Uncle Russell
Про модернiзацiю китайського полуавтомата
56 повідомлень у цій темі
Є у мене то чудо і дурна голова рукам спокою не дає ))) Варить в принципі але нюанси деколи починають бісити, головна проблема то нестабільна подача коли в мережі все ок то тягне норм варить, но таке буває тільки в ночі.
  Полистав трошки інфи по таких апаратах і бачу пару варіантів рішення
1. окреме живлення протяжки (імпульсний блок бажано)
2. перемотати силовий транс під жорстку ВАХ. но напрягає що не влізе весь дріт у вікно каркаса
3. перемотати дросель і кинути його на +  і зазор тре зробити або купити ТС270 і мотнути його
4. кардинальна міра купити самурая і вкорячити його в корпус, а з рідного металолому спробувати зліпити споттер або ще щось ...
5. Вершина тюненха)) транс в три фази, но такий транс туди точно не влізе то простіше ще один зробити
6. Конденсатори ??????? скільки ставити, краще 1 великої ємності чи батарею менших
  Лишніх грошей на норм апарат нема, і комерційного інтересу нема (поки що) треба відремонтувати пару гнилих і сильно гнилих кузовів авто. і варити 65 уголок доводиться.
Хто що думає по цьому апарату ?
Змінено користувачем Uncle Russell
В 08.11.2017 в 12:07, Uncle Russell сказал:
Здравое решение но надо не только отдельный бп для протяжки но еще и стабилизатор оборотов двигвтеля.
Перемотати силовий транс під жорстку ВАХ. но напрягає що не влізе весь дріт у вікно каркаса
Я бы не заморачивался - лучше чем китайцы на станке, намотать почти нереально. Да еще и старим проводом, можно лак повредить. Другое дело что родной транс не пропитанный лаком, они долго не живут - межвитковое и все -привет.
Смотря что хотите получить (это про емкость и навороты с дросселям-(и) регулировкой напряжения  и тд) но конденсаторы на большие токи всегда ставят только по неск. штук.
20 часов назад, Captain_Nemo сказал:
ну регулятор прикорчевать можно, сперва попробую блок питания подкинуть
Були в мене також такы експеременти. Принесли, щоб підняв. По-доброму - там треба все міняти.
Тобто самий кращий варіант - продати, купити матеріал і зробити нормальний.
Я пізніше напишу, що міняв я в китайському.
Коли я віддавав "тюнингований", то замовнику сподобалось, та потім дав поварити своїм саморобним - небо і земля.
Щодо подачі - там слабенький движок, я його замінив на більший.
Роздивився фотки - така сама начинка.
продавай і не заморачуйся. Там все треба міняти.
Перейдите на канал там поэтапно рассказано что и как
51 минуту назад, VUL777CAN сказал:
то кіно я бачив там в принципі все толково
49 минут назад, softm сказал:
А двигатель подачи - постоянного тока?
моторчик сильно нагадує той що в притерах по енкодеру працює по ідеї колекторний може туда мотор редуктор дворніка жигуля попробувати
Була в мене така протяжка,я думаю характеристиками вони не дуже відрізняються;
5 минут назад, Uncle Russell сказал:
там, на стільки я пам'ятаю, на 24 вольта, але там дуже слабенький. Він давиться постійно. Замінити на більший буде достатньо.
Але все це час на вітер. Мені за модернізацію платили, та я одразу замовнику назвав які будуть результати і що потрібно все міняти.
Я зварювальних "перелопатив" вагон, і саме в данній ситуації не радив би тратити час.
Для нормального ПА потрібен нормальний (роблю на торі) транс; дросель; подача; діодний міст хоча б на 200 А; кращий рукав; добавити конденсатори. Від старого залишаються тільки "гудзики". Плюс: на великих токах транс чуть не закорочений по первинній, тяне на холостих кіла два, не менше...
Якщо хочеш, намалюю нескладну схему надійного ПА. А оте "піднімати" - гроші й час на вітер.
Щодо протяжки. То мені ось така подобається. Почав робити кілька, то будуть в такому ж "стилі"
53 минуты назад, Bogdan сказал:
Ну якщо буду щось ліпити з нуля то попізже)) але думаю про три фазний транс
54 минуты назад, Bogdan сказал:
за схемку буду вдячний, то що в неті валяється переважно ще допилювати треба.
 А якщо робити протяжку свою то який мотор брати за основу??
 Ще цікавить SSVA самурай як донор,(мма як бонус )  варто чи ні?
Трифазний - то забагато. Я зараз потихеньку кілька ліплю, один на три фази, так він буде на 300-350А. Дороге задоволення вийде. Там міді тільки з 20кг, плюяс діоди такі дорогі. Протяжка "чимоданчиком". І т.д. Я вже майже все для нього придбав - буде шкаф...
Треба робити фаза+фаза. На такому без проблем 250А буде. Плюс не так лінію садить. В мене зараз такий ПА, так до 150-160А і не помітно, що він нагрузку дає.
По схемі, то вже взавтра напишу.
Щодо протяжки, то не потрібно зависати на низьковольтних. І забути про дворніки і пєчки... то фігня, а не подача.
Той, що на фотці - на 60 вольт. Працює дуже класно.
Регулювання подачі я купував у нашого форумчанина. Робить сам. Вони в нього різні. Но ту подачу я брав регулювання по Амережу і на 220 вольт (далі трансформатор на 65 вольт).
Колись ставив диммер для люстр (ще совковий). Працював нормально, але через місяць щось в ньому накрилось, я не шукав поломку, бо був запасний (від форумчанина), от я і замінив. До цього був перемикач по вольтажу, але інша подача (також на 60-70 вольт).
Такий движок я купив на базарі. Вони не рідкість.
Колись прикупив відро мотор-редукторів на 24 вольта, от на їх базі буду робити подачі. Та ще є невеликий запас готових, тому лежать поки ті пластикові редуктори.
Подачу простіше купити. Зараз не так часто зустрічаються, та таки є. Є не дуже вдалі конструкції, їх треба тормозити і т.п.. то треба придивлятись.
в этом аппарате как минимум надо менять рукав и механизм подачи, а как максимум- продать его безжалостно . Вон, в барахолке Элсва лежит, возьмите хотя- бы его взамен.
, Uncle Russell написав:
І заодно імпульсне джерело живлення дуги,наприклад найпростіший ""косий міст"". Як результат- від ""Кентавра"" лишаться лише копита ( корпус) .
А взагалі , звідки взялися кентаври в Грецькій міфології? Але то є досить нецензурна історія....:2e6b2bf357859fe01f09c3138f004cfc:.....
2 часа назад, Uncle Russell сказал:
Купите готовую если не устраивает имеющаяся в наличии. будет быстрей  дешевле и почти наверняка качественней, а то как  услышите цену изготовления каленого ролика с проточкой канавки 0.7 мм и  пазами, так сразу все поймете. А если еще и с канавкой правильной формы так вообще ....
Заодно выберите схему регулятора для протяжки, работу ктр.вы понимаете, а то тут можно насоветовать ого-го....
А на самом деле добавьте доп. трансформатор для питания протяжки и возможно регулятор оборотов для движка и хватит.
4 часа назад, Bogdan сказал:
под проволоку 1.2 мм и несовместимая ни с одним рукавом?
Или просто что 4-х роликовая?
10 часов назад, Captain_Nemo сказал:
Ролики сменные. те, что на 1,2 - шли под люминей. Я наточил какие нужно, номератором набахкал циферки, даже не закаливал.
Рукав напрямую не лепится, только тросик зажимается, я зажимал через латунную вставочку. Там все без проблем.
Четыре ролика (два ролика и два подшипника) работают отлично. На других были проблемы с заминанием проволоки, на этой ни разу не было никаких проблем - работает четко. Плюс очень удобная система натяжения, там  эксцентрик - нажал и сразу разгрузка, винтом регулируется прижим.
Не надо никаких тормозов. Инерция есть, но незначительная.
14 часа назад, Bogdan сказал:
Ну дык... Подшипники закрытые?
А вот тут не соглашусь. Тормоз нужен да и делается просто
Часто тормоз нужен, но пока мне и без него нормально.
Тормоз нужен обязательно еще и при схеме непостоянно включенного транса (если транс тот китайский, то он и на холостых как утюг будет). Но я люблю работать с постоянно включенным трансом. Я делаю дополнительный выключатель для этого. Тормоз сделать несложно, я не спорю. Даже, в этом больше логики, чем без него.
Подшипники, скорее всего, закрытые. Визуально не помню. Навряд будут открытые.
В 10.11.2017 в 22:41, Куляста Блискавка сказал:
про косий міст читав багато наколупав много інфи, але ліг вінчестер з купою інфи і поки що то відкладається, просто то вже може самурая купити, косий міст вроді процове управління має...
В 12.11.2017 в 19:35, Uncle Russell сказал:
 Ага и заодно  блок подачи и бп. Может тогда сразу новый ПА?
Косой мост не требует никаких процов  у него есть свои заморочки но управлять им относительно просто.
Хотите простыми средствами доработать свой па -
В 11.11.2017 в 00:44, Captain_Nemo сказал:
.... добавьте доп. трансформатор для питания протяжки и  регулятор оборотов для движка и хватит.
можно еще вторую обмотку на дроссель добавить с конденсаторами и 3-мя диодами и хватит, далее оно  того не стоит, т.к. шо транс шо протяга шо дроссель все крайне бюджетно.
11 минуту назад, Captain_Nemo сказал:
а нарисовать можно сей тюненг если не трудно?
18 минут назад, Uncle Russell сказал:
А на дросселе есть место для доп обмотки?
6 часов назад, Captain_Nemo сказал:
тоже пытался такое доделать - не было куда лепить.
Я такой ПА пытался поднять, поэтому не просто так скептически отзываюсь.
Ну нет там что подымать, там все менять надо. Это игрушка, а не аппарат. Там все слабое и не ремонтируемое.
15 часов назад, Captain_Nemo сказал:
места нету только замена железа походу
