kolyakm
Моя майбутня гараж-майстерня
84 повідомлення у цій темі
В 02.06.2017 в 10:33, andrey.drabchuck сказал:
За мангал отдельный  +
В цій будові реалізовано 3 речі, казан, мангал, та коптильня.
Для коптильні потрібно ще зробити дверці які закриють мангал.
Там є канал з топки в камінну нішу по якому буде йти дим з топки в мангал і те що буде в мангалі буде коптитись.
Поповнення в Майстерні.
Машина з гаража восени виїхала! Зробив з нею майже все що хотів. В паузах між ремонтом авто, купував всякий мірітель і не тільки на барахолці. Декілька фото готової машиньошки. В попередніх фото вона попадала в кадр та було видно її стан. На черзі токарний. Думаю вийде не гірше машинки).
P.S. красив сам отим своїм саморобним компрессором, компрессор качає як танк.
Змінено користувачем kolyakm
Ну а тепер повернемось до тематики форуму бо трохи відклонився. Поки робилося авто для станочка (16Б05П) купив пару пристроїв для його модернізації а саме: Частотний перетворювач Сименс новий з паспортом в оригінальному ящику ІР54, джойстик для керування шпінделем Шнайдер, кулачкова муфта СКФ L090 (в станку залишилься тільки коробка а мотор перекочує в верхню частину варіатора прямо на вал коробки), асинхронний моторчик 380в 60Вт на привід маслонасоса, пристрій цифрової індикації разом з 2 лінійками (ще в дорозі до мене). Станок ще на роботі, думаю на весну переїде в гараж і я почну його ремонт. До того часу потрібно покласти плитку на підлозі в гаражі, та поставити булерян з розводкою труб по стінах як у ДМ.
Классная у Вас мастерская! Сколько обошлось строительство если не секрет ( если можно в личку)? Тоже собираюсь строить мастерскую хотелось бы знать к чему готовится.
зроблю ще повідомлення по інструменту. Знайшов одне з своїх повідомлень на чипмейкер(сокращенное обозначение местоположения повышенной концентрации людей с особенностями развития не позволяющими им смотреть на оранжевый цвет) від 11.12.16р.(два роки назад) ось що в мене було:
1. линейки лд80, лд200.
2. линейка шм 630.
3. стойка для микрометров.
4. микрометр 25-50.
5. нутромер индикаторного типа 10-150.
6. индикатор ич 10.
7. индикатор миг 1.
8. глубиномер ги 0-100.
9. нутромер микром 75-175.
10. тахометр тч10-р.
добавилось до цього списку:
11. набор микрометров 0-100 Somet.
12. микрометр 100-125 ссср.
13. стійка індикаторна магнітна.
14. індикатор ірб.
15. набор лекальних плиток.
16. штангенрейсмас ШР-250
17. лінійка ШП-630
18. шабер ссср.
19. Нутромір індикаторний 4-9,5 ГДР.
20. мікрометр 0-25 микротех.
21. штангенциркуль шц 150 0,02 микротех.
Здається все.
По оснастці:
на базі готової, зробив поворотно-ділильну приспособу для виготовлення латунних деталей які потрібно для роботи. Ігоркава дуже допоміг з шкалами для неї за що йому дякую.
купив ділильну головку УДГ-200 поки не знаю нащо але знаю що пригодиться. (фрезер і росточний все ще в планах).
Ну і купа всяких розгорток, плашок, мітчиків, мітчикотримачів, перехідних втулок, свердел, центрів і т.д....
Декілька фото тієї роботи яку в основному роблю на станку.
поправив список інструменту
фото приспособи для свердловки під кутом на токарному. Раніше а цю роботу віддавав одному майстру і він її робив на координатці на глобусному поворотному столі пів дня. токарний на автоподачі свердлить 20 отворів за 2 години.
Думаю по фото конструкція зрозуміла. Всі лімби я точив і Ігор наносив шкали.
, kolyakm написав:
2. линейка шм 630.
4. микрометр 25-50.
6. индикатор ич 10.
7. индикатор миг 1.
Трохи не зрозумів, це Ви продаєте, міняєте чи що? Доречі, З прийдешніми Святами! :)
ні просто написав список що зявилося нового з інструменту за 2 роки. Інформація більше для історії.
Дякую, вас також з наступаючими.
В 19.03.2017 в 17:41, kolyakm сказал:
це при умові що він рівний, у купив 6локи у львові з доставкою в Луцьк. 6локи дуже погані і дуже не рівні. 10 раз пожалів що тоді трішки зекономив. При кладці рівняв зовнішню сторону під пінопласт а всередині є сходинки до 2 см. От такі 6локи приїхали.
Львівський блок не автоклавний, тому газобетоном його можна назвати з великою натяжкою. І вологу він тягне дуже сильно. Мінвату клейте, бо пінопласт теж не пройде.
В 30.12.2018 в 23:20, влад55 сказал:
По газоблоку пінопласт впринципі не але. Але собі я все-таки наклею пінопласт. З внутрішньої сторони стіни не оброблені, можливо згодом закрию осб на металопрофіль але з вент отворами. Головне щоб той блок підсихав з будь якої сторони.
Сьогодні за 1 вечір зваяв прес, майже повністю. Ще колись десь 2016р для ремонту авто придбав гидророзпорку 10т Geko одразу з розрахунком що вона стане пресом в майбутньому. Метал знайшов в закромах ще перед новим роком привіз його з роботи в гараж але тільки сьогодні до нього дійшли руки. Залишилось знайти плиту 20-ку 18*18 см і нарізати в ній різьбу під гідроциліндр, закріпити до верхніх швеллерів та все це покрасити. Прес робився по мотивах "прес 2 у друзяк".
P.S. Ступінчаті сверла лиручили. Функцію пальців виконали штоки від амортизаторів 20 мм. в діаметрі.
, kolyakm написав:
А тема компрессора до кінця не розкрита :) Доробили охолодження?
Цікавить як у нього зі змазкою. Чи потребує якихось допрацювань?
3 часа назад, Reiter сказал:
Так охолодження зробив водяне (радіатор пічки від ВАЗ, електропомпа 12в від газель, жлок живлення-старий компютерний для помпи). По змазці лишив як було пів картера налито масло і розбризгування від шатунів достатньо. масляна камера закрита терметично. Зроблений глазок для візуального контролю рівня масла. В системі охолодження антифриз.
Подарунок собі любимому))) на новий рік. Сьогодні прийшла.
На Али брали?
також вибираю,
якщо не важко поділітся силкою, і чому саме туди впав Ваш вибір?
Наскільки я бачу по фото це sds6-2v аля сіно, а лінійки від кого?
https://ru.aliexpress.com/item/2-2/32960672998.html?spm=a2g0v.search0104.3.98.6c302da79hSdHJ&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_100031_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_538_537_536%2Csearchweb201603_1%2CppcSwitch_0&algo_pvid=53b3ff93-ddea-48be-a570-2ad0383afc54&algo_expid=53b3ff93-ddea-48be-a570-2ad0383afc54-15
ось ссилка, линійки всередині точно такі самі як і в Ігорякава,  Брав там бо дешевле не знайшов. Лінійки на підшипниках хоча і побоювався що прийдуть на втулках. 5-ти мікронні. 550мм та 200мм.
3 часа назад, realcat сказал:
також вибираю,
до речі ціна 143євро що звільняє від оподаткування!!! (ну якщо це перша посилка в цьому місяці).
19 годин назад, kolyakm написав:
чесно кажучи я не знаю які лінійки в Ігорякави, я у Вас питав не про роздільну здатність, а хто їх зробив.
мені потрібно 2 комплекти(токарний+фрезер), але одна лінійка має бути більше метра, а інша тонка поки тільки сіно к500 знайшов.
Зараз розглядаю три варіанти і ніяк визначитися не можу:
1. Дешево і сердито, купити ноу-нейм.
2. Трохи дороще, китайський бренд.
3. Дорого все сіно.
Між 1 і 3 ціна десь в х3 зростає.
От вартує переплатити за сіно чи ні?
17 минут назад, realcat сказал:
3. Дорого все сіно.
от вам ті відео які мене мотивували купити те що я купив. Можливо і вам чим допоможуть.
а в мене походу ноунейм китай на лінійці написана роздільня здатність, довжина і серійний номер. Виробника нема. пише Linear Scale ну це назва виробу в перекладі.
38 минут назад, realcat сказал:
3. Дорого все сіно.
я когда заказывал с китая  на али договорился чтоб продавец указал в декларации цену изделия + доставка  меньше 150$ - но комплект брал за 260 - 3 линейки и табло
, kolyakm написав:
дякую за відео ДМ бачив, Ігоркаву гляну.
, Viktor_KVS написав:
проблем з доставкою немає, можна розділити і все з часом приїде.
Нема порівняння в неті от це х-ня, а це гуд, всі огляди зводяться купив/поставив і працює, є пару от на діаметр/радіус криво переключає.
бюджет є, но вибрати не можу.
29 минут назад, realcat сказал:
Діаметр-радіус всі однаково переключають - через зміну дискретності. маєш лінійку 5 микрон на поперечці вказуєш що стоїть вона на діаметрі а отримуєш сотку на діаметрі і це не криво а нормально не може лишитися 5 микрон на діаметрі тому що в неї ціна поділки 5 мікрон, а пройшовши 1 поділку станок вже зняв десятку. Щоб на поперечці мати 5 микрон потрібно лінійку поперечки замовляти 2,5 микрона тоді на діаметрі будемо мати 5 мікрон.
І після того як 5ти мікронну переключають на діаметр і отримують сотку кажуть що криво переключає.
помаленьку продовжую підготовку до ремонту 16Б05П. Позавчора була УЦИ, сьогодні прийшли пильники на поперечку та задню бабку які виготовив Ігоркава. Якість супер, правда до станка ще не приміряв). Ну і в кадрі "мелочь но приятно" проволочний змінний резистор на 10кОм для регулювання обертів шпінделя частотником.
