Klind
Электромагнитное излучение
40 повідомлень у цій темі
Всех приветствую! Вопрос из теории.
не стал бы создавать тему,если бы не надоело искать толковый ответ на свой вопрос. (может плохо искал?)
может в нашем сообществе найдутся спецы,которые смогут в "двух словах" обьяснить что к чему.
есть желание сделать электропростынь.по сути вещь толковая. приятно "нырять"в тёплую кровать. чтоб и во время сна подогревало. компоненты присутствуют.  интуитивно понимаю что напряжение надо поменьше. ну ни как не 220 вольт. планирую 12 вольт.
а вопрос такой. как зависит электро-магнитное излучение от напряжения и силы тока. как лучше: выше напряжение-меньше ток, либо наоборот? и какой ток предпочтительней- переменный или постоянный?
если покупать с магазина,там утверждаются что даже на 220 вольт в этом плане безопасно.  как то не особо верится,- им лишь бы продать. ибо нет ничего дороже здоровья и времени. лишние болячки ни к чему. понятно что совсем безвредно не будет. или отговорите.
А якщо нагрівати до сну, а спати з вимкненим "підігрівом"...
Както вопрос криво воставлен.
Что такое в вашем понимании электромагнитное излучение которым вы собираетесь греться?
По напряжения ю и роду тока. Все равно как. Больше ток меньше напряжение или же меньше ток больше напряжение, мощность будет одинаковая. Тоесть 220вольт 1ампер будет 220вт и 1в и 220 ампер будет тоже 220 ватт. Род тока не играет роли.
в смысле излучение.
вокруг проводника образуется излучение. по любому не полезное.
потому и спрашиваю,-от незнания.  а так то да, - можно просто разогревать перед сном.
2 минуты назад, Klind сказал:
Оооооо, а сколько таких излучений не полезных вокруг нас)))) Вайфай,мобильные сети,телефон, солнечная радиация, альба,бета и гамма излучения, а что мы едим и пьём))) не переживайте вы врядле умрете от излучения от проводника))))
спасибо , маленько успокоили.:D
Випромінювання є тільки на змінному струмі, на частоті 50Гц воно просто мізерне і нічим не зашкодить.
Я ходив зі спеціальним приладом під лінією електопередач (не спец, але судічи з солідності опор це лінія 110кВ) і НІЧОГО не виявив.
Випромінювання виявив біля трансформаторної будки.
Ну а вишки мобільного звязку та інші вайфаї - це просто ужос...
Інша справа, що та грілка може стукнути струмом або коротнути і загорітися...
Змінено користувачем Quercus
Только что, Quercus сказал:
риск присутствует.  и всё таки :- безопасней для здоровья   ток переменный или постоянный?
за генерацию полей не скажу, но если эта простыня надумает Вас бахнуть током, то безопасней и сильно - постоянный ток.
, Klind написав:
мабуть постійний
хоча з досвіду, я пробував на собі 220 Вольт змінного і 400 Вольт постійного - приємного мало і там і там 9_9
Краще таки 12 Вольт - значно приємніше :10pk00001:
49 минут назад, Quercus сказал:
на каком расстоянии фонит или что оно там делает (ХЗ)? А то у меня под окнами метрах в двадцати будка еще та и рядом мастырят дополнительные трансы в корпусах.
У меня как и у автора такой-же вопрос, только по електробатарее (Алюминиевый, водонаполненый радиатор с тЭном и электронным регулятором рядом со спальным местом ребенка. Уж не перенести ли его подальше: ВОПРОС!
Змінено користувачем sso
, Quercus написав:
А я бачив результат після того як один чолов"яга притулився вечором до радіатора опалення п"ятою точкою , а кочегар в котельні видно щось не так нарегулював , Пухірець на пів булки ...
А також чув страшилки по ящику про те як такі електропростирадла слугували причиною не однієї пожежі , іноді з летальними наслідками ...
Я це до того , що коли людина спить , то багато її рецепторів відпочивають
Змінено користувачем robo-new
, sso написав:
Та впритул до будки. Це магнітне поле. За 20 метрів воно точно не дістане...
, sso написав:
я думаю батарея ніякого зла не робить, але якщо є можливість відставити - чому не зробити це.
А от що точно варто зробити - повимикати чи винести в іншу кімнату (або перевести в "режим польоту") всі мобільники, вайфаї і всі прилади з імпульсними блоками живлення (будь яка електроніка) повитягувати з розетки. Бо воно навіть у виключеному стані дає випромінювання електромагнітне і свистить.
Завтра ради інтересу проміряю електричну батарею, якщо не забуду...
7 годин назад, Klind написав:
Про шкоду здоровю не знаю. А про наводки - постійний струм нічого не наводить.
Хіба що в момент включення.
Закон Фарадея каже - згенерована ЕРС пропорційна швидкості зміни магнітного потоку.
Раз нема зміни магнітного потоку(постійний струм) нема і наводок.
из собственных наблюдений.  при проведении сварочных работ заметно,как вокруг кабеля опилки от болгарки встают на " дыбы". ток постоянный.
, Klind написав:
То статичне магнітне поле. Розташуйте поряд з кабелем кільце-провідник з амперметром в розрив і побачите нуль.
На відміну від кабелю зі змінним струмом. Отакі парадокси електромагнетизму.
Та магнітами усе лікують, а вам не подобаеться поле від сварки. Це все лічебне. Так і настойкою Глоду з аптекі лякати сварщиків почнете.:D
Змінено користувачем Дядя Уєф
тема всё равно в "разговорах"- почему бы не поговорить. насчёт настоек. первое правило -сварщик должен быть всегда пьян (ну чтоб руки не тряслись):D   по теме. как я понимаю - электро(частота - напряжение)+магитное(сила тока)  излучениЯ  взаимосвязаны.   если вникать в научные трактаты - то и забудешь что хотел:D.   примеры что быстро пришли на ум: телевизор-кинескоп, рентген (высокое напряжение-маленькая сила тока) .  силовые кабеля ( маленькое напряжение - большая сила тока).  наверняка есть нормативы по БЕЗОПАСТНОМУ  расстоянию.  или время нахождения в таких зонах . хотелось бы найти баланс.  с "наскока" так сказать..  вопрос касается  "себя любимого":D придётся "гуглить" дальше. постоянный или переменный ток - вот в чём вопрос? (пить или не пить?:D).
согласно гуглу не я один заморачиваюсь насчёт безопасности электрообогрева.  в плане ЭМИ.
Змінено користувачем Klind
Чим менша частота тим безпечніше. Тобто найкраще постійний струм. 100в*1А випромінює так само як і 100А*1в. Але  100в*1А краще з погляду лектробезпеки.
13 години назад, Klind написав:
Користуюсь фабричною, Українського виробництва.Ввімкнена всю ніч.
Про ЕВВ (скорочено електромагнітне випромінювання) промислової частоти , та ще й при максимальному  струмі 250мА ( амплітудне значення струму на повній потужності) через активну нагрузку ( на повну потужність не включаю, бо жарко) мови бути не може, воно не перевищує загальний  фон від електропроводки.
Про розкладання несиметричної форми напруги на гармонійні складові ( симісторний регулятор) через ряди Фурьє , і ""торсіонні біополя  в астралі""та ""радіацію""від мікрохвильових печей,що мовляв розповзається електромережею і може випромінюватися електропростирадлом - до психіатра     .
опять погуглил "гуглу", - нашёл нормативы и госты.  буду изучать. видать не так "запрашивал".  одно понял - надо экранировать.
прежде чем делать - попробую варианты.  контролировать буду светодиодной отвёрткой - индикатором.
Только что, Куляста Блискавка сказал:
а врачи диагноз не могут потом поставитьO.o
