• Правила Раздела
Chibis1986
Привод постоянного тока
40 сообщений в этой теме
Добрый день! Хочу спросить совета. Есть станок 67м20в, есть двигатель постоянного тока ДПУ-240. Но нет привода на этот двигатель, вернее, то, что было родное как бы украли, а то что лепили потом вызывает вопросы. Хочу присобачить какой нить привод. Пока самое реальное, что нашел XDC-210-20-2. Но фирма Diada group озвучила следующие цифры: привод 15000 грн, установка 8000 грн.
У кого какие мысли? Может, порекомендовать кого-то можно, которые занимаются такими задачами? Большая просьба людей далёких от этого не писать - и так пока в этих вопросах не особо хорошо, не надо меня запутывать)))
Основные технические данные и характеристики ДПУ-240.
- Мощность номинальная, Вт – 1100;
- частота вращения, об/мин – 3000 (+/- 30);
- напряжение, В – 122 (+/- 12);
- потребляемый ток, А – 11 (+1,5/-1,8);
- режим работы – S1 (продолжительный);
- момент нагрузки, Нм – 3,5 (-0,3);
- исполнение по способу монтажа – IM3001;
- вес электродвигателя – 15,2 кг;
- режим работы – S1.
Электродвигатель ДПУ240–1100-3-Д41-09 комплектуется встроенным тахогенератором ТП80-20-0,2 УХЛ4.
Изменено пользователем Chibis1986
43 минуты назад, Chibis1986 сказал:
Самый дешевый вариант купить родной привод я видел такой станок с приводом ЭПУ2-2 с выходом на 110В.
У вас возможно стоит другой надо посмотреть  в паспорте. В любом случае он будет намного дешевле озвученной сумы .
11 минуту назад, Николай Владимирович сказал:
ЭПУ2-2
знакомое название, по моему у меня такой есть, надо посмотреть.
1 час назад, Chibis1986 сказал:
У кого какие мысли?
З одного боку, привод постійного струму є простішим і дешевшим.
Але то якшо самому робити, або якби було крупносерійне виробництво.
На сьогоднішній день нема крупносерійного виробництва приводів постійного струму.
Є виробництво дрібносерійне, а також варіанти сам спаяв.
Або шукати халяву у вигляді старих приводів, або робити самому, або забути про привід постійного струму і поставити асинхронний двигун.
Якшо зовсім коротко, то привод постійного струму потрібен тільки тим, хто на ньому розуміється. Хто може сам його зробити або сам відремонтувати.
Якшо сам не можеш, то нічого хорошого з того не вийде.
А двигун постійного струму краще продати або подарувати людям які на тому розуміються.
Привод ЭПУ2-2, посоветуйте, где найти?!
Перша ссилка в пошуку.
https://yandex.ua/search/?text=ЭПУ2-2&lr=143
Ссилка на сторінку   http://msd.com.ua/tiristornyj-elektroprivod/sxema-podklyucheniya-elektroprivodov-etu/
Изготавливаем электропривода тиристорные под заказ, есть в наличии электропривода:
ЭТУ-2-2 3747Д
ЭПУ-2-2 302М и другие
Контакты для заказов: [email protected] или по тел. +38 050 4571330
Краткое пояснение по маркировка приводов ЭТУ и ЭПУ:
Заводом Этал Александрия производились и производятся привода серии БТУ, ЭТУ трехфазные, с маркировкой тиа:
ЭТУ-2-2... - 3-х фазный реверсивный
ЭТУ-2-1... - 3-х фазный нереверсивный
Однофазные привода на Этале не производстся, но могут быть исполнены по схемам ЭПУ...
Чебоксарский завод электроприводов(не точное название) производит как однофазные , так и трехфазные привода:
ЭПУ-1-2... - 3-х фазный
ЭПУ-2-2... - 1 фазный
Ниже более полное расшифровка "чебоксарских приводов":
Комплектный электропривод для станкостроения:
ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТРЕХФАЗНЫЕ серии ЭПУ1
Общие сведения
Электроприводы унифицированные трехфазные серии ЭПУ3 предназначены для создания реверсивных и нереверсивных систем управления двигателями постоянного тока с однозонным и двухзонным регулированием скорости. ЭПУ3-Х-ХХХХХХ Х4:
ЭПУ - электропривод постоянного тока унифицированный;
3 - номер разработки;
Х - исполнение по реверсу: 1 - нереверсивный,
2 - реверсивный;
ХХ - номинальный выходной ток: 34 - 25 А, 36 - 40 А,
39 - 80 А, 41 - 125 А, 42 - 160 А, 43 - 200 А,
46 - 400 А, 48 - 630 А;
Х - номинальное выходное выпрямленное напряжение:
1 - 115 В, 2 - 230 В, 4 - 460 В;
Х - напряжение питающей сети: 4 - 220 В, 50 Гц, 60 Гц;
7 - 380 В, 50 Гц, 60 Гц; 8 - 400 В, 50 Гц, 60 Гц;
9 - 415 В, 50 Гц, 60 Гц; Т - 440 В, 60 Гц;
Х - наличие и тип блока возбудителя: 1 - БВ-05ХО,
2 - БВ-10ХО, 3 - БВ-20ХО, 4 - БВ-05ХД, 5 - БВ-10ХД,
6 - БВ-10ХД; индекс не ставится в исполнении П
с высокомоментным двигателем;
Х - функциональная характеристика и диапазон регулирования по скорости: П - подачи и др., 1:10000; М - с обратной связью по скорости, 1:1000; Е - с обратной связью по ЭДС, 1:20;
Д - двухзонный, 1:1000; И - двухзонный, широкорегулируемый, 1:60000;
Х4 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (УХЛ и О).
В состав электропривода входят: блок управления; блок силовой;
блоквозбудителя (для двигателей с электромагнитным возбуждением);
трансформаторили сетевой реактор (коммутационный или токоограничивающий); выключатель(для исполнений блоков силовых на токи 160, 200, 400, 630 А); сглаживающийреактор (для высокомоментных двигателей); пульт управления и индикации (тип 1 или 2) (по заказу);
двигатель серии 4П, 4ПФ, ПБВ, 2ПБВ, ДПУ, ДР и др.
Условия эксплуатации
Место установки электроприводов в закрытых помещениях при отсутствии непосредственного воздействия солнечной радиации. Максимальная относительная влажность воздуха 80% при температуре 30°С.
Высота над уровнем моря не более 1000 м. При эксплуатации электроприводов на высотах от 1000 до 4300 м максимальная температура окружающей среды выбирается в соответствии с п. 3.16 ГОСТ 15150-69. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию.
Требования по технике безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.007-76, ГОСТ 12.2.009-76.
Электроприводы для нужд народного потребления и экспортных поставок соответствуют ТУ3431-005-00216823-93. ТУ 3431-005-00216823-93
Технические характеристики
Номинальное напряжение, В: преобразователя - 115, 230, 460 возбудителя - 110, 220 Номинальная мощность, кВт - до 290 Номинальный ток, А: преобразователя - 25, 40, 80, 125, 160, 200, 400, 630 возбудителя - 5, 10, 20 Для электроприводов исполнения Д, М, И: кратность рабочей перегрузки по току в течение 10 с при среднеквадратичном токе не выше номинального и времени усреднения 1 мин (в долях от номинального) - 2 Для электроприводов исполнения П: кратность рабочей перегрузки по номинальной нагрузке в течение времени не более 0,2 с в зависимости от уровня скорости и в соответствии с характеристиками двигателя - 4-6 Полоса пропускания частот замкнутого контура регулирования скорости двигателя мощностью до 30 кВт при задающем сигнале, соответствующем линейной зоне работы всех регуляторов, Гц, не менее - 20 То же для электроприводов исполнения П, Гц, не менее - 35 Для электроприводов исполнений Д, М, И: изменение скорости вращения при набросе и сбросе нагрузки 0,4 Мн относительно 0,6 Мн при П = 0,1 Пмакс для электроприводов до 30 кВт однозонных реверсивных с обратной связью по скорости, %, не более - 10 время восстановления скорости, мс, не более - 150 Для электроприводов исполнения П: изменение скорости вращения при набросе и сбросе нагрузки 0,5 Мном относительно уровня 0,5 Мном при П = 0,001 Пмакс, %, не более - 100 время восстановления скорости, мс, не более - 150
Как с нами связаться:
Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: [email protected]
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД
Изменено пользователем 123
По характеристике вам нужен ЭПУ-2-2 341М с запасом или ЭПУ-2-2 301М хотя на станке стоял ЭПУ-2-2 301М. в ОЛХ проскакивают. Возможно использовать ЭПУ-2-1 но схема управления будет по осложнения так как он не реверсивный. В нашей барахолке продают  новый трехфазный выпрямитель ТПЕ 10\10 ЗА 550грн. Владелиц  говорит что есть с выходом на 110в 10А. Но для него возможно придется делать согласующий трансформатор и отдельно питание возбуждения исходя из предоставленной схемы. И  как он в эксплуатации я не знаю с этим приводом не встречался .
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/55872-elektroprivod-postoyannogo-toka-epu-2-1nereversivnyiy/
В 08.11.2017 в 15:38, Николай Владимирович сказал:
33 минуты назад, Frinex сказал:
Спасибо за совет, я уже у этого продавца купил привод ЭПУ2-2-341М обратная связь через тахо. Сейчас будет на кону задача с подключением.
В 08.11.2017 в 11:17, Roma сказал:
Скажите а какой асинхронник можно поставить вместо штатного постоянника? Чтобы без потерь.
Изменено пользователем Алексей2013
я на своих станках ставлю приводы KBMG-212D очень нравятся в работе, просты в настройке и подключении, питание от переменки 220в  выход от 0до 180В обратная связь по тахогенератору или по току.
18 минут назад, Dimon сказал:
Где покупаете?
ДПУ240–1100-3-Д41-09 у этого двигателя нет обмотки возбуждения,на выходе два провода +-
В 08.11.2017 в 08:58, Chibis1986 сказал:
14 часа назад, Алексей2013 сказал:
Где покупаете?
на ебее попадаются 60-100$ за б/у.
уже 4 шт. в работе, размер в две пачки сигарет крутит движки до 1.5квт.
В 31.01.2018 в 00:03, Владимир 68 сказал:
А зачем у него четыре контакта в розёме два толстых и два тонких если у него возбуждение на постоянных магнитах?
5 минут назад, Николай Владимирович сказал:
2 толстых провода - питание, 2 тонких - тахогенератор
Изменено пользователем Aleksandr86
3 минуты назад, Aleksandr86 сказал:
А второй разём на двигателя зачем?
1 час назад, Николай Владимирович сказал:
У меня на движке тоже 4 и на тахе разъём, но проводов к самому движку подходит только два.
10 часов назад, Николай Владимирович сказал:
Там в каждом разъеме задействовано только по два контакта.
Тоже загвоздка с с обмоткой возбуждения .не хочу спалить блок , БУЗУ3509 да и в других эпу тоже есть выход ОВД.
Я делаю подлючение на 220/110 согласно паспорта приложение 3 /перемычки сопротивление/ . Двигатель ду-240 не имеет овд в нем стоят магниты и только 2из 4 задействованы.
Стояло чудо сколько не живут с битыми платами регулировки . Может вообще их не задействовать .
Смотрите в поиске ( чп Карпенко  запорожье ) там пока еще есть комплектные блоки по разумной цене.
В 31.01.2018 в 13:06, Dimon сказал:
Скажите а где можно увидеть схему подключения и нужен ли трансформатор для подключения штатного движка?
А можно хотя-бы его фото увидеть? С ебея
Мені б теж цікаво було подивитися на привод с єбея.
