Iван
свердлильний станок2118а
50 сообщений в этой теме
Доброго дня, минулого тижня поповнилась моя "чипмейкерська сім'я", привіз собі сверлильного 2118а,  88року. Вже якась традиція спочатку токарний модель і рік як у пана Івана , а тепер і сверлилка, такої ж моделі))). Робочий, наче і не затяганий, стояв в столярці, до того у Львові в якомусь ПТУ.  Як і полагається спочатку розборка, заміна підшипників і т.п., вскритіє покаже який стан.
Заміряйте, будь ласка, розміри основи колони(верхньої частини, де шпіндельна бабка).
был у меня хороший станок с автоподачей
2 часа назад, Curandero сказал:
Добре, зараз саме в процессі переборки, в деяких аспектах приємно здивувався, підтвердились мої здогадки зі припокупочного осмотру, но про це згодом буде звіт
#179693 Опубликовано: (изменено)
А ось шестерня залишилась внутрі, так ось питання - треба лише підшипник сняти з другої сторони щоб дістати її і вийняти піноль? чи вистачить тоді отвору для шестерні чи і обойма на підшипнику теж вийти повинна?
Изменено пользователем Sanya8270
3 часа назад, ssf сказал:
как назывался? что за модель? Выглядит технологично.
7 минут назад, woodshop сказал:
как назывался?
Вот прямо как у ТС и назывался :)
я выбивал подшипник и вытягивал шестерню
@ssf Дюкую
#179762 Опубликовано: (изменено)
7 часов назад, ssf сказал:
Можна більш детальніше, а то підшипник не піддається, боюсь щоб не наробить шкоди, вже і соляркою замочив. Ось на фото цікавить, що за кільце чи обойма в яку той клятий підшипник вставлений, там і два гужони де одна половина різьби на корпус іде,  друга на отому кільці/втулкі чи як там її.. Вона там просто впресована? Ті гужони треба викручувати чи краще підставити трубку яка чуть більша за підшипник і вибивать лише сам підшипник???
#179763 Опубликовано: (изменено)
І ще таке питання. В господарстві знайшов лише один 204- тий підшипник закритий (на шпіндель біля КМ), верхній ще норм. Як краще його залишити закритим чи можливо відкупорити сторону яка внутрі пінолі, щоб потім підкапувати мастило? Як взагалі краще змазувати шпіндельні підшипники коло КМ - підкапувати через отвір мастило чи краще набити наприклад Шрусом і в бій? Доречі як на рахунок змащення самої пінолі молібденовою змазкою?
Старий підшипник відкритий "N" з проточкою, чи потрібна вона там та проточка?
Ще одине питання. (доки не переберу повністю станок трішки по задовбую)))
Ось цей вал зі шестернею на автоподачу просто вибивається чи може є де скриті гужони (був один на бабкі фарбою гарно заштукатурений)???
На валу два подшипника. Берёшь досточку и через неё бъёшь по валу автоподачи  снизу вверх, должно выйти без проблем, гужонов там нет. По смазке подшипников внутри пиноли- ставь закрытого типа радиальный , упорный будешь смазывать как по паспорту перед началом работы через отверстие в пиноли маслом. Вообще скачай паспорт на этот станок, половина вопросов отпадёт. По поводу подшипника вала подъёма шпинделя? Вообще видно , что это новодел, по заводу точилось посадочное под подшипник, а потом он уже с валом и шестерней осаживался в корпус , но видно посадочное прослабло и проточили втулку, а в ней уже проточено отверстие под подшипник, поэтому выкручивай стопорные винты и аккуратно пробуй выбивать вместе с шестерней со стороны установки ручки подъёма шпинделя.
В 16.05.2019 в 00:27, Любитель сказал:
Як раз посадочні не прослабли, скоріше навпаки, не піддається, вирішив просто ввесь вузол відмити і не гвалтувати його, тим баче це і не потрібно як оказалось, піноль поки снімати не буду... До речі вал автоподачи теж не піддається, та й теж не має потреби його знімати, якщо не помітили, то завтра розповім чому...
Розказую, давно хотів собі таку сверлилку, просту і моцну, ось і попався варик за добру ціну, та ще й поторгуватись зміг трішки + патрон 3-16мм в подарок вициганив... Стояла в столярці, працювала мало, як сказали, на вид звісно не "блиск", люфт був незначний (підшипник шпінделя), двигун на впряму підлючений (тобто пока без реверса), ну загалом знайшов до чого прикопатись))). Зразу розкрутили на три частини, привезли почав розбирати...  ще що привабило це його рік народження - 1988... дійсно його не встигли ушатать і  як такого напряга в експлуатації він не бачив... Ост фото розбору бабки, був приємно здивований, очикував купу срані яка в усі щілини позабивалась, а не тут то...
Після переборки свого токарного, так це "небо і земля"! Деталі не в срані якійсь в палець завтовшки, шпонпази і шпонки не роздовбані, нічого не розбито не наколхозено, болти закручені, а не забиті)).... Автоподачею взагалі не працювали ніколи, все в "консерві". Піноль без виробітки (+- пів сотки по всій довжині і в різних положенях по окружності), шпіндель рівний... Задоволений поки як слон))) Виконання верстата видно ПТУ, але головне щоб працював справно! Гарний станок - просто і надійно! Так що далеко не всі "трупи" серед старих станків.
, Sanya8270 написав:
Вітаю Вас з покупкою. Свердлилка вдійсності хороша, тільки в пинолі км2 до 22.5 свердло хотілось би км3😊.
Тепер на черзі фрезер 😊.
@Iван Дякую )) Мені поки що і км2 хвате... Як припече, то можна і свердло під км2 проточити, в мене на 31мм є одне таке. Я так поняв км на шпіндель як і патрон на В16 набивається чи шпіндель з км суцільний? А так і км3 потянув би.  Я при перевірці 20мм свердлом зразу пробував сверлити і на суху, так хоть шо йому, без напряга. Єдине що думаю не завадило б - швидкість десь в обертів 50, під мітчики, ну то вже таке... Найпростіше це через частотник, но пока розкошелюватись на нього мені зайве.
Трохи замовлення розгребу, до мию, пофарбую, зберу і "в студію"... Пускачі магнітні треба надибать, щоб реверс працював і напевно до зборки встановити, бо до стіни майже вплотну буде
13 часа назад, Iван сказал:
О! Так! Та ще якби попався в такому стані як і сверлилка, без зносу і сюрпризів та по гарній ціні
4 години назад, Sanya8270 написав:
там суцільний шпіндель.
Захисний кожух на пас оригінальний?
5 годин назад, Sanya8270 написав:
Хто шукає той все находить😊
Удачі Вам в пошуку фрезерного.
В 21.05.2019 в 19:21, Iван сказал:
Запрацювався я...  Кожух це той що зверху шківи прикриває? Такий є його ж, але як там кріпиться по нормальному не збагну, в корпусі станка дві шпильки з різьбою, а в кожухі два уголка з отворами і все, буду мудрить щоб зручно і швидко знімався/одівався. І ще до вас таке питання @Iван - коли буде час то заміряйте максимальну висоту станка по шпінделю (бабку спеціально можете не підіймати просто до плюсувати по ластохвосту), бо стеля не висока десь 2,1-2,2м над станком буде, уклон стелі як раз в сторону шпінделя, оце і думаю чи вистачить висоти, чи отвір в дошці просверлити треба
Нарешті, приймаємо в стрій!!!))) Який був "ДО" - фото в горі...
А ось який красень тепер))) А ж самому приємніше в майстерню заходити, хоч і "шмон" ще не закінчений)))
#184331 Опубликовано: (изменено)
Далі ще потихеньку рішу питання з СОЖ, і там по мелочі.
"Кришка" рідна є, пока ципляти не буду, тепер іспит станка в ділі, пограюсь зі швидкостями... Думаю шків на двигуні вкоротити згори, зрізать пару ручьїв, щоб полегше був, бо максимум три менших швидкостей думаю буде з головою, на малій сверлилькі декілька років назад як поставив найменші оберти, так ні разу і не перекидав більше ремінь.
