kostya1023
Нужно с чего-то начинать!!!
893 сообщения в этой теме
6 минут назад, Stebium1 сказал:
Над трубой ставится не колпак, а дифлектор. Он не только прикрывает трубу от дождя, но и усиливает тягу при малейшем ветерке. Но его нужно расчитывать, иначе может получится плохо.
Я в курсе про дефлектор, но он стоит около 400грн. Да и зачем он мне? С тягой проблем у меня нет абсолютно (пока труба чистая:D), а так, сделал дабы от осадков прикрывало.
4 минуты назад, kostya1023 сказал:
Если в курсе, то должны знать, что любой колпак и есть простейший дифлектор. И может получиться плохо.
43 минуты назад, kostya1023 сказал:
Кто и как чистит дымоход? Учитывая его конструкцию.
Именно из этих соображений мои дымоходы (оба-два) имеют крышки-ревизии в нужных местах. Снял крышку - почистил без проблем.
Что до колпаков-дефлекторов.
Много по этому поводу сперечань.
И я не минул изысканий в соотношениях диаметров дымохода, высоты его же, тяги и прочих нюансов инсталляции всех этих колпаков.
В итоге (после нескольких лет эксплуатации), всё это отгнило и упало на грешную землю.
Разницы не заметил :)
Протуплил, немного. Подумал про так называемый турбодефлектор. Вот такой. Если честно, не знал что обычный дефлектор в виде колпака может увеличить тягу.
@kostya1023 Там принцип крыла, при ветре создаётся разрежение. Но если диаметр и щель малы, то получаем обратный хфефекть, так, что лучше приподнять. Пусть лучше чуток дождя влетит, чем запрёт дымоход.
 Могу ошибиться, но по памяти. Диаметр дифлектора должн быть 120% от диаметра трубы при зазоре равном  30% диаметра трубы.
#141941 Опубликовано: (изменено)
1 час назад, Одессит сказал:
 Спутав з іншою темою. Тому видалив.
Изменено пользователем Bogdan
Перепутав тему
Майже зробив стійку для дриля. Залишилось зробити механізм підйому/опускання каретки. Не знаю як буде краще. Думав зробити по принципу натянутого троса, але як то буде працювати - не знаю. Також є варіант з ланцюгом та зіркою. Також бачив ставили пружини на стягування. Тому, вислухаю усі пропозиції щодо кращої зборки
Ось тут знизу обов"язково має бути з"ємна лійка. Для ревізії і для зтоку конденсату. Недивлячись на утеплення він все одно буде просто в меншій кількості..
, kostya1023 написав:
А не краще було б пошукати за копійки якусь потікшу рульову рейку з одностороннім виходом рейки (вибачаюсь за тафтологію:)) по СТОшкам? Наприклад, такого плану чи такого
@Ігрек Не боитесь, что ветром трубы сложит? Или просто не видно растяжек на фото?
Растяжка есть. В месте пересечения трубы и шифера.
, Stebium1 написав:
Це ж труба ТС :D Можливо фотографував на стадії незавершенності, тобто коли тільки-но утеплив.
Потрібно 3-4. В різні боки.
@Ігрек Можливо і краще, але робота вже зроблена (згоден - поспішив). Тому маємо, шо маємо.
 @Ігрек Прошу прощения! :)
1 час назад, Ігрек сказал:
Именно!
@kostya1023 Стоит заморочится, вылет большой, парусность увеличилась, теперь после утепления ещё и обмерзать будет. В холода сложнее будет делать.
@Stebium1@Ігрек Вас услышал. Будет сделано. Спасибо за совет.
І ще доповню пана Стебіума. Для стоку дистиляту хоча б, бог з тим ревізійним вікном (воно вам потім знадобиться), просверліть в самому низу отвір на 14-16мм. За день топіння з нуля може виникати 300-400мл зконденсованої води . Яка потім куди потече в разі відсутності зтоку?
#142375 Опубликовано: (изменено)
Щодо конденсату. Я зажди знизу вварював трубку пів або три четверті з різьбою. На неї накручується латуна заглушка з отвором.
Щодо стойки. Потрібна рейка. Зі сторони дрельки. Простіше добавити столик підйомний, з ричагом. Станочок слабенький буде тому столик справиться
