Curandero
Рецепт оксидування
194 повідомлення у цій темі
Спасибі. Справа в тому, що хімікати в мене є, купив колись. А як на практиці застосувати було неясно.
Якщо не складно, підкажіть ще матеріал посуду?
Вот такая у меня ванна .40 литров,2 тэна.2+1,5 киловатта Полная греется часа 2,5.Перегородка сбоку для улучшения циркуляции все-таки довольно вытянутая форма .Внутри вертикально тэны.В перегородке насверлено отверстий  и начинается миллиметров 100 от дна, кипит сифоном эффективно перемешивая содержимое . 2 тэна удобней можно регулировать интенсивность кипения. При разгоне ванны включены оба ,при необходимости выпарить воды так-же,при выходе на рабочую температуру один выключаю чтобы ванна кипела чуть-чуть и пол дня работы можно воду не доливать почти не выкипает.
Бак с нержавейки.
Да писал же .Стальной  1,5 мм.В эксплуатации лет 15. была одна игольчатая течь и то наверняка брак сварки. Чем уплотняли тэны? У меня фторопласт но не очень нравится .Как следует не затянешь  . Течь-то не течет но белая кайма засохших реактивов  вокруг тэна есть.
Та же история, я не заморачиваюсь.
Y.fowler понял. Спасибо!
Змінено користувачем mmad2
Конкретизувати подяку.
Горячее щелочное воронение оружия в домашних условиях
Хто бажає на натрієвій:
Делаем натриевую селитру
П.С. Офтоп, на натрієвій селітрі класні жовті фаєри можна зробити на новий рік, напевно знову зроблю.
1 година назад, Шевченко Дмитрий написав:
1 година назад, Y.fowler. написав:
Фторопласт і метал мають різну температуру теплового розширення. Звідси і проблеми, але не критичні.
, zaicev написав:
 Обережно з цим, можна мати проблеми з законом.
Змінено користувачем IMP
2 часа назад, zaicev сказал:
То називається дурна робота.
Коли тратиш на роботу час плюс 40 гривень, в результаті отримуєш продукт який коштує 20 гривень. То в кращому випатку, а ше може і не вийти.
56 минут назад, Roma сказал:
Трішки незгоден, я наприклад в своєму містечку взагалі натрієву селітру ненайшов, а так "переварював", і вийшло дуже чудово.
11 час назад, zaicev сказал:
А гідроксид натрію найшов?
Варити селітру, а також засіб для чистки каналізації то все дурна трата грошей і часу.
Його там мало, і воно дороге шоб купувати багато.
То все варіанти для дітей, яким мама дала грошей на морозиво, вони морозиво не купили, а вирішили собі шось нахімічити. Заради забави.
Або самому їхати за реактивами, або брати з доставкою.
Не зовсім в тему, бо не оксидування, а фосфатування. Кальцієва селітра 60-100 грам\літр, фосфорна кислота 2-10 грам\літр. Варити при температурі кипіння 40-60 хвилин. Промазування оліфою\мінеральним маслом, наскільки розумію, потрібне (фото чистого покриття, потім протру оліфою). Покривав більше для забавки, "Во первых, это красиво", порівняння стійкості і захисних властивостей покриття не проводив:
А, ну і важливий момент - варив на кухні, нічого підозрілого з розчину ніби не летить. Сам розчин не особливо їдкий - концентрація фосфорної кислоти низька, кальцієва селітра теж не особливо агресивна. Але окулярами краще користуватись :-).
3 години назад, knife_life написав:
Чудовий спосіб, так покривають калашмати, бакелітовий лак + гаряча сушка.
Недолік - трохи матова поверхні і відповідно уходять розміри, але ховаються дрібні дефекти поверхні.
І ще так болти-гайки-саморізи покриті.
С нержавейки.
Калашматы  красят, краской.
С нержавейки.
Цитата з книжки:
"На предварительных заводских испытаниях сравнительно со штатным щелочным оксидным покрытием проверялись опытные варианты: безщелочные оксидные по методам НИИ и полигона; фосфатирование фосфатом «Мажеф»; фосфато-масляное и фосфато-лаковое; цинкофосфатное «ВИАМ»; тонкослойное фосфатное (фосфатное пассивирование) по способу Ковровского завода.
По результатам испытаний выбор сделан в пользу фосфатирования с последующей пропиткой фосфатного слоя термостойким лаком БФ-4, который кроме повышения эксплуатационных качеств покрытия улучшает и его декоративный вид. Предел термической стойкости покрытия с лаком БФ-4 примерно 300 градусов по Цельсию."
Так от той самий чорний колір - це фосфатно-оксидне покриття просочене лаком і прожарене. Якщо калашмат фарбований чорною фарбою - то це після конверсії для цивільного ринку або переробка на рукожопому заводі Маяк.
У меня была сайга 03, 223, крашеная.
34 минуты назад, hopscotch сказал:
фосфатированными были Ак-47 с фрезерованной коробкой, а вот АКМ и все, что позже крашенные, Юрий правильно сказал. "Маяк" "прославился" откровенно паскудной покраской тех АКМ-в которые переделывал (и не пойми зачем перекрашивал), "Форт" этим не страдал - подкрашивались только места вмешательства, остальная краска на них оставалась родная.
19 минут назад, 1Vlad1 сказал:
 А как Вы отличаете фосфатирование от оксидирования?
Змінено користувачем Nik
15 часов назад, knife_life сказал:
Уточните, какая кислота?
9 часов назад, Nik сказал:
внешне - никак. Что то, что то одинаково черненькое. Просто я тоже читал книжку в которой было написано:
10 часов назад, hopscotch сказал:
и насколько помню в серию пошло фосфатирование. Хотя зная реалии Союза запросто могло быть и то и то, каждый завод вполне мог покрывать по своей технологии. Но опять же это до появления АКМ, с него и далее - краска.
3 часа назад, Stebium1 сказал:
Ортофосфорна.
У мене не було чистої кислоти, тому взяв перетворювач іржі "Блєск", титрував його содою, для визначення концентрації - вийшло ~25% ортофосфорної в ньому.
Молоток - друга спроба. Починав з ножа, брав трошки менше кислоти (~3 г\літр), і покриття було чорнішим.
Цього разу взяв ~6 г\літр, колір вийшов сіріший.
1 час назад, 1Vlad1 сказал:
 Вообще то, фосфатирование серое, чернеет при промасливании. А какие детали "АКМ и далее", Вы имеете в виду, когда говорите - краска.   Затворная рама, внутри фосфатирована (отлично видно, при разборке), снаружи краска по фосфатной пленке, причем, краска, очень крепкая, скорее всего, типа ПФ с запеканием. Крышка ствольной коробки оксидирована. Я имею в виду АКМ, АК74 и АКМ74, далее не знаю. АК47, был весь оксидирован.
Ну я сужу о конечном виде изделия - молоток выше вполне себе черный.
15 минут назад, Nik сказал:
И затворная рама и крышка - и даже флажок предохранителя, не говоря уже за ствол :) - крашенные. Есть под краской фосфатная пленка или нет - не знаю. проверить как бы можно, но мне не нужно :) , но думаю, что нет - массовое оружие, зачем нужны сложности. Краска действительно хороша - держится мертво, при этом остается достаточно мягкой. Ну и чтобы не было обвинений в голословности - я этих калашей в руках передержал не один десяток, в собственности АКМ 1967г выпуска.
3 часа назад, knife_life сказал:
И вот тут загвоздка. у Вас избыточное количество Са, при реакции с ортофосфорной кислотой получаем трикальцийфосфат, соль нерастворимая! В дальнейшей реакции не участвует. В растворе у вас осталась кальциевая селитра и очень слабая азотная кислота + присадки от блеска. Как бы в этой реакции ортофосфорная не при делах. Может селитра не кальциевая или соотношение не правильно указали?
