VictorUA
Маска разметочная "layout fluid"
19 повідомлень у цій темі
Доброго времени суток!
Хочу изучить вопрос надобности и практического применения данного инструмента среди частных мастерских.
У нас на предприятии (про-во гидро/пневмно датчиков) в недавнем времени появилась надобность в данном инструменте, отчего собственно эта маска и попала в ограниченном кол-ве на рынок Украины. К примеру, у нас маска используется в основном при шлифовальных операциях (подгонка конусов, клапанов итд), а так же для разметки в универсальных корпусах.
Полное описание продукта приведено здесь (если кто не видел ранее)
http://chipmaker.com.ua/index.php?/classifieds/item/48890-maska-razmetochnaya-layout-fluid/
Собственно, к чему я создал данный разговор – т.к. имеется возможность поставки одноименного продукта в страну, хотели бы вы в дальнейшем видеть данный продукт на рынке страны  в более-менее постоянном режиме?
А так же - хотелось бы услышать мнение мастеров которые уже попробовали данный продукт и сложили о нем свое мнение (критика/пожелания). Так же если можно – дать описание при каких операциях лично у Вас используется данный продукт. (быть может Ваш опыт станет полезным другим мастерам)
Заранее всех благодарю за уделенное время и описание своего опыта работы с данным продуктом.
Вітаю, я брав у Вас, мені все сподобалось, Давно таке шукав в Україні, навіть, тут тему створював по розмітці.
Тепер, все гарно. Дякую
Шикарный и доступный продукт)
юзав пігмент для маркерів. Вроді гуд. Але ціна за флакончик була 50-60 грн, а флакончик на 5-10мл. Тому якщо за таку ціну як в оголошенні буде продаватися дана мазюкалка - народ братиме.
п.с. бронь кинув:)
подобную маску периодически заказывал в США. Основная деятельность - изготовление ножей и необходимость окрашивания поверхностей для точной разметки не на последнем месте. Так что сравнить есть с чем. Уже приобрел и опробовал. Отличный вариант, хорошо выдерживает и температуру и контакт с охлаждающей жидкостью.
Маска гуд мне понравилась очень удобно и на рынке раньше не было теперь есть:)
Маска отличная, использую при изготовлении ножей. Взял голубого цвета, еще закажу при наличии красного цвета.
Змінено користувачем Андрей2005
Ну раз так все хвалите ))) , пойду и я испытаю )))
Поддержу, маска замечательная. Ложится ровным слоем, отлично укрывает поверхность - достаточно одного слоя. Сохнет быстро, не скалывается пластами при нанесении разметки. Отдать предпочтение какому-то цвету довольно сложно, разметку видно одинаково хорошо на всех трех. Выбор цвета маски наверное больше зависит от металла, на который она наносится и от освещения в мастерской.11.jpg
вот и я рыпался: красный или синий...
Решил синий.
Но может красный???
Как по мне, красный лучше для люминия синий для стали.
На профиле при дневном освещении, на ШХ15 при люминесцентном
Дуже грубим шаром лягаэ,потрібно розбавляти.Подібна ,по запаху,на прінтерну фарбу .
Також придбав синеньку, у відосі покажу. А хто чим мазюкає? Пензлик напевно неекономно буде...
41 минуту назад, -spilberg- сказал:
Кол-во жидкости которую впитывает кисточка достаточно (из практики) для покрытия полигона 6*2см (+/-). Нужно приловчиться ее располагать ровно и быстро на заготовке тогда будет все ок.
Если же это кол-во нанести полосой (размер полигона 5*1см где то) то тогда действительно слой толстый.
Для покрытия очень больших площадей (к примеру круг 80-120 и более) маску можно развести спиртом 96* и покрывать с помощью поролонового тампона. Развести можно и для применения кисточной. Но в любом случае (при доп. разведении спиртом) падает контрастность нанесенной маски.
Насчет запаха - в принтерных чернилах идет добавка нашатырного спирта, здесь же применен этиловый спирт.
44 минуты назад, Дядько Максим сказал:
Вариантов нанесения не так и много - кисточка (для малых и средних площадей) / поролоновый тампон или аэрограф (для больших площадей). Из всех мне известных способов - кисточка наиболее экономный и доступный вариант.
Для экономии (если заранее предполагается нанести маску на локальную небольшую область) то лишний объем жидкости из кисточки можно "струсить" обратно во флакон.
Для еще большей экономии можно развести этиловым спиртом - в таком варианте немного увеличивается текучесть (а значит "расползаемость" маски по заготовке / но снижается контрастность).
Насчет грубого слоя  / расхода / экономии
Расход – вооружившись ювелирными весами было проверено сколько на себя берет ворс кисточки (только ворс, пластиковый стержень не содержал на себе маску). Так вот кисточка впитывает в себя 0,022 грамма маски. Эти 0,022 грамма позволяют покрыть площадь в 15,75см2 (полигон 3,5*4,5см), можно и до 19-21см2 «растянуть» но тут нужно приловчится, без особых навыков усреднено возьмем показатель в 15,75см2.
Масса непосредственно жидкости во флаконе 102 грамма, путем простых вычислений получаем что флакона маски хватит что бы покрыть площадь немного более чем 7м2.
Грубый слой и экономия (разведение спиртом)
Как было упомянуто выше 0,022 грамма маски содержащейся в ворсе кисточки достаточно что бы покрыть площадь 15,75см2.
Если же этим кол-вом покрыть площадь в 5-10см2 – то естественно слой будет грубым (толстым), что может затруднить непосредственно сам процесс нанесения разметки  и влечет за собой существенный перерасход. Так что тут проблема не в маске, а в операторе. Ниже приведены фото нанесенной маски в неразбавленном состоянии – никакого грубого слоя и наплывов там нет.
Ниже на фото приведены образцы нанесения (разведенной маски со спиртом +50% спирта) и оригинальной маски.
Ниже на фото приведены образцы нанесения (разведенной маски со спиртом +100% спирта) и оригинальной маски.
Как видно из фото при разведении спиртом падает контрастность,  а так же исключается возможность нанесения разметки на металл без повреждения зеркала металла (в неразбавленном состоянии маска позволяет наносить разметку, не повреждая (или же минимально повреждая) зеркало металла находящееся под ней)
Так же по фото видно – что объем маски находящийся в кисточке (что в оригинальном состоянии что в разбавленном виде) позволяет покрыть площадь в 15-20см2
Брал синюю, мне понравилась. Если сравнивать с маркером небо и земля. Никогда не вернусь к маркерам(и туева хуча вариантов) при наличии мазюкалки. Особеено отлично виндно результать к середине обрабоки реометрии клинка типа ромб. Обычнй маркер слетает бахромой от абразивов и частиц метала- как результат хз что а не прямая. Кроме того очень приятно видеть что после нагревания заготовки(в разумных пределах) не выцветает как маркер. после нескольких окунаний в воду не смывается, проводя рукой и убрав немного "стальной ваты" с клинка разметке маркером как правило гайка, тут же 2-3 смахивания без проблем...
5+ как залечу руку и вернусь в строй закажу еще.
Пользуюсь уже с год этой маской. Замечательная штука!
Більше немає де придбати?
