kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
Ого-го, с виду киловатта так на 3. Точно что 20мкф для него маловато.
Если "грубо" - на каждые 100ватт, необходимо 6мкф. Т.е. для двигателя 3кВт например - конденсатор 180мкф...
4 минуты назад, DimoR сказал:
А с рабочим конденсатором как быть?
3 минуты назад, kostya1023 сказал:
Так это я про рабочий и говорю.
Если неизвестны характеристики двигателя, то тут два варианта:
- В раздел "на опознание", может кто подскажет по модели...
-Опытным путём повышать ёмкость например от 100мкф и смотреть как себя ведёт двигатель...
Змінено користувачем DimoR
1 минуту назад, DimoR сказал:
А, я понял. Тогда как насчет пускового?
5 минут назад, kostya1023 сказал:
Если нужен пусковой - его ёмкость в 2 или 3 раза выше рабочего. А нужен ли пусковой, зависит от того как будет запускаться двигатель с рабочим, правильной ёмкости, а также от нагрузки на двигатель при запуске...
Только что, DimoR сказал:
Если нужен пусковой - его ёмкость в 2 или 3 раза выше рабочего. А нужен ли пусковой зависит от того как будет запускаться двигатель с рабочим, правильной ёмкости, а также от нагрузки на двигатель при запуске...
Хорошо. Спасибо Вам большое. Хоть приблизительные цифры на рисовались.
1 минуту назад, kostya1023 сказал:
Это я всё "пальцем в небо", но 20мкф точно ему мало.
2 минуты назад, DimoR сказал:
Та я сам знаю. Просто больше конденсаторов нету. Эти 20 и то на соплях получены. 10мкф + 3,75мкф + 3,75мкф + 3,75мкф параллельно.
4 минуты назад, kostya1023 сказал:
Хорошо что двигатель подаёт признаки жизни, конденсаторы всегда можно докупить, главное двигателю найти применение)))
@DimoR А тот серый можно уже раздеребанить?
9 минут назад, kostya1023 сказал:
раздеребанить?
А что "вскрытие" показало? КЗ обмоток\обмотки осталось?
5 минут назад, DimoR сказал:
Я писал выше. Разбирал его. Горелых обмоток нету. Все на взгляд целое. Но при этом все три обмотки замкнутые. Обмотки остались. Дорого ли обойдется его перемотать?
Змінено користувачем kostya1023
Хлопці, хтось зможе, приблизно, сказати ціну перемотки цього двигуна? Ніяких характеристик про цей мотор не знаю. На шильдику вказана тільки дата виробництва.
, kostya1023 написав:
Я пів року назад перемотував з-х фазний, 4-х кіловатний на 1450 оборотів!
1350 грн. ?
Купити мабуть  можна за ці гроші! Просто нас треба було такий самий!
7 минут назад, Богдан 1987 сказал:
1350 грн. ?
Ого. Може самому спробувати перемотати? Правда я того ніколи не робив, але ж все буває в житті перший раз. Все одно цьому мотору вже гірше не буде.
9 годин назад, kostya1023 написав:
Чисто моя думка! Не вартує починати! (Тим більше Ви того ніколи не робили і в тому не спец)
З повагою Богдан!
Можна перемотать,но на данный момент стоимость меди,изоляции и лака соизмерима со стоимостью бу рабочего двигателя.Так что не стоит.
Плюсую. Розберіть на цвєтмєт, - третина вартості б/у вже є.
Ну я б ще десь до обмотчиків зайшов, щоб перевірили його всим, чим тільки можна, на предмет несправності.
Всім дякую. Думав зняти з нього шків та поставити на той двигун що побільше.
Ушастый это тип "А". 2,8 кВт 1420 об/мин. 220/380В. Тонкие провода - пусковая обмотка, толстые - рабочая. Хотя, по фото там вроде 3 обмотки выведены.
Змінено користувачем audima
3 часа назад, audima сказал:
Это вы о сером? И почему ушастый?:D Выведено по 3 обмотки в каждом.
14 часа назад, kostya1023 сказал:
Вентиляционные проёмы выглядят как уши
В 02.02.2018 в 17:03, audima сказал:
23 часа назад, audima сказал:
Я понял. Спасибо большое за характеристику.
Чи можна зробити з цього фільтру, після дизелю, воловідділювач на компрессор?
Ніхто таки не підкаже?
