kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
12 минуты назад, kostya1023 сказал:
Я думал там 350мм
разные есть..
8 часов назад, kostya1023 сказал:
Я думал там 350мм
практичний але рідкий в продажу розмір. В основному є 400 і 300.
В мене на торцовці 350. 400 - на станку (циркулярці).
Я колись на дисках також економив! Одного разу мені колега подарував пачку оригінальних бош, відрізних. Різниця небо і земля.
- їх на довше вистарчає
- не тріскають
- по моєму навіть різ чистіший
Мало не забув, болгарка макіта модель не знаю але круг 250. Болгаркою також задоволений - купляв у фірмовому магазині, гарантію дали 3 роки.
В ‎16‎/‎01‎/‎2018 в 00:22, Bogdan сказал:
Літом в засушливий період можна заварити.
@kostya1023 Монтажной пеной задуть, срезать и окрасить.
В 16.01.2018 в 01:12, Bogdan сказал:
А от штани аж з карманом згоріли.
Я для таких дел с старого кожаного плаща сделал фартук теперь и штаны целые и причандалы чувствуют себя увереней :D
Нарешті я зайшов на чіпмейкер. За не погоди в Одессі 5 днів сидів без світла. Багато чого цікавого на чіпмейкері пропустив? За цей час зявився в мене єлектродвигун. Зовсім нульц. І хлопці, ніколи не повірите, купив на металоломі за 110грн. Погугливши зрозумів що це є мотор від соковитискувача, оберти приблизно 8000-10000. Тепер думаю що з нього можна зробити. Може якось встановити гнучкий вал з цангою, регулятор обертів та зробити щось типу бор машинки? Якщо чесно я взагалі в шоці, як цей двигун потрапив на металолом в повністю цілому та новому стані?
Невже ніхто не підкаже?
Можно продать за 150 грн. и порадоваться коммерческому успеху.
Подібні в пралках сучасних стоять!
2 години назад, kostya1023 написав:
Приєднати зуботехнічний гнучкій вал і буде покращений аналог дремеля (бормашинкі).
2 минуты назад, Богдан 1987 сказал:
Так, але трохи більші та з шківом.
5 минут назад, Саша сказал:
А що то за вал? Де його взяти?
Я також недавно натрапив на якусь кучку движків. Та вже на таких слабаків не дивлюся.
Щодо бормашини. То найпростіше купити рукав і приліпити. Але рукав швидко гріється і швидко накриється. Гравер краще купувати, практичніше працювати ним в руці.
Якщо чесно, то толку я від таких жужалок вже не бачу. Єдина - в мене в мамки десь була соковижималка і на ній мотор згорів. Там їх кілька таких ))) .
Я трішки дам підказку (на років 10-20 наперед). Шукай з запасом потужності, асинхроне і трифазне - тоді ти зрозумієш, чому таке в лом викидають. Я сам оці всі движки від стіралок пороздавав, тріхи не такий жадний, щоб просто в лом викидати.
5 минут назад, Bogdan сказал:
Ось ще прийшла ідея. Встановити на ньго полірувальний круг з войлоку.
Оберти завеликі, войлок дасть велику вібрацію.
Зуботехнічний гнучкий вал з раданської стоматології:
Він не розрахований на такі оберти.
Перший мій гравер саме з цієї штуки був. І зараз десь ще один лежить.
2 часа назад, kostya1023 сказал:
Там також багато не потрібно, а от потужності точно мало буде
@Bogdan Оберти можна буде понизити, якщо треба. А якщо точило зробити, встановивши на нього алмазну чашку?
Та в нього там менше за 100 ватт.  Це тільки як гравер. Та я таки знову за те щоб таке купити готовим. Деякий інструмент не варто робити самому, особливо ручний. В тому числі і гравер. Я років 15-20 робив гравер, так тоді їх і купити не можливо було.
алмази для таких обертів також не підуть. Шківами - ремні довго жити не будуть, а плоскі не такі вже й дешеві.
З таким требе переночувати. Може на щось і згодиться.
11 минуту назад, Bogdan сказал:
В інтернеті написано 700вт у цього мотора. Але мені мало вірится
можна по діаметру провода прикинути. Але я точно не знаю як для таких движків.
Саме таку "турбіну" на 7-10 тис обертів і мінімум 200 Ватт дивлюсь для заточування різців алмазом малого діаметру.
За умови зовнішнього діаметру 40-70 мм виходить досить прийнятна швидкість різання.
Буду знати, в якому напрямку шукати.
2 часа назад, 4post сказал:
Тільки шукай сучасного виробництава, у соковитискувачів часів СССР оберти 1440 в хв. потужність десь 160вт.
14 минуты назад, kostya1023 сказал:
Мало обертів. Для діаметру 40 мм та швидкості різання 20 м/с необхідно 9 000 - 10 000 об/хв.
1 минуту назад, 4post сказал:
Так я і говорю, щоб брав тільки сучасні мотори.
Може зробити гріндер з тим  мотором? Щось на кашлат цього
