ОЛЕКСА
Окалина в оці.
54 повідомлення у цій темі
  Вітаю усіх.
Хочу поділитися своїм досвідом "офтальмолога".  Досить часто при  роботі, коли нехтуємо захисними окулярами, нам у око потрапляють дрібні частинки металу. Досить неприємний і болісний процес очікування на те, що "вискочить саме", а коли зовсім припече, то біжимо до лікаря.
  Такі частинки металу  (магнітного) можемо дістати за допомогою міцного неодимового пошукового магніту (на фото).  Магніт накриваємо чистою хустинкою і до ока, гарантую, моргнути не встигнете ;) Вже перевірив на декількох  "болгарочниках".
   Можливо і індикаторна магнітна стойка стане у нагоді, або  увімкнена магнітна плита, не знаю, не пробував, бо є магніт.
 Усім міцного здоров'я і ясних очей.
3 минуты назад, ОЛЕКСА сказал:
  Вітаю усіх.
В заводской поликлинике магнитом и вытягивают) Тоже попадала окалина,отправили в поликлинику,и врач магнитом выняла. Потом прописала какой то компресс для заживления и всё.
Такі поради не потрібно розкидати.
Припарки, примочки - - поради бабульок до минулого століття.
Я сам вже лежав під лампами, коли мені з ока витягували скалку. Потім був лікарняний на пару тижнів і ліки.
Це, навіть, не зуб, а очі. Тільки до лікаря і одразу.
Я знаю одного такого любителя полікуватись самому, що без ока залишився, тільки через те, що думав, що переболить.
3 минуты назад, Bogdan сказал:
Но врач всё равно вытянет магнитом.
Это хорошо когда город ,а если село?
4 минуты назад, Relax72 сказал:
Мені виймають завжди пінцетом, а одного разу навіть пару швів наложити. Нитками на оці. Потім зняли їх теж пінцетом.
Змінено користувачем Дядя Уєф
Если врач находится за десятки  километров и не получается обратиться немедленно, то такой вариант имеет право на жизнь.
2 минуты назад, Дядя Уєф сказал:
То просто доктор не из сферы металлургии)
У меня работал в очках и все равно задувает от болгарки, странно ни правда ли , попадало раза 4 врачи удаляли иглой похожей на часовую отвертку.
На заводі не працював, а хлопцям у лікарні лікар метал скребком або пінцетом видаляє.
Чернуху магнитом может и можно достать. А если это немагнитный вязкий металл? Как быть?
1 минуту назад, softm сказал:
Лучше - баллистические очки до возникновения проблемы.
Иногда не помогают.
Мне залетело под очки.
И не раз,но к врачу пришлось идти один раз. В других случаях женщины из бригады уголком платочка доставали.
баллистические очки
А почему они баллистические? Летят по траектории если ими кидаться?
От гильз,пороха
Змінено користувачем Relax72
К сожалению очки не всегда помогают защититься,особенно если режеш болгаркой в стесненных условиях , в основном при "отраженной"струе.
1 минуту назад, maxfire сказал:
Тоді двухсторонній скотч у допомогу ;)  жартую звісно, тоді або краплі і вийде саме, або краплі і лікар, тут магніт безсилий.
Для себя попробовал и понравилось маска с прозрачным изогнутым стеклом пластик, самое то !!!  Печку резал в ней понравилось.
Потому буржуи часто в масках и работают.
А мы ржём с них шо идиоты)
2 минуты назад, Vip сказал:
У нас по тб положено было работать в масках. Но какой там хрен..
Инженер тб заставлял хоть очки использовать.
Безалаберность
Если нет врача, можно и платочком и магнитом. но проверится надо, не в джунглях живем.
Сетчатка слабое место, там просто удара достаточно. А воспаление от окалины - можно и без глаза (выше говорил).
Декілька років тому користувався такою маскою, дуже добре захищала обличчя  і волосся на голові. Потім на неї став один ведмідь, у магазині таких на той час не було, ось і присів на жовті окуляри.
3 минуты назад, Relax72 сказал:
У меня на долбежке когда-то оторвало патрон (со сверлом). Разбитый лоб, сломан нос, сотрясение, у на стене выбита штукатурка и часть кирпича. Тогда думал, шо зверек таки пришел. Но выжил. Так у меня куча таких щитков, несколько разбитые уже. Но это не так от защиты глаз, как лица. Очки на носу постоянно, но в глаз попадает часто. Часто искры отбиваются от повек и попадают на стекло очков и там плавят его... уже несколько раз так было
Только что, ОЛЕКСА сказал:
Вот именно.
В свое время попадал к докторам с витиеватой стружкой от 12х18н10т. Из-под болгарки она имеет форм-фактор штопора, но толщиной гораздо меньше человеческого волоса((
Два часа под микроскопом и вердикт "как минимум- бельмо" -удовольствие то еще(((...
Поэтому, парни, не забывайте о ТБ. Более того- защиту глаз стоит подбирать индивидуально. Рикошет влетает в малейший зазор и делает свое недоброе дело.
Когда зачищал отверстие в печке под трубу дымохода то болгарка с кожухом не помещалась, снял и искры прямо на лицо  то работал в маске + очки одел , ну его (идет обращение к листочкам из дерева инжир) ))))
Главное при попадании в глаза не моргать и не тереть руками(как бы смешно это не звучало).При попадании в глаза, рефлекторно они закрываются,но не нужно водить глазом и стараться "выгнать"предмет.В большинстве случаев,если это абразив или подобные частицы(без острых закраин),их вымывает слезой.
