Xo3aiH
Определение электродвигателя
29 повідомлень у цій темі
Добрый вечер, нашел движок, на нем 12V 90W, GDR и дальше обнаружил только числа:
8882.2
10.89
8002.14/1-300:1R
Естественно гуглил но ничего, завтра смогу сфоткать. Просто очень интересно его назначение, откуда он. Вдруг кто знает
Змінено користувачем Xo3aiH
Фото в  студию.
Вот, на работоспособность не проверял еще, засрат очень был, по этому разобрал чтобы почистить
Это не элетродвигатель, это генератор...
Lichtmaschine 12V- 90W RS09 GT124 125 Famulus Piko Dumper IFA (тракторный).
Змінено користувачем DimoR
52 минуты назад, DimoR сказал:
Ничесе вы мастер, в хорошем смысле) Странно, посмотрел теперь фотки, вижу там шкив на валу. А я его выкрутил из кожуха, и на валу была турбина (не самопал)
Не совсем понял зачем то фото
2 минуты назад, Xo3aiH сказал:
Фигасе, она на нём стояла? Думал речь о крыльчатке охлаждения двигателя.
31 минуту назад, DimoR сказал:
Ага, к нему было прикручено. Я думал просто движок что-то обдувал, а вы сказали генератор, и... и чет вообще ступор
Пробовал крутить, 0.2-0.3 вольта на 1400 оборотах. Подключал к постоянным 12в, ниче не дало.
К нему не хватает реглятора напряжения, а схема подключения вот:
3 часа назад, DimoR сказал:
Что то для генератора слабоват 90 ват и 10А нет и где сие чудо стоит?
За схему спасибо, только регулятора там не нашел( А как объяснить турбину? Этож где оно было, чтобы на него дуло, и он работал
5 минут назад, Николай Владимирович сказал:
З комбайна вентиляція кабіни, маю такий самий, сам знімав :D
4 минуты назад, Xo3aiH сказал:
Это известно только авторам сего произведения. По логике вижу два варианта: 1 что-то вращает генератор, а он турбину. 2 что-то вращает турбину, а она генератор.
1 минуту назад, mimicon сказал:
Розкажiть, дуже цiкаво яка там конструкцiя)))
3 минуты назад, mimicon сказал:
Так его и как мотор, и как генератор юзать можно?)
6 минут назад, DimoR сказал:
Та хз. брав на металоломі, проводці не розбирався. Там все просто, мотор, улітка, фільтр. Вечером гляну, знається я знаю де він.
Хлопаки. Думаю тут нема чого дивуватись. Колись бачив як 6-ти вольовий генератор від касіка на ура крутився від 12вольт. Хлопці навіть на їх основі робили стартера для МТ.
Знайшов я свого двигуна.
Там все просто D-(вона ж маса) та D+ це якір.
D- та DF це обмотка збудження (статора). В простих двигунах замість неї використовують постійні магніти.
Якщо не підключати обмотку збудження, мотор може піти в "рознос", тобто сильно збільшитись оберти, від чого вийдуть з ладу щітки, поламаються ламелі якоря ну і т.д.
Як і будь-який колекторний двигун, він може бути генератором.
Для роботи в режимі генератора, нагрузку включаємо на D+ та D-, а на обмотку збудження D- та DF подаємо напругу. І чим більшу напругу ми подаємо, тим більша напруга буде на виході D- D+. Тобто можна досить просто організувати автоматику, яка буде стабілізувати вихідну напругу в не залежності від обертів на валу та нагрузки.
Похожый стоял на печки автобуса КАВЗ
Ничесе, захотелось посмотреть как он в разнос идет. Подключил к компьютерному бп, еще чуть чуть, и на проводах можно было бы готовить хавочку) Мне и как движок пошел бы, и как генератор тоже, ибо на подшипниках. Завтра посмотрю как он в качестве генки себя покажет.
15 часов назад, mimicon сказал:
Так я не понял, без реле невозможно заставить его работать нормально? Как движок
в мене вчора файно крутився.
