Iван
свердлильний станок2118а
56 повідомлень у цій темі
Давно шукав свердлильний станок типу настольного.Але з'явилася пропозиція покраще.Напольниий станок 2118а,без електрики.
Зараз він такий.
Молодец, у меня тоже такой, вещь реально стоящая.
ОлександрS Дякую. Непiдкажете якi тiски для нього пiдiйдуть?
Добрый вечер, с праздником Вас и ваших близких...!
С уважением, Дмитрий
 ChDim
Дякую Дмитрiй, я також вiтаю Вас i Вашу сiм'ю з Рiздвом Христовим.
Народ, как Вам эта сверлилка(если сравнивать с 2м112)? Предложили купить, с 2м112 в одной цене. Вот думаю кого выбрать.
@Ode$$it ну автоподача тут есть и под КМ шпиндель. ну и с жесткостью получше
Ode$$it
Я б порадив взяти 2118.
Як на мою думку 2118 маэ бiльшу жорсткiсть,
тай бiльшу деталь деталь по висотi можна помiстити
i дiаметер серлада 22 мм.2км.
Простий і міцний верстат. Сам такий маю на даний час пробую на його базі зробити щось на приклад невиликого фрезера
Вітаю з поповненням майстерні!
З таким мав справу на протязі 5 років на роботі - дуже подобався!
Дуже тихий, жорсткий, потужний, простий.
В мене трішки більшийB| 2А135. Зараз відновлюю (мию, чищу).
Бажаю щоб працював та радував!
В 7/3/2017 в 12:23, Володимир Tokar-Frezer сказал:
Дякую Вам за побажання,Вас також вiтаю iз покупкою i бажаю якнайшведше запустити 2А135.
1 минуту назад, Iван сказал:
Взаемно! Зараз робота над станком призупинилась - весна, садок, город, поточнi замовлення. Трiшки звiльнюсь i продовжу!
Подскажите пожалуйста как разобрать этот узел? Какая последовательность? Для начала хотя бы снять эту защиту( не знаю как она правильно называется), что на фото.
Спасибо!
2 часа назад, ramus сказал:
Спасибо!
Ось так...
Дякую! Але у мене чомусь не виходить ось ця деталь: Вона ходить біля 0,8см. але далі не йде.
Якщо я зніму все, що Ви показали , підкажіть як далі розібрати? З іншої сторони я зняв пружину и бачу підшипник.
Що знімати в першу чергу и в яку сторону що вибивати.
Дякую.
Змінено користувачем ramus
1.Попробуйте покрутити вліво-вправо можлипо закусив ролік.
2.Попробуйте залити соляркою або вд40
можливо заржавіло або закисла стара змаска.
Точно я уже не памятаю,але здається що перше потрібно витягнут фланець той що Ви неможете витягнути потім лімб,роліки і освободити червячне колесо аж потім із сторони пружини через мягку викулутку вибити вал шерстеню подачі пінолі.
Пізніше буду у майстерні подивлюсь на станок і згадаю більш детально і відпишу Вам.
Дякую!
А ще Вы не підкажете, для чого цей болт?
У пiнолi э прорiз i цей болтик э направляючим i для того щоб зуби на пiнолi були чiтко направленнi на валшерстенню, тобто вiд провороту самоi пнолi.
В 14/10/2017 в 13:34, ramus сказал:
Дякую.
Пригадав.
1. Знiмаэте лiмб,на Вашому фото бачу вiн уже знятий.
2. З iншой сторони знiмаэте пружину i через мягку викулутку вибиваэте вал шерстенню i головне незагубiть ролики i пружинки якi знаходяться пiд фланцем який Ви неможете витягнути.
3. Вiдсуваэте червячне колесо,вiдкручуэте вужон який тримаэ червяк i вибиваэте з низу червяк i витягуэте червячне колесо,фото вужона зараз скину.
Якщо виникуть якiсь питення звертайтесь з радiстю допопоможу.
Тоесть когда буду выбивать вал шестерню, тогда и фланец снимится?
5 минут назад, ramus сказал:
Фланець залишеться на вал шерстенні,бо він у Вас закис або хтось там уже прикладав свої руки...
Ось фото вужона.
А болт направляющий пиноли нужно выкрутить до выбивания вал шестерни? У меня просто там забита втулка и что бы ее вынуть нужно искать обратный моток.
1 минуту назад, ramus сказал:
Обовязково,забув заньго Вам сказати :$.
Ваня , а вал шестерню выбивать со стороны пружины? Или наоборот в сторону пружины?
Вiд пружини.
