kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
23 минуты назад, Slesh_ сказал:
@kostya1023 извините, если обидел. Пока у вас нет авто он вам в принципе не нужен. А при ремонте авто он нужен только при самостоятельном ремонте двигателя. Я не думаю, что покупая машину вы сразу туда полезете. На нашемарках головки ГБЦ можно без проблем затянуть и без такого ключа, а на иномарках как правило по мануалам идет зажим с малым моментом, а потом доворачивание на определенный угол. Так вот на малых моментах такой ключ имеет довольно значительные погрешности и работать ним просто неудобно. А цена ошибки при затяжке ответственного крепежа как правило значительно больше сэкономленных вами 500 грн.
Нет, почему же? Вы меня совсем не обидели. Просто я считаю, лучше такой, чем вобше без него (в хозяйстве всё пригодится), а когда у меня будет машина, и я смогу себе позволить, тогда куплю современный ключ.
Всім привіт. Вже роки 2 лежить без діла в мене двигун від китайської бензопили. Для запуску - повністю комплектний, для різання - не має шини, ланцюга, тормозу та рукоятки. Але, як ми всі знаємо Китай - херня, тому на заміну їй прийшла Husqvarna 576XP-18 (ні в якому разі не реклама) б/у (ціна нової трохи кусається), але у відмінному стані. Сьогодні запускав китайську - працює нормально. Тепер суть поста. Побачив, в інтернеті, як людина зробила з такої китайської пили генератор. На місце щеплення встановлений шків, далі через ремень обертається генератор від авто. На виході отримуємо 12В. Тепер моя ідея. До генератора можна підключити акумулятор, для: 1 - стабілізації напруги, 2 - її накопичення. А до акумулятора підключаємо інвертор з 12В на 220В. В підсумку, на виході отримуємо стабільні 200-220В. Чи ні? Ще, для економії пального, на генератор можна встановити побільше шків. Тим самим, зменшити оберти двигуна бензопили. Чи вистачить при встановленні більшого шківа потужності двигуна? Доречі про двигун: Потужність - 6,7 л.с Об'єм - 45 см3 Максимальні оберти - 9500 об/хв. Так, купити новий генератор було б не погано, але БЮДЖЕТ...
Від свого генератора я багато просити не буду, хоча б щоб світила 1-2 лампочки, і в хаті вже не так мрачно буде. І ще, чи багато такий генератор буде жерти пального? Як я писав, можна зекономити поставивши більший шків на генератор, але тоді впаде потужність. Доречі, ще є бензопила Дружба 4М Електрон, майже комплектна, не має компресійних кілець. Нова ЦПГ (ще навіть обкатка не пройдена), новий колінвал, нові підшипники та сальники (колінвал + редуктор). Ну загалом відновив я двигун на Држбі. Але зараза - тяжка. Може від неї двигун поставити? Там потужність по вище буде (більший об'єм (72см3) + редуктор), але витрата пального теж побільше. Також є двигун Дружба 2, кому потрібно - віддам на запчастини (немає карбюратора, компресійних кілець та запалювання). Не заморилися читати? Все.
Для заряда аккумулятора обязательно реле-регулятор.Если без него,аккумулятор быстро ляжет.
Доречі
Акумулятор від авто 12v 80ah 600a - є
Двигун від бензопили - є
Ремінь - купа
Генератор - друг обіцяв презентувати
Інвертор 12-200В - треба купити
Шків - знайдемо
3 минуты назад, Turbobusa сказал:
Есть такой. Он защищает от перезаряда, правильно? Идея, я так понимаю, вполне рабочая?
2 минуты назад, kostya1023 сказал:
Доречі
Ремінь - купа
Шків - знайдемо
Он дает стабильный вольтаж например 12-14 вольт,и не важно,что выдает генератор,в тот или иной момент.
Идея рабочая,но я бы не морочился.темболее инвертор месяц назад смотрел 24-220,1 кВт китайской мощности 1050 грн.Оно вам надо?
Идея вполне рабочая,  но на пилу неплохо бы добавить дополнительный обдув, и бак большего обьема предусмотреть не помешало бы,  т.к. бензопила не рассчитана на длительный режим работы,  обычный для генератора
Я бы всё продал та купил бы за ети деньги генератор 4 тактный на газу. Ресурс больше. Не нужно покупать масло как для 2 тактного. На выходе уже 220 и есть 12 для зарядки акб. Можно перевести на газ з сети метан , если не ошибаюсь там инжектор по большого диаметра. Сэкономите на бензине и времени.
Танці з бубном це все.
Зараз військові генератори по ціні лому продають (і в лом здають, нещодавно один розбитий бачив).
На двигун треба стабілізатор оборотів.
Двигун швидко здохне.
А є ще невеликі совкові на 1 кВт. В мене такий десь був. Притащив з лому, але там лише двигун вижив.
Та й навіщо це все? Світло не вирубають, як в 90-х. Для бізнесу за межами розетки таке не буде працювати.
1 час назад, Turbobusa сказал:
старий безперебійник піде.
1 час назад, Владислав сказал:
Та кому воно зараз вже треба? Хто зараз Дружбами користується ше? Китайські мотори зараз теж я думаю нікому не треба (ще й з задертим циліндром), якщо тільки на запчастини. Я сам більше за те щоб купити. Але, 1 - бюджет (а купляти дешевий не хочется), 2 - все одно валяется без діла, а так хоть якась користь була би.
Так зачем мне киловатник? 250-300ват хватит для пары лампочек. А на более я и не рассчитывал.
1 час назад, ryazanovpavel69 сказал:
Если до этого дойдет, то - естественно. Чтобы не давать высоких оборотов пиле я хотел сделать шкив побольше на генераторе, как писал выше.
12 минуты назад, Bogdan сказал:
То у Вас може таке на металлолом здають. Скільки раз там був, бачив штук 5, і то, убитих в край.
Змінено користувачем kostya1023
5 минут назад, kostya1023 сказал:
А вы думаете на 300 ватт будет стоить 300 грн?
О.7 кВт 950 грн:-) :-) :-) :-)
13 минуты назад, Bogdan сказал:
То в місті може не вирубають. Навіщо? Просто шкода шо воно валяется без діла, а так хоть якась користь була б. Тай заради цікавості.
Вы тут что-то пишете, всю тему не читал, только эту страницу. Гена-весчь недефицитная. Простой асинхронник с фазосдвигающим кандером дадут 220 в. Дальше через транс делайте хоть 12, хоть 120.
Да, будут потери на транс, но и такого гену возбуждать не надо.
Надеюсь, понятно написал.
19 минут назад, Turbobusa сказал:
Нет. Я в курсе почём они. Но не знаю на сколько они долговечны.
15 минут назад, kostya1023 сказал:
.... Я сам більше за те щоб купити.
Если продадите всё за 1000 грн + цена инвертора который не купили около 1000 грн + мелочевка и уже цена пол генератора не учитывая время на танцы с бубном. Также я не вижу смысла добывать сначала 12в потом конвентировать в 220, кпд системы не выше 70% и ето при том что у Вас не будет чистого синуса то есть аппаратуру с трансформатором или мотором уже не подключиш.
А если покупать преобразователь с чистым минусом так он стоит как пол генератора и больше всё от мощности зависит.
Проще тогда запитовать светодиодные ленты или лампочки напрямую от 12 вольт и заряжать акумулятор от сети, ветростанции, солнечной батареи. Дешевле и выгодней.
Как от нечего делать я бы смастерил данный агрегат при условии что у меня всё есть. Но после покупки второй канистры бензина с маслом я бы закинул ету идею. И посмотрел бы на более совершенные варианты.
Я понял. Данная идея рабочая, но не выгодная (топливо), долговечная (ресурс двигателя). Лучше купить нормальный генератор. Всем большое спасибо.
37 минут назад, kostya1023 сказал:
Тут на форумі з місяць назад була тема про продаж такого апарата.
Ще треба проаналізувати потреби. Можливо там і фонариком обійтися можна.
Та фонариком то можно, але, знаєте, то не то.
я говорив про потужності.
Зараз альтернативного валом.
Наприклад, ще років 15-ть назад була передача про супер-пупер вітрячок (придуманий українцем), зараз їх ставлять в європі в кількох країнах. Що може бути практичнішим від вітру і сонця, якщо ми говоримо про акумулювання.
Для потреб на раз в рік - чи взагалі потрібно? Став на авто генератор побільший і крути - бензин буде дешевшим ніж всі ці танці з бензопилкой.
Якщо мова про освітлення. То толку від генераторів. Тут треба безперійники.
Я як працював в ..., там в "офісі" весь підвал був заставленний акумуляторами, на пару днів вистачало.
Якщо руки чешуться - то з двигуна можно багато чого корисного зробити. Щось для городу, наприклад. Або якусь лебідку. Мені ось треба у знайомгого криницю тріхи почистити, в мене кран на 380, а там тіки 220 - от було б класно пристроїти.
Або ту ж циркулярочку...
9 минут назад, Bogdan сказал:
О, це вже цікавіше. Бачив агрегати з бензопил для городу, нічого путнього не знайшов. Бачив з Дружби зробили снігоприбиральну машину, взяв на замітку. Може ви ще що підкажете?
29 минут назад, kostya1023 сказал:
Я багато чого придумати можу )))
Все залежить, що тобі потрібно. Зазвичай спина підказує ))))
Роби підгорталку дискову. Я б таку робив би стопудово ))). Завжди це підгортання достає ))) .
7 минут назад, Bogdan сказал:
Та я дискову і хотів робити. Треба буде замовити комплект компресійних кілець на Дружбу. Та завтра глянути до неї. Кажу ж, цпг, сальники, підшипники, колінвал - нові. Шкода що стоїть,
Тепер залишилось придумати куди маленьку китайську впихнути.
