ржавое и ужасное. Приехал, ржавенький конечно, но все поверхности трения имеют четкие притертые следы, все смазано, люфта от руки не наблюдается, ползает по всей длине равномерно. Есть с чем работать.
 Но пока суппорт ехал, психанул еще больше и купил вот это:
4 минуты назад, Olenevod сказал:
болгарнокооою!!!:09:
Комплектация почти полная, по токарке есть все, фрезерная приставка, вал для циркулярки,... не хватает куска лобзиковой приставки, рубанка, заточных кругов,...вообщем всякой ненужной хрени. Человек отдавал совсем рядом, как оказалось еще и знакомый :), за 12 штук. Я не выдержал и забрал.  Теперь ТВшка будет восстанавливаться ну очень неспешно. В итоге останется один. Какой? Пока не знаю, параметры у них критически похожи :)
Только что, SkosarV сказал:
Сам тащусь! :)
Треба 2 станка , станків багато не буває звісно що , але ж якщо ви працюєте з важливою деталькою на відреставрованому станку і тут приходить людина і говорить "Треба зара ось таку штуку зробить  ..... " і говорить аж плюєтся як треба йому ця деталь
 То можна задіяти і інший станок
Абож працюєте з фрезерному приставкою і треба щось виточити що не міняти приставку на якій виставлена деталь то задієте інший станок
Змінено користувачем SkosarV
