Богдан28
Китаец (новый) или отечественный (б\у)
Предпочтение в покупке отдам ...   239 користувачів проголосувало
  1. 1. Предпочтение в покупке отдам ...
    • Только новьё. Пусть и китайское
    • Куплю б\у китайское
    • Куплю СССРовское б\у в нормальном состоянии для работы.
    • Куплю СССРовское б\у под восстановление. Процесс важен так же, как и результат.
    • Жду свой звёздный час. Ищу СССРовское в консервате
    • Не ищу станок. Читаю тему с интереса.
    • Б/у чех, болгарин или немец в хорошем состоянии
Будь ласка, войдите или зареєструйтеся для голосування в опитуванні.
325 повідомлень у цій темі
38 минут назад, Дим сказал:
Не переживайте этот станок точно рразвод, общался с продавцом ненавязчиво просит небольшую предоплату проверил его по номеру карты на сайте svolota.org.ua и он там есть , берет предоплату за доставку и пропадает.
С этой ссылкой нужно создать отдельную ветку на форуме.
На олх мошенничество процветает буйным цветом.
10 часов назад, igorjan сказал:
так что получается действительно надо сидеть на олх постоянно обновлять страничку
Нема змісту шукати на олх популярні станки.
За популярними багато хто полює.
Треба шукати або не на олх, або на олх, але станки не популярні, про які мало хто знає шо такі існують.
1 час назад, Дим сказал:
Да я так и понял, где они только такие и фотки станков берут, станок на фотках был вообще как новый.
1 час назад, Roma сказал:
я так образно про олх, имел ввиду вообще торговые площадки, на олх есть и нормальные станки только они стоят на порядок дороже и висят долго, ждут своего покупателя.
11 минуту назад, igorjan сказал:
Тобто халяви там нема.
Шо і так зрозуміло.
Хіба може 100 доларова купюра довго пролежати в людному місці? Та ніколи, її моментально хтось підніме.
Халяву треба в іншому місці шукати, не людному.
18 минут назад, igorjan сказал:
Самому интересно этот продавец выставил в продажу 2 станка , сам живет в селе а станки стоят в разных мастерских , видно по полу в одной кафель  в другой вроде линолеум , на заднем плане виднелись другое оборудование и фабричного изготовления довольно дорогие верстаки , приэтом говорил что ИЖ ему слишком большой себе оставил какой то маленький станок а эти  продает потому что для них у него нет работы.
Змінено користувачем Дим
Только что, Roma сказал:
Шо і так зрозуміло.
та оно наверное так везде, либо хлам по дешевке который даром никому не нужен, либо в цене которые тоже никто сразу хватать не будет,  а де не людне место?
28 минут назад, igorjan сказал:
Та десь, де старі дядьки сидять. Де про інтернет чули, але тільки одним вухом чули.
Такой вопрос, если нет нормального помещения для станка, планируется с весны начать, если сейчас взять станок то можно поставить только в гараже(промерзает насквозь) влага присутствует(заметил по проф трубе привожу чистую, тогда что то сделал куски остались, сложил через время смотрю иржой взялось), как в таком случае сохранить(не уграть) станок?
Мы думаем, нет, мы уверенны, что 90% станков стоят именно в таких условиях.
Ответ - забить..
9 минут назад, Yfowler сказал:
Ответ - забить..
 И поверхностно смазать
15 минут назад, igorjan сказал:
Если станком пользоваться не будете, можно обработать консевационным маслом для оружия, относительно не дорогое и доступно в продаже, производитель "ХАДО" есть в больших супермаркетах и во многих автомагазинах, часто такое использую.
Получается если работать на станке регулярно но нормально, а если пока будет стоять то лучше подконсервировать.
8 часов назад, vanpeld сказал:
Еще 380 нет, как раз на весну планирую и помещение организовать и питание, получается будет стоят бездвижно, я так понимаю надо будет обрабатывать этим маслом направляющие, суппорт,  и что то еще нужно будет обрабатывать или остальное все  там нечему ржаветь?
Со вчерашнего дня подняли - за нестандартное подключение 1 Квт: от 3,7 до 11,3 тис.грн.
1 час назад, АндрО сказал:
а что подразумевается под "нестандартное подключение"
НКРЕ установило. Сам мониторю со вчера, как появилась информация. Сейчас вроде нагуглил, что это для бизнеса и начиная со 160 квт. "В Украине начнут действовать новые повышенные тарифы за нестандартное (электроустановки мощностью от 160 кВт) подключение к электросети. Отныне бизнес будет платить от 3 тыс. грн до 9,4 тыс. грн за 1 кВт (без НДС)."
Які будуть думки,  під іржею щось живе є чи вже капець?
для него пойдет.
покупай(тем более он не особо и за ценой гонится)
шкрябай ,восстанавливай и будешь цяцьку иметь.
 Спасибо, попробую.
Судя по лкп он еще будет жить, если кратеров нет под ржавчиной -вообще конфетку можно сделать
В таскаю і свої 5 копійок... Як власник 1а616 і FUW315, і обом станкам вивертав все нутро то однозначно вибір імпортні станки (не Чайна і не Єреван і бо то взагалі горе), а також приймав участь в ремонті швейцарського ферезера і ремонті французького токарного, висновок один (сформований на побаченому і помацаному), совковий станок і все інше совкове топорне криве косе і не до копійоване ... про Єреван мовчу ! А німецькі швейцарські французькі прибалтійські станки робили люди і для людей ... По вибору станка однозначно людська іномарка вони є тіко треба шукати бо є трупи гірші роздовбаного 1м61 а виьбір за вами )
Змінено користувачем FRM Garage
фінансові можливості не кожному дозволяють почати з ТOS-а чи подібного імпорту от і доводиться доношувати радянський хлам, а у моєму випадку купувати три трупа по ціні металу і складати щось с того, а по факту прийомщик купує токарний як лом, а за 5 хвилин часу ліпе ціну не металу а станок за 25т грн а фактично той самий металолом в який ще вкласти хз скільки грошей треба
3 часа назад, Uncle Russell сказал:
ну я свого німця купив в районі 700 дол хіа то дорого ? середня ціна на 676 і то більша
а з приводу глубать станок, вивертать нутро то ІМХО це треба робити кожному бу станку не залежно від стану і розповідей попереднього власника
мої обидва станка купувались в не робочому стані, це їх спасло від конячого ізносу і розрива
2 минуты назад, FRM Garage сказал:
для толкового станка то толкова вартість, а якщо ушатали його на початку його кар'єри по трансмісії переважно то вже є джекпот зноситись невстиг )) но таке уже буває рідко, про себе скажу що токарка як хобі то лишній кілобакс потратити проблематично тому і совати шрот доводиться. По грошах не так напряжно і по часу неспішно, а от як основна робота то простіше взяти за трояк станок і працювати
1 час назад, FRM Garage сказал:
Розмови про вибір і про ціну то дурні розмови.
Машину є з чого вибрати. Квартиру є з чого вибрати. Сотні, тисячі варіантів.
А станок, і особливо станок б/у то який підвернувся, такий і взяв. Якщо сьогодні не взяти того шо підвернувся, то наступний станок підвернеться десь через два місяці, якшо не через пів року.
Ну якшо 5 років виберати, то за такий час багато чого підвернеться.
