• Правила Раздела
Nasipayka
Участок ТО деталей.
35 сообщений в этой теме
В 13.11.2017 в 07:15, Nik сказал:
 Для изготовления ...
Добрался только до чертежей.
 Это не совсем чертеж. Даже не эскиз. Кроме того, что по этому рисунку никогда не сделаешь готовую деталь в механическом цехе, но и термичка не понятно чем должна заниматься. Нет марки стали, твердости, даже габариты не все, уже молчу, про модуль. За то, есть все фаски ☺. Увольте, наверно, конструктора.
10 минут назад, Nik сказал:
Шестерню покупаем готовую. Растачиваем только внутреннее отверстие. Поэтому ставим размеры которые нужно сделать. Сталь 45. Твердость 50 едениц. Увольнять пока никого не будем.
3 часа назад, Nasipayka сказал:
И цена цеха сразу упала на порядок :) Для такой шестерни хватит ПМ-8.
http://metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/sti/XVG
Очень много интересной информации на примере стали ХВГ.
10 минут назад, Nasipayka сказал:
Очень много интересной информации по режимам ТО сталей. Пример сталь ХВГ.
5 часов назад, Nasipayka сказал:
 Сейчас попытаюсь понятно объяснить, что конструктор ест хлеб на шару. Эта шестерня пример нетехнологичности и ряда конструкторских ошибок.
  Если конструктор (или, кто он там у Вас), затребовал 50 ед, значит ему нужна износостойкость поверхности зуба и значит это шестерня не другорядная и на нее действуют нагрузки.   Если сделать такую шестерню со стали 45 и выполнять требования нарисовавшего ее специалиста, то ее нужно будет калить на воду и затем отпускать (на масло она твердости не даст). В результате закалки на воду, эту шестерню, при ее форме, здорово поведет. Поводки могут быть насколько критичны, что ее невозможно будет эксплуатировать. Но, в принципе, эту шестерню можно закалить через воду на масло, или один ее венец на ТВЧ и поводки были бы меньше, но есть еще одна проблема. Закаленый насквозь зуб, на твердость 50 ед, долго работать не будет, он отломается. Зубья насквозь не калят. Такие шестерни делают из другой стали, их цементируют и калят. В результате, зуб имеет высокую твердость только на поверхности, а сердцевина калится только до упругого состояния. Такой зуб не будет интенсивно изнашиваться по эвольвенте и не отломается, потому, что будет крепко держаться сердцевиной.
 Но, если Вас не интересует, то что написано выше, а нужно закалить и баста, тогда советую прислушаться еще к следующему. Кроме вышеописанных проблем, шестерни очень желательно нагревать в защитной атмосфере потому, что в простой печи, пока она нагреется из поверхности металла выгорит углерод, (сталь 45, очень активно отдает углерод в разогретую атмосферу) превратив ее в гвоздилин, который не закалится ни на воду, ни на что. Будет очень неприятно, если мы, в результате закалки, получим на поверхности зубьев твердость ниже, чем она была до закалки. Можно калить на ТВЧ,только венец, время нагрева сокращается в разы, обезуглераживания, почти нет.  Но, опять же проблема в, так называемом, чертеже, из которого не понятно,  можно ли, часть шестерни, кроме венца, не калить. Обычно в чертеже указывают эти вещи, обязательно. А, если "ему" калить нужно все, то  ТВЧ, не пойдет.
 Может, после закалки, будет зубошлифовка, тогда она сошлифует наш выгоревший слой и все будет окей. Но, опять же, мы этого не знаем. Шлифуется или нет, сколько шлифуется, ничего не известно.
 Вот и получается, что для закалки мы можем использовать установку ТВЧ, печь с защитной атмосферой, или обыкновенную печь. Эти печи очень сильно отличаются друг от друга, особенно ценой. Но в связи с отсутствием исходных данных (писал об этом, много раньше), мы не можем выбрать даже ключевое оборудование, не то что спроектировать участок.
 Не советую полагать, что я что то усложняю. Здесь проходит грань, между окончательным браком и готовыми, нормальными деталями. Можете проверить. Купите обычную печь, нагрейте шестерню и закалите ее. Вы получите покрученный бублик с обезуглероженной поверхностью. Который, в добавок, даст еще и эллипс и его будет клинить до тех пор, пока не отламается несколько зубов.
Я много таких шестерен перекалил.
 Чем дальше, тем больше вопросов....☺
1 час назад, Nik сказал:
Ну, деды калили и мы закалим! :) Если детали примерно одного габарита, сталь 40Х из одной болванки и есть твердомер под рукой, то через какое-то время вполне реально нащупать нужный алгоритм.
11 минуту назад, 3121 сказал:
 А зачем, что либо щупать. Есть отработанные технологии, в свободном доступе. Ничего не нужно щупать. Находишь чертеж простейшей шестерни, смотришь на марку стали, там будет написана величина слоя цементации и делаешь по столетней технологии в древесном угле, при 900 град, 10 часов, вытаскиваешь из угля и сразу калишь на масло. Закалка проведена, никакого выгорания углерода. Слой твердый, сердцевина упругая. Поставил на 200 град, на 2 часа в духовку жены, (токо шоб не впоймала) и шестерня готова, вообще. Причем замечательная, а не с хрупкими зубами. И, что там щупать, все по чертежу. Токо, конструктор был другой, сталь задал правильную и назначил правильные технические требования.
 И, еще термист был нормальный☺
Но вот видите! Значит - можно если задаться целью.
