said
Сварочный аппарат SSVA-180-P и его возможности
130 повідомлень у цій темі
53 минуты назад, IMP сказал:
Цілком підтримую. Нормально зварювати алюміній напівавтоматом вдається лише за допомогою https://www.binzel-abicor.com/KZ/rus/products/manual/migmag/push-pull-plus/ та апарата з можливістю відповідних налаштуваннь.
 Для автора, який не знає як позібрати рукав така затія виявиться втратою часу та розчаруванням.
Пуш-пул -не панацея, режим сварочной дуги должен быть оптимизирован под сварку алюминия, а это совсем не простая задача- не у всех фирмовых аппаратов с этим все гладко, тут сварка алюминия  опция,  не для всего подойдет, но многие вопросы решить вполне по силам
думаю еще эту попробовать..для успокоения души.
https://e-1.com.ua/catalog/5063-gorelka-dlya-alyuminievoj-i-tonkoj-provoloki-na-poluavtomat
8 часов назад, Гараж 512 сказал:
оно так, но не ожидайте чуда..
да особо и не ожидаю - из тех своих экспериментов с ssva и алюминием - я понял, что качества и удобства tig ожидать не стоит...
иногда несерьёзные и не ответственные вещи надо сварить - думаю, может будет выручать...
Для совсем миниатюрных вещей, трубок, в совершенстве освоил пайку по алюминию...
Змінено користувачем Андрей Х
18 минут назад, Андрей Х сказал:
а как вы им в ТИГе алюминий варите?
7 часов назад, vigorko сказал:
Так я й додав:
Маю як ССВА напівавтомат, так і аргонник, але навіть не задумувався варити алюміній напівавтоматом.
На мою думку такий вид зварювання алюмінію ( напівавтоматом) застосовують у вузько спеціалізованих випадках, коли потрібно ложити метри шва ....з відповідно підібраним для саме цього виду робіт обладнанням та оснасткою.  Для іншого — TIG  зварка/
3 часа назад, Гараж 512 сказал:
разумеется тиг-сварку алюминия не этим аппаратом имел в виду), а переменнкой
3 часа назад, IMP сказал:
хорошо, конечно, когда она есть... а так, для редких случаев (почти хоббийных) отваливать от 15 т грн :(
как то на росчипмейкере давно даже ДМаксим тему создавал про сварку полуавтоматом алюминия...
8 часов назад, Андрей Х сказал:
Для хоббійних випадків мабуть краще підійде пайка кастолінами, або присадочними прутками для аргону з флюсами фонтарген, А-34..тощо, як дешевше, так і якісніше. Стосовно Максима, то читав ту тему....там здається було про можливість апарата варити алюміній. В нього, якщо мене не зраджує пам'ять був на той час напівавтомат "Рост", який на порядок кращий за своїми характеристиками від "Кріптонів", бум на які був в той час на ринку в Тернополі.
 Я ніког не стараюсь переконати, але нармально варити напіавтоматом алюмінієві сплави можливо лише з горілкою пуш-пул, або аналогічною, які мають додаткові протяжні ролики в середині, зворотній зв'язок з основною протяжкою та блоком живлення з відповідними налаштуваннями та характеристиками. В іншому випадку процес зварювання перктвориться на муку з відповідним кінцевим результатом.
 Вільному — воля. Успіхів!
59 минут назад, IMP сказал:
10 часов назад, Андрей Х сказал:
Посмотрите первое сообщение этой темы,а точнее видео
Благодарю за полноценные ответы
Дротом ER 4043 також вариться успішно, чи використовуєте 5356 у всіх випадках зварювання ?
11 час назад, IMP сказал:
+ припоем кастолин 190 с их же флюсом или с флюсом Fontargen F 400 M ещё удобнее паять, т.к. у 190 температура плавления чуть ниже, чем к примеру у присадочного прутка ER 4043, флюсованный Filalu 1192 - тоже ничего
4 минуты назад, Андрей Х сказал:
Я в загальному обмовився.... Там ще й 192-й та 196-й є...Маю все перелічене крім 1192, так би мовити —  "на всі випадки життя", що не означає використовувати більш традиційні способи зварювання.
 Стосовно дроту 4043 запитав, бо "хто в темі", той зрозуміє моє питання.... Одна справа зробити відео де показано, що можна положити десяток сантиметрів шва (приміром), а інша, коли людина поведеться на це, накупить всього для роботи, а в результаті не отримає бажаних результатів. Особисто я трохи скептично ставлюсь до такого і притримуюсь думки, що не варто "придумувати велосипед". Колись також був загорівся подібною ідеєю, але почитавши думки більш розумних людей, подумавши сам і поконсультувавшись з спеціалістами дійшов до висновку, який згадував вже вище — тільки спеціально підібране (досить дороге) для вузькоспеціалізованого виду робіт обладнання дозволить зварювати алюмінієві сплави напівавтоматичним способом.
 Прошу не вважати мої думки істиною в останній інстанції.
Для ПА зварювання алюмінію потрібен достатньо потужний анарат, U-подібний ролик, довжина рукава не повинна перевищувати 3м (якщо рукав не має власних подаючих пристроїв), з тефлоновим направляючим каналом і, бажано, з рідинним охолодженням.
2 часа назад, Zhoras сказал:
Перш за все потрібен професійний ПА типу  Фроніус, Меркле, ЕВМ або подібний з мікропроцесорним управлінням та потрібними налаштуваннями Але проблема в тому, що при наявних цінах на такі апарати не кожна виробнича фірма в мозі здійснити таку покупку, не кажучи вже про приватників.
5 минут назад, IMP сказал:
А як на рахунок ESAB Mig L405 або ПАТОН ПС-351.2? чи обовязково для цього потрібен Fronius чи EWM?
3 часа назад, Zhoras сказал:
А що видатного в цьому апараті??
Цитата
Сварочный полуавтомат Origo™ Mig L405  идеально подходит для авторемонтных мастерских, заводов по производству металлоконструкций, автомобильной промышленности и производителей бытовой техники и фурнитуры.
..а також одному з комплектних подаючих:
Цитата
Устройства подачи проволоки Origo Feed L302/L304 предназначены для MIG/MAG сварки c использованием источников Origo Mig 3000i и Origo Mig L 405 , обеспечивают постоянную подачу проволоки в диапазоне скоростей от 1.5 до 25 м/мин.
Двух роликовый механизм Origo Feed L302 применяется для подачи проволок ф 0,6 – 1,2мм, а четырех роликовый  Origo Feed L304 – для проволок ф0,6 – 1,6мм. Кнопка на горелке позволяет сварщику легко выбирать 2х-/4х-тактный режим сварки. Регулируемое время отжига позволяет установить нужный вылет проволоки.
Подающий Origo Feed L304 имеет дополнительные функции:«Creep start» («Плавный старт»)обеспечивает постепенное возрастание скорости подачи проволоки.
Точечная сварка - обеспечивает легкость проведения сварки с предварительно установленным временем сварки и при одинаковом размере точки.
«Gas Purge» (продувка газом) и толчковая подача проволоки – сохраняет проволоку и газ при первичной настройки оборудования или при замене бобины.  Подающие механизмы работают с катушками с максимальным диаметром 300 мм и весом 18 кг, могут быть использованы при работе с MARATHON PAC™.
 Навіть подаючі механізми і ті лише двохроликові....
 За патон промовчу.
Скрытый текст
Як про покійників, або добре, або — нічого.
21 час назад, IMP сказал:
 За патон промовчу.
  Показать содержимое
Шановний, а Ви ним працювали? чи загуглили і вже спец? Як було вже згадано, що даний есаб модульний, а значить подаючий може бути як двох так і чотирьох коликовим, може містити функцію плавного пуску і режиму коротких швів, а може і ні. В чому відмінність між Feed L302 i L304. Для зварювання алюмінію перш за все потрібен потужне джерело струму(>300A), а вже потім ролики і все інше.. А що видатного в Fronius? його космічна ціна? Коли цІна на Fronius Trans Pocket 1500(150A) стартує з 20к грн, а проти патона ВДИ-160Р він просто "дохлик"? - http://price.ua/fronius_trans_pocket_1500/opisanie/1305322.html#description
Вот оно чё Михалыч...(с)
 Подальшу суперечку вважаю не доцільною....тим паче, що вона зовсім не відноситься до назви теми.
Зачем? Чем и какую толщину материала  варить на >300A?
Например проволокой 2мм в 6 метровом рукаве с водянкой и двухроликовой протяжкой так что-ли?
32 минуты назад, IMP сказал:
+100
Варено ССВА 180 Р. Вертикал трехпроходный. Зерновоз. От перегруза оторвало направляющие гидроциллиндра от контейнера. После сварки испытания перегрузом прошел нормально. Проволока 1 мм, 5356. Варить можно и не плохо, но для этого нужно спалить не один баллон аргона, чтобы набить руку, найти настройки и т.д. и т.п. Если использовать ПА для сварки алюминия постоянно, то горелку желательно укоротить до 1,5 - 2 м. Особенно если используется 4043. Так же нужно поменять направляющую трубку после роликов на трубку с внутренним диаметром чуть больше 1 мм и как можно ближе подвинуть ее к роликам, сделав на ней перед этим конус. Тефлоновый канал - без вариантов. Синий или красный.  Подгоняется по длине рукава. Горелка предпочтительнее типа 25. У нее сопло больше, газовая защита лучше. Еще ПА выручит если у вас ТИГ до 200 А и его не хватает и деталь не прогреешь дополнительно. Например большой, толстый корпус какой нибудь. На фото настройки 3/20/92. Толщина металла 5-6 мм. Провар хороший.
??? Двойкой алюминий варить? Да вы здесь кого угодно заклюете..
В 07.05.2017 в 18:03, IMP сказал:
 За патон промовчу.
  Показать содержимое
Да.....почитал и смотрю что тема отошла от темы,но то такое.Продолжим,как вы думаете ССВА ПАНЧ11 потянет,кто то пробовал?
2 години назад, said написав:
 Потягне, сам варив і варю. В мене правда ССВА-270 в макс. комплектації (4 роліка і 380В) але опосередковані параметри зварювання чавуну: 120А і 18В.
