said
Сварочный аппарат SSVA-180-P и его возможности
130 повідомлень у цій темі
Что-то я уже начал сомневаться в покупке рукава и остального, все упорно молчат по поводу TIG :)
Змінено користувачем clio
я бы подключил ..показал вам ..да он уже не будет новым..так как в работе был.
Тоже хотел купить етот рукав.но никак не решусь
1 час назад, jura-xm сказал:
Судячи з усього функція TIG недуже популярна на SSVA180. Ніхто не поспішає ділитись враженями :)
2 минуты назад, clio сказал:
В мене комплектація з TIG та осцилятором.
Варить добре, але зрівняти нема з чим, єдине не вистачає функції "пульс" як для тіга так і для напівавтомата.
9 минут назад, Clone сказал:
О, це вже добре, а що варили і чи можна фотки глянути?
Вважаючи на те, що там постійний струм, варити можна все окрім алюмінію.
Фоток зварних швів не робив, варив нержавійку і сталь.
І на тому дякую, зачекаєм, може все ж таки хтось покаже
20 часов назад, jura-xm сказал:
Тоже имею такой апарат.Не нравиться грохот корпуса,и много брызг(перешел на смесь,но все-равно хотелось бы меньше)
А так достойная сварка.Перегрева небоиться вообще.За день положил около 25 метров шва,в режиме полуавтомата,почти на максимальных характеристиках.с легким перекуром,летом даже не нагрелся.
Рекомендую владельцам данного девайса попробовать поварить проволкой 0,8,газ смесь,в режиме ТИГ подача 55,ток 190,металл не меньше 2,5мм Вам понравиться!))))
Пробував, не сподобалось, рекомендую -25,4 в 99- подача 4 жорсткість, мікс, якщо напруга не дуже- 96-98 швидкість, 08- дріт
По TIG -Варив досить багато, в основному нерж , також різці паяю постійно, поскільки ніколи іншим не варив- не скажу наскільки він порівняно з  іншими, але мене цілком влаштовує, тільки ще докупити треба 270 тку, а то сили буває малувато))( на MIG)
2 часа назад, clio сказал:
Заходь- покажу:)
Змінено користувачем vigorko
На такой скости не всегда хватает в сети напруги.
1 час назад, vigorko сказал:
Заходь- покажу:)
Доведеться знов напитись :)
мой вот так чуть тюнинганул )
вынес на передок : кнопку сети,кабель сети. быстроразьем для углекислоты . и табличку с заводскими рекомендованными режимами.
сбоку окно) что бы проще было контролировать проволоку....а то она как обычно заканчивается внезапно ) и как закон подлости когда ты под машиной варишь )
Стекло это круто
Неплохо придумано.Я режими подбираю по ходу сварки,хотя поначалу тоже с книжки смотрел таблицу)
@jura-xm так поначалу делалось ) потом привык ,выучил..и так подбираю..
днем одно,вечером когда все вокруг в гаражах повключали обогреватели,другие режимы..
у меня вот летом весной 242-240 вольт в гараже..
зимой ,вот сегодня было 170(такое первый раз вижу)
Такая же фигня зимой.
Здрасвсвуйте Форумчане!!)
Что-то можете сказать о Запорожском полуавтомате "Атом І-180D"... Заранее благодарен!)
Вроде тема о конкретном апарате.
В 10.01.2017 в 00:13, jura-xm сказал:
вчера попробовал.
не пойму что тебе понравилось ) ну варит как то странно)))всмысле работа непривычная .
провар не скажу что хороший .
мне больше понравилось не на углекислоте  и не на смеси..а на чистом аргоне в режиме полуавтомат )
вот красота так красота ) но наконечник залипает быстро)
На тех настройках что я написал можна добиться режима мелкокапельного переноса,ели б еще чуть мощности то был бы так называемый перенос спрей,что для однофазных непрофесиональных апаратов нереально.
В 10.01.2017 в 15:51, clio сказал:
Пять лет назад купил р-180 ssva  с осцилятором, сразу же купил рукав tig  бензель и балон с аргоном(10л).За день  на тиге спалил  весь балон, не понравилось,  и успокоился. Рукав красиво висит и пылится, а я  варю на мма и mig-mag  к этим режимам претензий нет
Тиг не понравился , но "сэрцем чую" что  что-то тут со сварщиком???.
Эхххх....?
34 минуты назад, Avik сказал:
Эхххх....?
Соседи пользуются. Приноровились. Сначала постоянно мучились с залипанием электрода и срывом дуги. Потом добавили подачу аргона (причём прилично добавили) и стало веселее. Но с украденным у них "Фрониус-1600" никакого сравнения. Как говорит один знакомый - хромой тоже ходит :)
Я варю титан, варит очень прилично, собственно для этого аппарат и брал. Сравнить  с другими аппаратами возможности нет.
2 часа назад, Yfowler сказал:
А фотки сделать есть возможность?
Фотки шва? Я без поддува варю. Попробую если найду шо сварить. Заготовки делаются в другом месте.
