kostya1023
Установка влагоотделителя
42 повідомлення у цій темі
Всем привет. Хочу установить влагоотделитель для компрессора. Подскажите пожалуйста как лучше сделать? Установить влагоотделитель стационарно, такой как на первом фото, на вход будет идти шланг диаметром 8мм и длиной около 50-70 см на выход всё те же 8 мм только длиной 8 метров или установить перед самим краскопультом только такой как на втором фото?
1 час назад, kostya1023 сказал:
Их надо ставить 2.
Один уже стоит на компрессоре.
Второй перед самим пульвером.
Для удобства есть поворотные угловые фитинги. К нему быстросъём,и от него быстросъём.
Оба по сути одинаковы. Просто один с манометром,второй без.
Змінено користувачем Relax72
Ставил когда-то подобное - фуфло редкостное.
Я брал старые совковые.
А еще делал сам. Емкость забитая какой-то ватой (осталась после ремонта дивана). Работает классно. Емкость разборная.
3 минуты назад, Bogdan сказал:
В чём именно фуфловость ?
13 минуты назад, Bogdan сказал:
У этих тоже разборная.
Вату в них применять нельзя если воздух используется для покраски.
И к тому же эти фильтры существуют с разным сечением пор.
Масло и конденсат они удерживают. А больше от них ничего и не требуется.
Лучше взять отдельно редуктор,отдельно фильтр.
На вхоле в пульвер подключить угловой поворотный соединитель. Тогда редуктор с фильтром не будут мешать.Шланг с ними в один виток вокруг руки,и как погнал,как погнал задувать)
Фото не моё,взял из сети для примера.
Так выглядит поворотный соединитель.
Вещь крайне удобная в покраске.
Он крутится.
1-4-Универсальный-360-Поворотный-воздушный-шланг-Разъёмы-фитинги-воздушный-шланг-адаптер-потока-Алюминий-инструмент-для.jpg
1-4-NPT-поворотный-разъем-адаптер-для-для-воздуха-инструменты-такие-как-умирают-в-мясорубке-ключ.jpg
Все это работать не будет, только проф влагоотделители, или самодельные с селикогелем, в своё время перепробовал все это. Остановился на колбе с водяного фильтра и селикогель для котов это единственный рабочий бюджетный вариант. Так же дополнительно маленький влагоотделитель перед самым пульвером чтобы исключить конденсат в шланге.
@Relax72 А длина шланга будет на что-то влиять?
40 минут назад, Relax72 сказал:
-   ну я не стравлюю воздух всегда  система под давлением 6 атмосфер и они трескаются и травят
 ---  со временем перестает держать золотник (систему спустил и не накачал и при накачке через пару дней накачать не возможно так как травят спускные золотники)
да и при большем расходе влагу пропускают
сварил себе  подобие  и забыл (без наполнителя )
4 минуты назад, svarsh4ik сказал:
Не нужно пугать народ.
Работает и к тому же нормально.
Регулярно нужно стравливать канденсат с ресивера.
По такой схеме задуты квадратные километры двухкомпонентом. Включая глянец в рояльный лак.
5 минут назад, kostya1023 сказал:
Да. Чем длиней шланг,тем мощней нужен компрессор.5-6 метров кислородного чёрного для твоего компрессора будет самое оно.
Витой тот убери,он посадит давление вхлам.
9 минут назад, kostya1023 сказал:
Производительность твоего компрессора примерно 190 л/мин.
Хреновый шланг и пульвер требующий большой производительности не для твоего случая.
В идеале кислородный шланг и пульвер HP.
Но без опыта работы пульвером высокого давления не стоит начинать. Весь лак (краску) в облако спустишь.
14 минуты назад, Viktor_KVS сказал:
Травят ибо видать самые дешёвые что нинаесть.
А по большому счёту всё со временем начинает травить. И быстросъёмы в том числе. Хоть суперпупер брендовые дорогие.
Я перебирал прокладки и всех делов.
Если хочется заморочится с идеальным масловлагоотделением,то есть в продаже системы подготовки воздуха многоступенчатые.
Но ценник их не для этого случая.
12 минуты назад, Relax72 сказал:
Занимаемся профессионально покркской Авто, поэтому знаю о чем говорю. Работает или сатовский  или самодел. При моих масштабах работыработы.
1 минуту назад, svarsh4ik сказал:
Мебель
2 минуты назад, svarsh4ik сказал:
Ага. Вот именно ТС сатовское и нужно))
Учитывая конячие цены.
ТС делает себе мастерскую на деньги с степухи.
Ну давайте ему феншуя насоветуем.
Он конечно будет этим советам предельно рад.
Ну я предложил бюджетный рабочий варик колба 200 грн селикогель 50, и два штуцера 50грн. А вообще если желёзки разные просто красить то и эти китайские згодятся. На шланга потеря 1 атм на 10 метрах примерно.
31 минуту назад, Relax72 сказал:
Витой останется на месте и будет подключатся к менее требовательному пневмоинструменту. А нормальный резиновый шланг я подключу на штуцер. На фото видно куда
Да эти китайские сгодятся и для отличной отделки.
У меня их всегда пол ящика в мастерской лежало.
Неделю заливаю,скрутил,в мусор,новый навернул.
У ТС нет таких объёмов,и не предвидится.
Главное правило ресивер перед работой и после работы очищать от конденсата.
Держать и компрессор и место покраски в одной температуре что бы не было конденсата как с пожарной машины.
Ему этих двух фильтров позаглаза.На выходе с ресивера и на входе пульвера.
Ну так я железки всякие и буду красить, я не собираюсь им машину задувать
3 минуты назад, kostya1023 сказал:
Вот туда на ёршик подключи витой,для обдувки пойдёт. Для многого пневмоинструмента нет,ибо они кушают воздуха тоже прилично.
Степлер можно к витому подключить,шлифмашинку нет.
А на основной выход кислородный шланг через быстросъём.
4 минуты назад, kostya1023 сказал:
А и не получится.
Производительности компрессора хватит разве что дверь залить.И то HP-ным пульвером.
1 час назад, Relax72 сказал:
А пульвер какой посоветуешь для моего компрессора. Пока буквы HP мне ничего не говорят
10 минут назад, kostya1023 сказал:
НР-Высокое давление. Они самые неприхотливые,дают прекрасное облако. Красить ими одно удовольствие. Но есть одно существенное НО. Они  много ЛКМ оставляют не на окрашиваемой поверхности в виде опыла.Расход ЛКМ большой.
Без опыта работы возьми такой пульвер. Он низкого давления,для небольших окрашиваемых площадей с твоим компрессором будет работать.
Опыла практически не создаёт,можно красить в парадном костюме)
Потренируешься на нём,научишься настраивать,держать факел,потом купишь более дорогой.
Пульверов много не бывает.
