Artem1ks
Токарные работы
638 повідомлень у цій темі
минимум 60грн за шт
Материал чей?
8 минут назад, Serega342 сказал:
Материал чей?
Вопрос только за работу.
40-45 гр.работы максимум на полтора часа с перекуром
По 60-70грн
смотря чим різьбу різать ) я б різцем за 40 гривень не заморачувався б даже . коли е робота де платять нормально ) толку то різать по 40 грн )
21 минуту назад, Алексей2013 сказал:
60грн штука минимум.
3 минуты назад, Artem1ks сказал:
Ну заказчику я думаю не интересно чем будет резаться резьба.
ну да ,вот и говорю ) что за 40 гривен пусть ищет у кого есть метчики 32\2 27\1.5 и то вряд ли кто ему метчиком кто за такую цену делал
18 минут назад, Serega342 сказал:
Не знаю как полтора часа я на них пол дня убил. Ну я не спец может и можно.
а метчики 32\2 27\1.5  колекционировать большого смысла нету
Хотел би посмотреть на такие скоростя. На одну деталь от куска метала к готовому изделию 9 минут.
1 минуту назад, Nic88 сказал:
600 обю сверло шоб аж пищало ) і метчиком на тих же оборотах чвак чвак і готово , приіжайрозплачуйся
2 минуты назад, Artem1ks сказал:
Да купить не проблема, но нужно хотя б заказ штук в 50
6 минут назад, Алексей2013 сказал:
Я так понял, что М32х2 это наружная резьба и её нужно резать резцом,так как лерок я таких не встречал...поэтому и написал цену "минимум 60грн" при заказе 10шт., а если нужно было бы изготовить всего 2шт., то цену озвучил 100грн за шт.
на дану роботу потрібно три сверла, плашка и метчик. Після десяти деталей на таких режимах ріжучий інструмент із бистрорізу можна викинуть. І заробить чесних 200 грн, це смішно.
13 минуты назад, Nic88 сказал:
Ну так делать надо не каждую деталь от начала до конца, а пооперационно. Думаю - за 2 часа по 50 грн нарезал бы. Шестигранник зажать так, чтобы можно было нарезать 5 деталей, чуть прорезать отрезным - наметить. Дальше 5 проточек и 5 резьб наружных. Дальше - то же самое со вторыми 5 штуками. Затем сверлим-отрезаем поштучно. Осталось нарезать резьбы метчиком. Для быстроты нужна приспособа с трещоткой и регулировкой усилия.
И, да, хорошему токарю просто необходимо иметь весь комплект леток и метчиков с шагом 1.5мм до 36-40мм включительно. Шаг 1.5мм используется во всей гидравлике и ещё много где. Буквально каждую неделю что-то ими делаешь.
10 минут назад, Master72 сказал:
Бивают такие лерки, такую резьбу резать резцом нужно проходов за 4 -5, што б не порвать резьбу, и подчистить. Леркой проще.
8 минут назад, 123 сказал:
Зайдіть в агрозапчастини і купіть собі не дорого.
Там є різні перехідники, як що це для гідравліки звичайно.
Я не заказчик, а исполнитель.
А если фермер не купил а приехал ко мне значит таких там не оказалось.
11 минуту назад, 3121 сказал:
Даже так, каждую деталь нужно зажимать минимум 2 раза. На нарезку резьби, плашкой метчиком много оборотов не поставить ( я б ставил не больше 50 об мин) Часа за 3 зделать можно.
10 минут назад, Nic88 сказал:
М32х2 может современные и есть,у меня всё made in СССР))) поэтому есть в наличии только M30х2 или М33х2 а М32х2 пока не приобрёл...думаю, что качественный импорт (не пластилинового качества) будет стоить долларов 20, за такие деньги при таких ценах в ней нет необходимости.
22 минуты назад, Master72 сказал:
Вот нашол токо левая и качество неизвестно
10 часов назад, 3121 сказал:
Именно пооперационно и плюс охлаждайка в помощь для сверловки.
На этой детали нормально работать по операциям не получиться база кривая. К примеру операцию проточки и нарезки резьбы надо делать с одной установки, поскольку зажим идет за кривой 6-гранник. Такая же (один листочек инжирового дерева) и с внутренней резьбой, а значит, токарь будет все время обороты дергать туда сюда. Что скорости не добавляет.
20 минут назад, vaycartana сказал:
Техпроцес простий, як три копійки:
- Свердлимо на 25 мм. Розбиває під різьбу М27*1,5. Знімаємо фаску, ріжемо різьбу. Відрізаємо.
- Проточуємо під 32*2 (хоча не ясно, навіщо саме така різьба), свердлимо, знімаємо внутрішню фаску шабером. Знімаємо 2 зовнішні фаски. Наносимо "базову" риску на кулачку (патроні) і деталі.
- Ріжемо різцем різьбу. 4 проходи. Бажано мати гайку-калібр. А можна і навскидку. На зразку різьба або тупою плашкою або за 2 заходи різцем різалась.
При такому встановленні бити не буде. Майже не буде. Биття в сотку-дві на такій деталі не вважається за биття.
