Artem1ks
Токарные работы
645 сообщений в этой теме
2 часа назад, 3121 сказал:
он парень сильный, у него может получиться
Років  десять  назад  знайомі  хлопаки  просять  мітчик  прогнати  ( ПРОГНАТИ )   різьбу,  на  22мм.  Коротше,  прийшов  ...кінець     мітчику.   Як  кажуть,  до  сили  розум  не  потрібен.
2 часа назад, Smmasterk сказал:
при этом сверлил ими не сталь я алюминий.
Алюмінь,  як  на  мене,  стрьомний  метал.   Маю  на  увазі  свердлити  і  різьбу  різати,  малі  діаметри.
4 минуты назад, инженер сказал:
Ну смотря для каких целей это делается) мне надо было в эту дюральку штифты фиксаторы вставить вот и сверлил
26 минут назад, Smmasterk сказал:
Та  і  я  свердлю,  тільки  були  і  свердла  зламані,  і  мітчик.  Це  до  6мм.  Коварний  метал.  З  дюраллю  простіше  працювати.  Я  мав  на  увазі  в"язкий  алюмінь.   Ще  в  дев"яностих   із  алюмінієвого  кабелю   робили  телевізійні  антени  на  місцеве  телебачення,  із  жил  товщиною  в  палець.  То  я  те  сверління  і  нарізання  досі  пам"ятаю.
8 часов назад, Михаил Владимирович сказал:
Как то давно был мною куплен на рынке вот такой вот гаджет для нарезания резьбы под гужок в головке не снимая оной
Одне питання: де після такої нарізки буде стружка?
7 часов назад, инженер сказал:
Мій земляк виклав на ютубі багато роликів з нарізання різьб та ремонту обладнання.
Дивіться канал Валентин Гуменний.
Він ріже за день тисячі різьб у нержавійці одним мітчиком без поломок.
За його ноу-хау провів обкатку методу. Залишився задоволений.
А було так: попала нержавійк якась зла, нормально точиться, а з свердлінням та нарізанням різьб якась непевна, одна деталь без зауважень, на іншій зламав мітчик, третя заготовка взагалі свердлитись не хотіла. Заусінь від свердла на 10 мм досягла рекордних 5 мм. Свердло було досить гостре. До речі, мітчик М5. Подивився на уламок, а там 1,5 нитки різьби. Нового мітчика не має в арсеналі, лише якийсь непевний з відсутніми зубами.
Заточив уламок під перший номер, другому зняв різьбу з затилку, як було у рекомендації. Нарізав за 2 хвилини, відчуття - як у фтропласті, наче мітчиком не попав у отвір.
А ось і відео.
На каналі багато цікавого, він реальний чіпмейкер!
4 часа назад, 4post сказал:
Дякую!  Вчитись  ніколи  не  пізно.
49 минут назад, инженер сказал:
Метод дійсно працює.
Прошу замовляти відео з токарних прийомів. Бо, поки що, не вистачає сил на тематичну збірку з заточування різців. А по одному, різнонапраленому, потягну, в разі, якщо зможу виконати токарку одною рукою. Друга, як звичайно, має тримати камеру. Хоч і ТБ проти.:diablo_mini:
Старое сало при нарезании в нерже творит чудеса. Старинский дедовский метод.
@ig3757 весь секрет в том что в старом сале образуется олеиновая кислота. она отдельно продается кстати и ее довольно много в оливковом масле...
9 минут назад, aegis сказал:
Её там и в исходном варианте "до утра" :)
Около 40%.
Олеинку искать надо, сало всегда под рукой. Кусочек всегда на станке старится. Запихнул в тюбик от дезика (плоский, выдвижной), очень удобно.
7 часов назад, 4post сказал:
Здесь важен угол захода режущей кромки.
Кроме того, "нержавейки", обычно, любят достаточно большой съём при малой скорости резания.
"Силовой", так сказать.
А в этом же месте (при сверлении) особо важна одинаковость заточки режущих кромок.
Ну и СОЖ обильно. Т.к. нагрев заготовки приводит к заклиниванию сверла.
Кому интересно: "Экспериментальная мастерская Виктора Леонтьева"- уникальные учебные фильмы, книги по металлообработке! (http://eksmast.ru/)
23 минуты назад, ig3757 сказал:
Открив Америку 😄
10 часов назад, ig3757 сказал:
От  якраз  і  запитаю,  а  чи  пройде  старий  смалець ?  Практично  те  саме  сало,  тільки  трохи  видозмінене.
Шановні ви забули про касторку(касторове масло) там олеінової кислоти в доволь. І в любій аптекі за копійки. Тільки застосовувати потрібно не так як пишуть в інструкції.
20 минут назад, инженер сказал:
мажу свіжим ) коли пострадать охота ) а так маслом трансміссіонкой )
В 26.11.2017 в 22:02, FRM Garage сказал:
@Сірко от якраз адекватна людина то все розуміє
коли кажеш ціну, а людина не готова була то почути бо собі надумала що то вартує меньше, я розкладаю по поличкам тех процес і затрати якщо людина адекватна вона розуміє що то реальна ціна і далі сама думає чи то рентабельно ремонтувати чи виготовляти чи ні
друга людина починає розказувати "хуле тут делать работ на 5 минут" " я найду кто дешевле сделает" "а мне дЕды на заводе ведро балтов тачили за бутылку" пысля цих коронних фраз я показую в якому напрямку знаходиться EXIT і вона худко зникає у невідомому напрямку, і більше у ціє людини не буде можливості зі мною співпрацювати ...
Ну что так же работой забит по самые нихочу?  Работы не впроворот?  И бабло все пасажиры безоговорочно отлистывают, только отмашку дай ? В таком русле попытаешся несколько лет поработать и .... будешь искать работу по обьявам
8 годин назад, NIgor написав:
Саме так, роботи стільки що навІть перебераю з того що робити рентабельно, кругом спеціалістів "класних пацанів" на стільки багато що багато хто розуміє що краще 1 раз дорого ніж багато разів дешево і без результатно, при тому що є ремонти де "другого разу" не має
Як то кажуть, є люди що хочуть робити, а є що хочуть заробляти, так я все роблю можливе щоб відноситись до останніх
А якщо не має роботи, і заманювати клієнта малою ціною то напевно то такий спеціаліст ...
Подгон ) 10 гривень за все )
