Clone
Фрезерний ЧПК з пантографа 6Г463
39 сообщений в этой теме
Минулого року придбав пантограф 6Г463 під конверсію у фрезер. Але руки дійшли до нього тільки зараз.
Переварив та пофарбував основу.
Встановив в майстерні.
Та пофарбував.
ШВП осі Z NSK W2004SP-1P-C5Z. Ідеально стала в отвір штатної гайки.
Є ще для осі Y KURODA GG20-4, для X ще буду замовляти.
Станок буде на сервах Leadshine
Вісь Z прийшлося трохи пришабрити, було:
Через декілька проходів:
На цьому поки зупинився:
Решта направляючих шліфовані та в ідеальному стані.
Далі буде ...
Ух ти, бо в мене такой "ручной" фрезер, точний. Цiкаво побачить його в ЧПУ.
На финальной стадии уже, если будут какие то вопросы пишите.
Нишу советую сразу заделать, слабое место.
Прогибы с нишей 0,3 по X (усилие 40кг) и 0.25 по Z (усилиет 80кг), когда заделал стало макс 0,02-0.03.
Продовжу.
Зібрав вісь Z та встановив мотор.
Передача 1:3, хотів зробити більшу, але шків не вліз в станину :(
На руфорумі народ наполегливо рекомендує при встановлені автоподачі на вісь z розвантажувати консоль пневмоцилiндром,  бо завеликi вiдхилення.
Изменено пользователем ryazanovpavel69
В 21.12.2017 в 07:27, ryazanovpavel69 сказал:
Відхилення куда?   Типу сама консоль провисає?  В принципі таке можливо бо гвинт дуже зміщений до колони.  Я пробував прикинути туда газову стійку від задніх дверей форд транзіт (як раз 80 кг зусилля), але у неї замало ходу.   Я думаю, якщо нормально пришабрити консоль до колони то жорсткість значно зросте.  Бо з заводу у мене наприклад там поверхня таке враження що шліфовки не бачила.
А взагалі, як направляючі ковзання поставляться до типових "ЧПУ" задач?
Чи витримають вони безперервну роботу?
Я наприклад поставив штуцера замість масльонок і буду проводити систему змазки від насоса дозатора. Поки що насосик ручний, але вони бувають і з приводом, можна зробити автоматику щоб через певний проміжок часу подавало змазку.
1 час назад, DimonDSS сказал:
Дуже сирий метал, плюс немаленький виліт при досить тендітних "направляйках" консолі. наскільки я зрозумів з викладеного,  через що, як не шабруй а надовго не вистачить просто розбовтуватиметься. Та й двигуну рушити з місця консоль з великою деталлю буде важкувато, пневмоциліндр же вирівнюватиме вагу консолі з деталлю і зменшуватиме вплив зазору в ходових гайках.
Розвантаження осі Z буде або пневмо циліндром або газовими стійками.
З приводу відхилення, в мене теж є. Якщо не вдасться побороти, поставлю рельси.
Протестував вісь Z.
У мене вже скоро запуск усіх осей. Закінчив встановлення кінцевиків, кабелеукладчики прикрутив.
Думаю ще чим нішу зашити.  Поки що є ідея розпорки зі швелера врізати туди, але якщо знайду лист то певне зашию листом повністю.
Могли бы пожалуйста более детально показать Как Вы уложили кабелеукладтчики
Как буду в гараже, возьму фотик и нормально пофоткаю.
Кабелеукладчик по Х (мелкий) крепится к столу через пластинку, а внизу - к кожуху кубика.
По у и зет - с помощью уголков.  правда не уверен что у не будет прогибаться, тогда прикручу какой нибудь уголок еще под него для опоры.
Пока вот что есть -
Кабелеукладчик и движок оси Х будут также накрыты кожухом. На столе в торцах видны болтики его крепления
Изменено пользователем DimonDSS
, Blitzen написал:
Нишку советую сразу заделать, слабое место.
Привет. подскажите какие моторы поставили? Есть ли пропуски? Мощи хватает?
завтра ко мне приедет такой же пантограф, есть желание сделать из него такой же чпу.
У меня все на ШВП переделано. Моторы - 3.5N.m 34HS8801 4.0А NEMA34
Передача - 1:2,5 на зубчатых ремнях.
По оси зет швп шаг 5мм, по х у - 10мм.
Зет я уже тестировал.  1000 мм/мин при нормальной настройке ускорений без проблем. (Это я еще на стол вставал + 85 кг)
По х/у должно получится не менее 2000 мм/мин, возможно даже 3000.
При прямой передаче я бы поставил более тяговые двигатели (с большей индуктивностью). Например 5.6N.m 34HS9801 4.А   ну или те же двигатели но ШВП с шагом 5мм. Просто ШВП были, они под другой проект покупались.
, DimonDSS написал:
Добрый день, а с чего установлены шестеренки и ремни?
Для начала хочу оставить родные швп потом буду менять. нужно довести до ума станок, и с чего то начать)
1 час назад, Djon_c сказал:
http://ru.powerbelt.com.ua/category/fogasszijtarcsak-rudak-peremek
Все покупал тут.
Ремни - HTD 5х15, шкивы 24 и 60 зубьев.
Фирма отличная, работаем с ними уже несколько лет, можно по телефону звонить, подскажут что нужно.
Шкивы я беру без отверстия (точнее какое то мелкое отверстие обычно есть). Растачивал уже токарь. Посадка на вал достаточно плотная, но большие шкивы сидят еще на шпонке, шкивы на двигателе - фиксация гужончиком (при посадке я еще и фиксатором резьбы вал помазал).
Понемногу подходим к завершению. Сварил кронштейны под шкаф управления, вырезал распорки в нишу, протянул часть проводки.
Кабелеукладчик по Х не выдержал попыток пропихнуть в него один лишний кабель (решил сразу вывести кабель для подключения 4-ой оси, в шщкафу место на драйвер тоже оставил)
Кабель то просунул а вот окончание укладчика нужно новое
Трубки на смазку направляющих и часть проводки готовы
Механизм натяжения ремня с возможностью быстро перекинуть ремень на другой ручей шкива
Распорка в нишу с боков сделана из 8 швеллера, спереди и сзади я их сварю листом в коробку.
Подача смазки в направляющие Х и У.  Трубочки еще хомутиком прикреплю чтоб не болтались. Также нужно придумать как закрыть направляющие тут. Пока что видится что то типа ролетной защиты.
Один из концевиков и ограничителей хода по Х
Двигатель и передача оси Х
То же по У
По Зет я сделал обратную схему - то есть винт установлен там где раньше была гайка, гайка ШВП смонтирована на плиту внизу консоли. Недостаток - при нижнем положении стола винт выступает над направляющими, поэтому в кубике оси У пришлось делать выборку.  Это можно было бы решить, установив гайку другой стороной, но тогда опору нужно смещать ниже, или же стол будет частично выходить из ластохвоста в верхнем положении.
В опоре оси Зет два упорных и два радиальных подшипника, в остальных - по паре радиальных (конечно лучше было бы радиально-упорные поставить, но думаю для фрезеровки дюрали хватит и обычных радиальных)
@DimonDSS , ничего лишнего не осталось от первозданного вида? тут ищу кое что.
Я читал, у меня есть части руки но не факт что весь комплект. Та часть где был шпиндель то точно есть, а вот тяги копира не факт.  Оно еще и в складе лежит, может на выходных доберусь, посмотрю. У меня еще за стол копира спрашивали.
20 часов назад, DimonDSS написал:
Привет. А какие обороты планируются на шпинделе, и не будет ли он греться на максималке?
видно что второй конец швп в воздухе, не будет бить?
С швп все нормально, проточена хорошо, биения на конце не заметил. Да и не такая она длинная.  Вообще всунуть туда 20мм швп (а они были у заказчика), это еще та задачка. Пришлось и паз в столе расфрезеровывать и кубик поперечки.
Нагрузки на ШВП тоже большие не будут, обрабатываться будет суто дюралька, для двух стальных деталей, которые есть в изделии заказчика у них есть 676.
Шпиндель - это скоростная головка от немецкого станка (возможно и не от немецкого но точно не советская), обороты до 6000 будут.
І так продовжим.
Награвшись з ластохвостами, вирішив переробляти всі осі на рельси.
Вже навіть отримав перший комплект для осі Z
Примірка
На колоні краї ластохвоста прийдеться зрізати, а на консолі Z взагалі сфрезерувати повністю.
Тоже когда строил свой ЧПУ пантограф, была мысль переделать на рельсы, но наклеил Zedex, за два-три месяца работы износа не видно. Z ездит 1000мм, XY - 4000, но в итоге решил взять больше фрезер, пантограф оказался слабоват для моих целей.
