Artem1ks
Токарные работы
638 повідомлень у цій темі
3 минуты назад, Руслан Ф сказал:
во сколько оцените такую работу?
для адекватной оценки надо озвучивать информацию побольше, либо аукционы устраивать.
Для начала: себестоимость и потраченое время
На 4 крышки потратил 8 часов работы. Себестоимость по материалу 95 грн. на одну крышку.
16 минут назад, Руслан Ф сказал:
Уважаемые коллеги, во сколько оцените такую работу? Крышка топливного бака  с секретом  и два ключа на Мерседес Аксор.
Це як вінтовий замок на гараж чи шо ? ??
рассмотрел как работает.
Идея в простоте.
95 грн на одну - как-то много. С этого бизнес не построишь.
Это всегда будет восприниматься кустарщиной. Хотя сейчас нормального в магазине не купишь.
Когда-то были кодовые - у меня пару штук было. Надежные и простые. Главное в мороз ключ не замерзнет. Вот такие - я бы и за 300 взял.
Но при этих 300 только 100 может идти производителю. А у вас себестоимость простенького механизма, который можно открыть плоскогупцами или заклинив отверткой...
Сорри за критику. Но это мой взгляд.
окрашенные порошком и с прокладкой,плюс два ключа.. 300-350 грн в грузовых магазинах.
но делайте защиту на серцевину замка...вода замерзнет там ,проверено на себе.
(колпак какой нибудь,под крышку от ПЭТ бутылок к примеру)
Із рубріки "Коли заказчик заплатив "?? даже станок заграв . 20171212_185520_Film2.jpg
5 минут назад, Гараж 512 сказал:
От защиты отказался заказчик в пользу удешевления. Прокладка в комплекте.
9 минут назад, Bogdan сказал:
Идея в простоте.
Хотел бы я посмотреть как Вы его плоскогубцами откроете. Перед этим мне ребята привезли крышки, чтобы я планки поменял на "потолще". Они при затяжке согнули 8 мм стальную полосу. Про отвертку молчу. Просто поковырять.
все можно проверить.
Но у меня такое впечатление от них.
защиту он очень зря не заказал..ох и пожалеет он много много раз..зимой ото льда..в остальную пору года от грязи туда набившейся .
ну и про разговор выше,...
эти крышки от собак,котов и ветра..
те кто доит баки,они их открывают быстрее чем вы думаете..
4 минуты назад, Гараж 512 сказал:
Может и так, но люди часто заказывают.
Лучшая защита от слива бензину - сухой бак + гбо. У меня один знакомый как-то замучившись по утрам бегать на заправку, т.к  чуть не каждую ночь "бомбили" во дворе, - ни сигнализация, ни кодовые крышки, ни замки не помогали, - поставил гбо, вывел под капот трубочку с маленьким бачком для запуска на холодную, бак заглушил и оставил в нем с 10-к литров бенза пополам с сахаром...
Как он был удивлён, когда в двух довольно респектабельных соседских машинах в течение е недели движки поклинило - оказалось, пацанята, сыновья этих соседей, по ночам катались, а бензин со стоящих во дворе машин сливали.
И еще нюанс: бывает и так, что при невозможности слить бенз с бака из-за качественной крышки "операторы машинного доения" прокалывали от злости шины, а еще был случай - пробивали бак через крыло заточенной под иглу шприца стальной трубкой и все равно сливали бенз. Мне лично один такой пробитый бак на пайку приносили. Когда 15 лет крутишься по гск, столько дивных историй наслушаться можно.
ПРЫПЕР:D кто знает что за модель ?
что-то типа 3К634 или 3Б634. погуглите дополнительно
4 минуты назад, bioname сказал:
cспасибо ) я так понял лотков для стружки у меня нет .
18 минут назад, Artem1ks сказал:
ПРЫПЕР
классная штука. У меня подобный. Также с проводами пришлось разгребаться.
1 минуту назад, Bogdan сказал:
я открыл головой покрутил взял кусачки и по уму откусил все ) теперь собирать нужно по людски .да и все равно все перебирать ибо все в воде там почему то
6 минут назад, Bogdan сказал:
У меня подобный
та шо на АНКЕРА його ? чёто на виброопоры стремно :D
39 минут назад, Artem1ks сказал:
На анкера) я спробував свій прикрутити до плити 20 мм товщиною, 600х800мм, то при ввімкненні підскакував) А на роботі розірвало круг-то два задніх анкера лопнули))) Думаю, якби був не закріплений-зробив би сальто-морталлє)))
Змінено користувачем Kulemett
18 минут назад, Kulemett сказал:
круги на ножах балансируют  ? мне бы новые кто отбалансировал  а то я очкую
1 час назад, Artem1ks сказал:
Я свой также планировал, но болты крышек мотора уже на срыв просились. Поэтому оставил движек без ревизии. В нем подшипники (пара) серьезно дорогие. Я сам станок дешевле тогда купил. чем эта пара стоит.
Насчет опор. У меня в гараже стоит, на анкера не сажу. Поставил на нормальные виброопоры, а под них еще и куски толстой резины.
Камни надо постоянно балансировать. Точить без сильных нажимов. У меня один знакомый попросился че-то там заточить - выпорол канаву и яйцом круг сделал... Больше никого не пускаю.
18 минут назад, Bogdan сказал:
было бы на чем ( они же не на самом моторе выставляются , на ножах на оправке...??
Заточной зачётный. Всё остальное, что было до него, - детский лепет. Перебрал, запустил - красота! Сверло ф40, резец 32х25 - запросто. Круги отбалансировал, станок стоит под своим весом, ни анкеров, ни виброопор не требует. Не успел, правда, насладиться по-полной. Клиент случайно увидел, забрызгал слюной и купил. :)
21 минуту назад, Bogdan сказал:
если они мне и 50 гривен будут стоить ,то у меня примерно та же ситуация будет что и у тебя :ph34r:
