Reiter
Трубозгинач гідравлічнмй
40 повідомлень у цій темі
О, клас! Дуже вдячний, тепер точно знаю як підключати.
1 час назад, Хасанов Алексей сказал:
Думаю, что Вы погорячились отнеся данный трубогиб к самодельным.
Вот это монстр
Может у него другое предназначение ?
Точно такой же, как и открывшего тему.
Знайшов на базарі ось такі алюмінієві труьки з латунними гайками. Десь в газовому обладнанні використовуються. По різьбі підходять.
Єдине за що переживаю, що штуцер під конус і відповідно трубка теж мала б бути розвальцована під конус, а тут вальцовка рівна. Наче гайкою повинно притиснути...
Що скажете? Підуть такі трубки чи не витримають?
Ну і яке масло заливати?
Зняв зворотній клапан (отой здоровий, що одразу після насоса), а в самому штуцері підпружинений шарік - теж зворотній клапан. Навіщо так ? Може великий можна викинути і шаріка буде досить ?
7 годин назад, Reiter написав:
Це трубки від газової плитки і вони слабенькі, бо виготовлялись з алюмінію А0, або А00...дуже м'ягкі сплави. Вальцовка також не піжійде, там треба розвальцьовувати типу лійки (воронка). Точно не пам'ятаю, але і на гайках наче різьба не та, що на штуцері. Вже краще купити мідну магістральну трубку від газової установки і розвальцювати під лійку.
Не хотів токаря напрягати гайками своїми :)
А різьба співпадає на цих гайках зі штуцером...
Гайки треба купити у якій небудь конторі, де обжимають гідравлічні шланги. У них е усіляки таки гайки. Вони повинні бути стальні. Під гайкою іще штуцер конічний з таким кутом конуса, як на штуцері що у вас е. Але дзеркальний. Розвальцована трубка затискаеться між цими конусами.  Навіщо там два клапани зворотні не розумію. На моему один.
Поставте Манометра на 200 атм на вихід зі зворотнього клапана, та попробуйте натиснути ручкою. До якого тиску вдасться накачати рукою. Будете знати максимальний тиск, на який рзраховувати єлементи, легше буде підшукувати компоненти.
Дякую за поради
, Хасанов Алексей написав:
Підкажіть яке в нього масло лити і скільки?
Не подскажу.
@Reiter  в гидравлике использую  масло АТФ (просто дармовое остается после замены в АКПП) можно купить в атомагазине.
В 10.04.2018 в 19:45, Reiter сказал:
трансформаторне
55 минут назад, Valeriy75 сказал:
трансформаторне
Вауу.....тогда в трансформаторы гидравлическое.
В 19.11.2017 в 22:47, Хасанов Алексей сказал:
.О, старый знакомец.
Сколько лет прошло, а он не изменился !  9_9
Все также хорош.
