Фреза
12 повідомлень у цій темі
Кто в курсе что за пластины стоят на фрезе
Продавец утверждает что эльбор
Это не перетачиваемые пластины из керамики ВОК. А что именно вок -60 или другая вок - 71 так не определить.
Но не эльбор , это точно.
Это эльбор. Сечас замерю вставки.
Диаметр 7 мм высота 5мм. Где то есть и таблица режимов резания, но это на выходных после пинка.
изменено
Я склоняюсь тоже к мнению что это керамика
Для эльбора слишком большие пластины учитывая его стоимость
В ‎12‎.‎11‎.‎2017 в 21:58, OLEG г.Полтава сказал:
Вынужден с Вами согласиться.
 Плотность эльбора 3.45-3.49 г/см3
 Плотность ВОК 4.2-4.3 г/см3
Объём пластин 7х7х3.14/ 4х5=0.1923325 см3 соответственно пластина эльбора должна иметь массу не более - 0.6712г
ВОК не менее - 0.8077г
вес 20 вставок 16.23г вес одной 0.8115
Для такой фрезы есть пластины КНБ (гексанит,эльбор итд)но они двухслойные а эти однослойные .
7 минут назад, Николай Владимирович сказал:
А где есть не подскажите?
В размере Ф7 h5 mm
изменено
В русской версии барахолки покупал фрезу вмести с двухслойными пластинками ,Патом там же проскакивали по отдельности но очень дорого ,в ОЛХ встречал тоже очень дорога . в итоге купил керамику по чугуну меня устраивают .
изменено
3 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Именно этого размера двухслойного не видел.
До сегодня считал что это эльбор, тем более что имею резец с круглыми эльборовыми вставками, но меньшего диаметра. Резец в родной коробке и с паспартом. Вставки внешне не отличимы.
Ну а сегодня озадачился взвешиванием.
6 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Какую если не секрет, и как работает по сравнению с эльбором, я так понял у Вас он то же был.
28 минут назад, Stebium1 сказал:
Чаще попадаются толщеной 3мм а 5мм очень редко.
29 минут назад, Stebium1 сказал:
Купил в ОЛХ без маркировки тогда они стоили 5грн. К сожалению особа распробовать к10д мне не удалось потому что было очень много сколов хватила на два проворота особа разницу я не почувствовал единствен плюс их можно подточить если сколы небольшие.
