kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
841 сообщение в этой теме
@Bogdan ось такий? В мене є він, але мені здається то не то. Знову ж таки, зробити камеру під тиском, та з постійним іскроутворюванням.
pribor-dlya-proverki-svechej-zazhiganiya-1926013-1-0-63bbbcadcaf4aed7408ed2362d28361c_17551.jpg
2 години назад, kostya1023 написав:
сделать установку для проверки автомобильных свечей зажигания (под давлением, всё как надо), получится ли использовать этот блок?
Проще и безопаснее собрать штатную схему зажигания--12в+ трамплёр+катушка зажигания, на блок всётаки 220 питание!
1 час назад, kostya1023 сказал:
Я пару разів ним користувався.
Якби з свічками не заморочуюсь. Поставив і років 5 не дивлюся на них, точніше не міняю.
Якщо проблеми зі свічками - треба на карб і хапалення дивитись. На вазику я поставив електроне - "взула і забула" вже років 10.
48 минут назад, Saniok 69 сказал:
Сам блок розжига работает на 3,7в. Перед ним устанавливается понижающий трансформатор. В некоторых колонках он (блок розжига) питается от 2-х батареек. Мне всё же интересно, как его подключить дабы получить искру.
53 минуты назад, Bogdan сказал:
А як же заміна по регламенту кожні 20-30 тис км?
Можливо Ви і праві. Той стенд ні до чого.
Якщо вузол працює, нащо йому заважати.
P.S. то стосується не лише свічок. ІМХО.
2 часа назад, kostya1023 сказал:
В мене кілька драндулетів, тому на довго вистачає ))) . Ганяю вже не багато. В км скільки виходить - не зможу прикинути.
Просто завжди в авто пачка запасних. Буває такі помиї заливають, що кілька разів міняти доводиться, поки додому доберешся, добре, що зараз рідко таке, але нормального топлива майже немає.
2 часа назад, andrysir1 сказал:
нащо йому заважати.
Щодо свфчок і подібного - то таки ні на що не впливає, а от з іншим...
Нещодавно в ломі два відра дуже якісних підшипників попали, так майже всі краще за більшість магазинних нових, я не видержав, зірвався і відро забрав (інші не пригодяться). Так всі з планової заміни комбайна. От такий підхід я розумію. А то купуєш якийсь простий станок, а там підшипник заклинений і вал погризений... Остані два вали до фуганка саме такі і були, один я вирішив викинути, другий порізати на головки - толку більше ніж морокию А все через дрібницю.
зараз в продажу достатньо якісні, вистача на довго.
В мене на волзі стояли років 10.
періодично провіряю карб і т.д., тоді і свічки дивлюся. Погані себе і зимою проявляють, та тоді це частіше через карб, сальники і посажений акум. Я зробив пускове і в морози стартую з нього, тоді хватає одразу і не закида свічки.
4 часа назад, andrysir1 сказал:
Як підмітив вже Богдан, думаю коли розірве у Вас ремінь ГРМ то ви зміните свою точку зору. Адже двигун працює, нащо туди лізти?
16 годин назад, kostya1023 написав:
Чуть не так мене напевно зрозуміли. Навіщо міняти деталь, гарантійний ресурс якої пройшов, а вона й надалі працює і виконує покладені на неї задачі в межах свого допуску. Я наприклад просто купую іншу і кладу на полицю. А коли дойде до того, що поломка може стати критичною, або ресурс вузла загалом вичерпано, замінюю одразу всі деталі, які були куплені прозапас. Це не стосується первинного ремонту під час вводу в експлуатацію( тоді все переглядається, дефектується), а лише в процесі експлуатації.
А на рахунок ремня грм, то тримайте його в тонусі( не катайтесь на прослабленому, і щоб масло на нього не попадало), і він прослужить до чергового ремонту гбц без заміни. Його рве від різкої зміни навантаження в прослабленому стані.
Є ще таке поняття, як рентабельність. Якщо брати приклад Богдана, то заміна всіх підшипників в комбайні може бути вигіднішою, ніж день простою під час жнив. От і все. А може заміна вузла взборі в жнива також бути вигідніша і швидша ніж заміна підшипників, чи окремого вала в міжсезоння. Все впирається в гроші, є в штаті люди які займаються цими розрахунками і рекомендують той, чи інший спосіб ремонту.
Як казав один "думайте сами, решайте сами".
Как-то раз я говорил о сверлильном станке НС-12, которого продают у нас на базаре. Вот нашёл собственно объявление о его продаже. Радует то, что никуда, далеко, не нужно ездить. Но по моему, цена для него завышенная. Хотелось бы узнать ваше мнение (примерно, по фото), стоит ли его брать. И может стоит взять с собой человека, который в этом разбирается по лучше меня, дабы он оценил его настоящее состояние, во время покупки? Но это не сейчас.
https://www.(название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников).ua/obyavlenie/stanok-sverlilnyy-ns-12-IDw9Dw0.html#7ff4065f11
8 минут назад, kostya1023 сказал:
у нас на базаре.
Просмотры: 4387, ох уж эти Одесские цены :D
1 минуту назад, DimoR сказал:
Да кстати, его, если мне память не изменяет, уже около полугода продают.
Цитата
реставрирован
Я бы сказал подшаманен. Смущает посверленное не шлифованное основание, немного не комплектный, приколхозили пружину сбоку, эл. двигатель "ноунейм". В конце концов хоть подкрасить можно было. Всё остальное смотреть по месту нужно...
слишком много "доработок" говорящих о убитости станка.
Не стоит смотреть.
Да и лучше смотреть на станок с т-пазами и без разреза для пиноли, с разрезом - только тщательно прощупав, часто трещины закарашеные  (мне такой попал, с виду фиг поймеш, что там трещина под 10-ти слоями краски)
Та не реставрація то а колхоз! Я би за такий не дав 8000. Мені 2м112 і нс12 разом обійшлися в цю суму! І не розстроюйтесь найдете інший. За ці гроші можна знайти 2м112 а це вже трошки інша пісня.
