kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
991 повідомлення у цій темі
І всім, хто відповідав вище, теж д'якую.
По суті (крім дрібних) крок через 0,25. Є спеціальні (оптика). Є "ходові".
Є таблиці з мін. і макс. кроком. Наприклад "ходові". Та це не показник. В мене є кучка з дуже дрібним кроком (м16*1 і т.п.)
http://zonametalla.ru/obrabotka/metchik-dlya-narezki-rezby.html
Гляну ще один довідник, там була, ніби, таблиця якась
різьбонарізний  інструмент потрібно підбирати враховуючи специфіку майстерні і чим вона займається а тримати щоб був ну це якщо ви його найшли а купувати  якісний інструмент в наш час дорого
1 минуту назад, Ужищенко сказал:
Можливо. Але знаєте, коли, є такі моменти що щось потрібне саме тут і зараз, і їхати в магазин за цим не варіант. Я ж кажу, хочу зібрати комплект який частіше всього буде використовуватися в майстерні, а там по надобності буду докупати. А про специфіку майстерні поки, по моєму, говорити зарано.
Ну якщо купувати набором новий, то так. Такий наборчик як зазначав вище коштує від 2800 до 4200 грн.
Але якщо купувати по пару совєтських мітчиків чи лєрок в тижень, то по кишені сильно не б'є, але потроху запаси поповнюються :)
Сам так роблю. Бо теж люблю щоб було "все", нехай навіть воно мені знаобиться раз в 2 роки )))) При цьому розумію, що ще практично нічого не маю :(
Змінено користувачем Reiter
, kostya1023 написав:
тоді самі ходові болти , м6,м8, м10 ,м12, м14 ,м16, і так далі для начала беріть по самим ходовим а там поступово обростать
Вся метрика, стандартний крок до М14-16 бажано щоб була, плюс не завадить ліві аналоги, плюс на ходові варто мати шахматні та гвинтові, але як вже тут вище писали треба дивитись по специфіці майстерні, деколи і специфічні треба, собі наприклад безканавочні М3 купив, що мітчики, що плашки, бо радіоелектроніка як хоббі часто такого потребує...
П. С. Я повний комплект сверл(цил. хв до ф20 і КМ2, КМ3 від ф20 до ф31,75) збирав по наступному алгоритму - купував у продавця потрібний мені товар і відразу переглядав серед решти лотів, чи немає сверл, яких в мене нема в касетниці, тоді добирав ще їх до  замовлення. 90% так і не використав ні разу, а десь 4к грн. на них пішло і то ще дуже далеко до повного набору, тому ідея сумнівна.
1 час назад, Reiter сказал:
Такий наборчик
Та таки краще наборчиком. Уже є і все одразу. І, головне, все підписано і в коробці - без коробки - пилюка, вологість... ржавчина.
Зрозуміло, що мало хто так може, та й часто потрібно не десять різних, а однакових.
Та й наборчиків таких не буває.
Зібрав я значить ту установку, для електролізу. Все працює. Тепер в мене питання, скільки часу повинна бути та реакція? Якщо я залишу його на ніч, чи не роз'їсть воно деталі більше аніж треба? Друге фото, розчин після 15хв роботи.
І ось розчин після 1 год 30 хв.
Цього з головою. Навіть не всім користуюсь
Ну, також М6, м5, м4
Менше не бачу сенсу (маю, але не користуюсь)
Супер. Чекаю звіту, можливо й сам колись освою цей метод
Через 2 год роботи БП відключився і перестав подавати признаки життя. Завтра буду детальніше розбиратися. Що з ним могло статися? Адже у других він працює без проблем.
На перше запитання я вже відповідав, не бачу сенсу повторюватись.
По БП вангую, що воно таки закоротило в ванні, бо деталі мають звичку дрейфувати при електролізі через коливання розчину, а захист там "для галочки". Спершу треба було заглянути всередину, хоч на чому БП побудований, який шим-контроллер, в ідеалі схему конкретного знайти і глянути як захист зроблений. Почистити від пилу, бо при тривалому навантаженні без нормального обдуву може банально ДГС вигоріти, як би це дивно не звучало, напівпровідникам радіаторів вистачає тепло віддавати, а дросель на платі в глибині між деталями, та ще й запилений роками роботи.
3 часа назад, kostya1023 сказал:
Амперметра треба було включити в коло, можливо струм був завеликий і блок не витримав
Погано. Дуже шкода БП.
По теме:
компьютерные блоки питания имеют защиту от кз, и для выхода из защиты, необходимо отключить его от сети и подождать 20-30 секунд (должны разрядиться входные конденсаторы). После этого попробовать включить, велика вероятность того, что все заработает.
Если этого не произошло - открываем бп и смотрим что внутри, если непонятно - выкладываем фото.
Не по теме:
Костя, не стоит грубить незнакомым людям (тема с фрезами км4).
10 минут назад, Zpmservice сказал:
Я знаю про отключение на 20-30 секунд. Не помогло.
Хорошо, завтра сделаю фото и выложу сюда. Поможете? (Хотя может и сегодня, если найду силы, вылезти из теплой постели и пойти через дождь в гараж).
Я Вас совсем не хотел обидеть. Чесно. Извините.
Змінено користувачем kostya1023
2 минуты назад, kostya1023 сказал:
12 минуты назад, Zpmservice сказал:
Хорошо, завтра сделаю фото и выложу сюда. Поможете? (Хотя может и сегодня, если найду силы пойти через дождь в гараж).
Попробую помочь.
Кстати, я не зря писал про кусок нихрома для ограничения тока. Его можно заменить мощной автолампочкой. В случае кз, лампочка просто будет гореть в полный накал, и бп будет жить.
17 минут назад, Zpmservice сказал:
Об этом я тоже в курсе. Лампочка устанавливается последовательно в цепь. Если починю БП, так и сделаю. Собрал установку для теста. Думал потом довести до ума. Не успел.
@Zpmservice Вот внутренности БП. Собственной персоной.
И его название.
Меряем напряжение на черном изеленом проводе, должно быть около 5 вольт, если есть - дежерка работает. Если нет - беда в источнике дежурного напряжения. Если 5 вольт есть - замыкаем черный и зеленый - должен включится блок, если вентилятор дернулся и блок не включился - сдохли диодные сборки, скорее всего по 12 вольтам. Тестер в зубы и вперед. Все остальное есть в интернете.
Кстати, блок - (Слово удалено системой). Ищем fsp или chieftec они более дубовые по защитам.
6 минут назад, Zpmservice сказал:
Спасибо большое. Завтра попробую, отпишу Вам. БП - подарок.
БП поширена кака, це з одного боку добре, бо все по ньому є в мережі, погано, що кака і його контроллер не найкращий для подібних експериментів. Додайте хороші фото і жмут проводів приберіть.
@Zpmservice Сделал я замер. На чёрном и зеленом проводе питание есть, 4.3В. Но при замыкании их куллер даже не дергается.
Меряем сопротивление между черным и желтым проводом, на всякий случай между черным и красным. И внимательно смотрим на большую круглую катушку, которая закрыта  проводами, возможна она подгорела.
@Zpmservice Померил я сопротивление. Между жёлтым (также красным) и черным проводами, получилось 3.1 мегаом. Тороидальная катушка цела, все выводи прозваниваются между собой.
