kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
В мене на одному з паяльників є режим очікування. Ложиш на підставку, тріхи прижав - там перемикач, пускає через діод - цього достатнь, щоб паяльник залишався гарячим і при потребі швидко розігрівся для пайки.
Для клею достатньо і резистора перемінного.
, Bogdan написав:
якщо зробити пару пайок потім через деякий проміжок часу ще пару пайок то так , а якщо паяти багато то жало перегрівається , флюс вигорає і пайка так собі , а регулятором виставив потрібну температуру і працюєш  .
, Bogdan написав:
можливо , але купи резистор , купи коробочку , ручку на резистор , потрать час .... не впевнений що буде економія , я ж казав що готовий регулятор в корпусі з шнуром досить недорогий . Я теж за єкономію , але і час свій ціную .
Дай Боже і вам, шановне панство. Хочу зробити витяжку в майстерню. Думаю зробити з двигуна від пральної машини (того що я вам раніше показував). Нагадаю його характеристики: 120Вт 2720 об/хв. Буде встановлена крильчатка вентилятора від авто. Її діаметр - 270мм. Буде вставлена на місце старої витяжки (є фото), яка вдало вийшла з ладу. Але тоді доведется зменшувати вихідний діаметр з 280мм (5мм проміжок) до 120мм (по іншому - ніяк) Чи вийде з цього щось? До речі, давно хотів надати розміри майстерні, але весь час забував. 6Х2,80Х3,70(дах кутовий), це внутрішні розміри. Вибачаюсь за якість фото.
Оновлення в оснасці. Купив бо треба було замінити підшипники на наждаку. Взагалі ним (наждаком) я не задоволений. Дуже поганий Китай. До речі, камінь розбило до того як з'явився люфт в підшипниках. Тому, я думаю, це не через них.
Взагалі, справи по майстерні зараз не дуже йдуть. Мало вільного часу, а коли є, то замінюю дроти та освітлення, на вулиці та в сараях. Бо старе, дає про себе знати.
, kostya1023 написав:
Не впадай і відчай. Я також вклав багато часу та коштів в подібні речі, і заробітку не бачив дуууже довго, але нічого страшного
Не засмучуйтесь!
Навіть після самої темної ночі мусить настати світлий ранок!☺
@Богдан 1987 @Володимир Фещук Д'якую вам за моральну підтримку. Я то все знаю і розумію, не перший раз таке.
То як бути з витяжкою? Відмовлятися від неї зовсім - не варіант. В теплу пору можна відкрити ворота/двері та все вивітриться, а от взимку, при сварці чи фарбуванні, таки потрібна витяжка.
3 години назад, kostya1023 написав:
Подібна витяжка (в стелі вентилятор) взимку за півгодини витягне все тепло з майстерні. Да й діаметр в 280мм "лопуха"  - то занадто багато для подібної кубатури приміщення. Якщо вважаєте що вкрай потрібна взимку витяжка, то робіть по принципу циклона - аерогідроциклон. Забір повітря з кількох точок під стелею, всосування в циклон з дещицею незамерзайки, який стоїть на полу в кутку десь і з нього видув на вулицю. В цьому проміжку ставите вентилятор. Якщо зможите зробити гідроциклон міцний і герметичний, то можна і перед ним вентилятор ставити.
Змінено користувачем Ігрек
допис
@Ігрек Точно, про витягування теплого повітря Ви праві, я не подумав про це зразу. Циклон - то поки немає можливості його зробити. Щодо діаметру - що було, те і взяв. Тай при інтенсивному фарбуванні компресором утворюється добрячий туман. Для його вчасного висмоктування якраз і потрібна витяжка з хорошим об'ємом витягування. Тай не забувайте, на виході буде труба 120 мм,тому продуктивність добряче упаде. А на зиму, вихідну трубу буду закривати.
Пошукайте краще вентилятор пічки від якоїсь древньої, але незаколхоженої іномарки з двигуном на 12В разом. І на його базі краще робіть. А щоб зкомпенсувати витрати - продасте того двигуна та крильчатку тут на барахолці, ще й в виграші трохи можите залишитись.
Почитайте в інтернеті про конструкціїї циклонів, на ютюбі багато варіантів виготовлення. Робиться елементарно, найпростіші "моделі" взагалі з каналізаційних товстих труб та муфт, є варіанти з будівельних відер з кадками. Одним словом в бютжет в 300-400грн і максимум день роботи можна вкластися. Зато сифонити холодом не буде, якщо зробити в ньому в смоктувальному конусі гідрозатвор.
....і курява буде підніматись. Малярки з такою вентиляцією ніхто не робить. Мінімум треба каналізувати забір повітря, а вентилятор за межі майстерні в такому випадку.
Що за покраска зимою?
Не забувай, що зимою в рази дорожче вийде. Камеру зробити - копыйка серйозна вийде. А лыпити з пыдножного не вийде. треба вкладатись.
Костя, фарбувати в майстерні не вийде. Бо яку б ти витяжку не зробив - фарба потраплятиме на все. Я зимою фарбував або кісточкою, або виносив на двір, швидко фарбував, і моментально заносив назад.
А що до сварки - раджу зробити "хобот"
10 часов назад, kostya1023 сказал:
Фарбовий туман треба витягувати нижнім повітрозабором - найкращім варіантом було б, коли є спеціальна накрита щілинними кришками канавка по підлозі гругом авта,  як злив на автомийках, або  яма смотрова в майстерні, накрити її не дошками, а металевими решітками й розмістити в тій ямі потужний вентилятор, що б витягував забруднене повітря. Іншій варіант для фарбувального боксу - "равлик" на вулиці, обладнаний фільтром для пилу , який би нагнітав повітря до боксу, та ще й в ідеалі повз нагрівач, а виходило б воно знову ж таки через щілини у підлозі. Так забиваються одразу два зайці - видуваємо весь важкий пил, що до стелі в такому разі з кожним кроком не здіймається, та ще й найбільш холодне повітря що завжди унизу, замість теплого витягуємо тому опалення економимо  І перед кожним фарбуванням - вологе миття з керхером.
В мене є моторчик з вентилятором, від пічки ВАЗовської. Але я думав його маловато буде. Може краще обійтися без витяжки, і не робити огород?
Жигулівської буде мало. Але краще ніж було в стелі з санвузла )
Пошукайте ось такого плану з іномарок
@Ігрек Є така крильчатка. Думаю не проблема буде встановити її на жигульовський моторчик.
Спробуйте. Але не впевнений що вийде без биття (дизбалансу). І в жигулівських моторчиках оберти значно менші. Наприклад, пежовські на 14вольтах дають близько 6000об/хв, жигулівські приблизно 2500-3000об.
@Ігрек Спробував - є биття. А якщо купити витяжний вентилятор та зробити над верстатом? Для невеличких умов (дим від зварювання/пайки). 150мм ~ 300грн. Чи буде такої витяжки вистачати?
В них слабкий момент всасування. Потрібно робити зонта типу кухонної витяжки. Інакше при їхніх продуктивностях в кілька кубів в хвилину це не діло. І відповідно зонт для малярки точно не піде, потрібна витяжка так би мовити агресивна, яка сама буде викачувати все, а не те що підніметься під вентилятор (фарба довго стоїть в повітрі, але ніколи не піднімається до гори, поступово осідаючи на поверхні).
@Ігрек Добре. А якщо взяти вентилятор пічки жигулівської (або мотор від пралки та вентилятор від СО (але як Ви казали - то занадто)), та встановити над верстатом, для тих же умов (дим від сварки/пайки). Робити без всяких там циклонів, просто, з витяжки труба (120мм) далі 90 градусний згин і на вулицю.
Все ще чекаю поради щодо витяжки.
Зробіть витяжку яка буде переміщатичь за рахунок рухомоповоротніх чатин саме в ту точку де буже відбуватись зварювання  в інеті є такі варіанти а щодо покраски там потрібно в ідеалі щоб забор вуздуху відбувався знизу тоді фарба лягатиме краще але там потрібно потужніший двигун і також ставити фільтри погугліть в неті є варіанти
