said
Сварочный аппарат SSVA-180-P и его возможности
127 сообщений в этой теме
До сих пор работает,без ремонтов и перепрошивки.
Сегодня поигрался ССВА 270Р- 3 фазы- моща!!!!, после 180- очень большая разница, кому надо варить потолще- самое то, на 180 иногда не хватает мощности
PS   - 180 работает около 5 лет- ни разу не чихнул)
Изменено пользователем vigorko
Отличный аппарат. Команда постоянно работает над ним. Это заметно.
Несколько 180-х у знакомых на производстве работают в режиме 24/7. Уже более пяти лет без единого отказа.
В ранних версиях были проблемы с заползанием проволоки под плату управления. Решено.
Также были некоторые трудности с питанием протяжки. Тоже давно решено.
TIG, конечно, там весьма условный, но тоже терпимо.
Нужно понимать, что "трёхфазный" аппарат тоже не совсем полноценный в плане выпрямителя (однополупериодный трёхфазный), но, тем не менее, такое решение принципиально разгружает конденсаторный фильтр на входе аппарата в плане пульсаций и таки способствует (облегчает работу инвертора) стабильности параметров дуги.
Да и сервис у них на уровне.
А если бы не ПНХ, то я бы этот аппарат наверное никогда и не купил бы. А так - пришлось :)
А что такое ПНХ в Вашем понимании?
Изменено пользователем S.T.U.D.E.N.T.
2 минуты назад, S.T.U.D.E.N.T. сказал:
В нашем понимании это вторая часть ПТН. Что вместе составляет вполне известный в Украине девиз :)
Тоже юзаю безпощадно 180й уже 5 лет, живучий аппарат, но слабоват уже на 5мм , присматриваю что то мощней...
У меня 270-й 3х фазный, кстати работает и от одной фазы. Пока доволен.
Користувався даним апаратом три роки.Після двох років була поломка,відправляв на завод.Сервіс на висоті,апарат поремонтували за один день!На моє прохання переробили на три фази.Мета апгрейту була не садити лінію і тим самим не надокучати сусідам,на зварюванні це ніяк не відзначилось.
По самому зварюванні,80% у режимі напівавтомата провід 0.8 газ СГ-9,решта електродами.У режимі полуавтомата надмірне розбризгування як на мінімальних так і на максимальних режимах.До протяжки і рукава претензій не було.Комфортно варить до 4-х міліметрів товщини.Варив і нержавійку і алюміній.Дуже мені подобається плата управління механізмом подачі.
По зварці електродами скажу що дуга трохи жосткувата,для четвірки електрода він трохи слабуватий,тройка без проблем.
Не зручний корпус і тарахтить при роботі апарата,апарат Ніколи не перегрівався навіть на максимальній нагрузці,плати всі полаковані!Викладаю фотки свого апарата нижче
В 25.12.2016 в 19:34, Женя 1980 сказал:
Яким чином підключали до одної фази, і чи відчувається це на роботі апарата?
все три фазы в кучу (включаем в фазу), ноль и заземление в другую кучу (включаем в ноль). Понимаю что так не правильно, но работает. Гдавное в розетке не попутать фазу и ноль,тестер вам в помощь. Сам лично звонил в техподдержку, так мне и объяснили. Нагрузку давал где-то 140А на тройку электрод. Разницы не почуствовал. Это все было дома по нужде. А на работе от трех фаз бывает даю ему прикурить и на 270 А 4-кой электродом, пока доволен.
Пол года назад купил у student плату управления SSVA. Остальное собрал всё сам. Протяжка самодельная (стеклоподьёмник Деу).  Питание -импульсник от ноутбука DELL.  Учусь варить, но удовольствие в работе по сравнению с китайским аппаратом несравнимо :)  Источник сварочного напряжения - ПАТОН-200P
Изменено пользователем Oleg_St
У меня тоже такой апарат я всем доволен,работает безотказно.
У меня 270 р в новом корпусе полный фарш, с выводом на тигра с осцилятором и 4 роликовый протяжкой при сварке от 220 в проводкой 1мм достаточно удлинителя сечением 1 квадрат для сварки 5 мм непрерывным швом 500-1000 мм. Аппарат супер производители молодцы поддержка супер плохо что переменки тиг нет пришлось брать спика мастерить 250
Изменено пользователем Raider
Да, ssva-180p в порівнянні із "луч профі" то вєщь, але якщо порівнювати з esab L405 з протяжним feed L304, то "г##но рідкісне.. Так, ціна звичайно різниться, 12тис/70тис.. Але esab то є esab.. ssva-180р не є надійним апаратом, за 2 роки 3 ремонти...
Можливо хтось має полуавтомат shyuan 310A? Як він в роботі? Ціна доволі спокуслива 6600.
Аппарат 180-Р все устраивает, но было три поездки в сервис на ремонт.
Тоже имею такой апарат.Не нравиться грохот корпуса,и много брызг(перешел на смесь,но все-равно хотелось бы меньше)
А так достойная сварка.Перегрева небоиться вообще.За день положил около 25 метров шва,в режиме полуавтомата,почти на максимальных характеристиках.с легким перекуром,летом даже не нагрелся.
Рекомендую владельцам данного девайса попробовать поварить проволкой 0,8,газ смесь,в режиме ТИГ подача 55,ток 190,металл не меньше 2,5мм Вам понравиться!))))
12 минуты назад, jura-xm сказал:
в режиме ТИГ
У Вас SSVA-180 тюнингован до TIG ?
Изменено пользователем ole21
Нет,просто ставите на букву t и варите полуавтоматом
Доброго здоров'я. Придбав собі теж ssva180 у минулому році по пораді vigorko,  з осцилятором і додатковим клапаном на аргон. Варить напівавтоматом непогано, електродом теж влаштовує, а от у режимі TIG ще не пробував, все ніяк не виходить купити рукав і балон з аргоном. Було б  цікаво послухати відгуки про данний режим і подивитись фото/відео від тих хто користуєця данним режимом.
1 час назад, jura-xm сказал:
ставите на букву t
Интересно, попробую.
так как являюсь владельцем 180 уже более 5 лет.
отмечусь - Сварка супер!!
Использую и на электроде..
и на подзарядке и старте машин.
ну и полуавтомат.
и еще ..вдруг кому нужно ..есть рукав ,от производителя .
могу поменятся на что то ..или на бумажки )
408147938_2_1000x700_abitig-26-gorelka-dlya-tig-svarki-rukav-dlya-ssva-180-fotografii.jpg
408147938_3_1000x700_abitig-26-gorelka-dlya-tig-svarki-rukav-dlya-ssva-180-oborudovanie.jpg
408147938_4_1000x700_abitig-26-gorelka-dlya-tig-svarki-rukav-dlya-ssva-180-biznes-i-uslugi.jpg
408147938_5_1000x700_abitig-26-gorelka-dlya-tig-svarki-rukav-dlya-ssva-180-rovenskaya-oblast.jpg
То есть TIG не очень, если рукав продаете?
@clio там получилось..что пока заказ нам на рукав сделали...пока доставили...(а мне ж кортыть)  купил такой аппарат ))
Я уже пользую SSVA-180 лет 7,небыло проблем,кроме одной.При нажатии кнопки,практически останавливалась протяжка проволоки,и не шел газ.При осмотре проблема была в клапане,садил напряжение.Снял клапан,капнул несколько капель масла,погонял на включение,отключение,и снова заработал,может кому пригодится опыт.
