Перебор
Котел "Житомир" и теплый пол.
26 повідомлень у цій темі
Нужно временно пустить отопление(пока сделана только одна комната) с целью поддержания температуры выше 0.
Трубы от котла поднимаются на чердак(на чердаке изолированые) и опускаются в комнате.
Вопросы такие: Работоспособна ли схема?
Куда лучше вставить краник для спуска воздуха?
Возможно ли сделать подпитку на фильтре с манометром?(просто там уже имеется ежик)
Вот пока слепил  в основном из того что было под рукой.
Змінено користувачем Перебор
Мало информации)))Если у котла теплообменник чугунный то подпитку в подачу-и через обратный клапан-чтоб холодная вода не попадала в котёл-может теплообменник лопнуть,расширительный бак на обратку....Тот Ёжик в фильтре-для слива грязи... И фильтр-перед насосом-дабы от заклинивания уберечь.Невидя самой системы ничего немогу предсказывать,если сильный перепад диаметров-то непредсазуемо себя поведёт,И воздухоотводчик(лучше автомат) в наивысшую точку
Ох....какой кошмар...:S>:( я даже не знаю что про ЭТО сказать и какие Вам дать советы. Сделано пока что  ВСЕ неправильно. ВСЕ. Обвязка котла, пространственное положение насоса, тип и диаметры труб, управление питанием насоса...на какое максимальное давление расчитан котел по паспорту 0.7 или 2 бар? Если 0.7, то вообще пипец.:S Ну посмотрите в интернете "обвязка газового котла"...нормальная обвязка, двухтрубная система с правильным подбором диаметров и положений труб, теплый пол, если один-два и до 8м кв каждый через RTL краны на обратке, на подачу балансировочные краны,  на каждом радиаторе регулирующий и балансировочный, автоматические развоздушиватели...и много еще чего. Потом отбалансировать.  Это если все по уму, но здесь....O.o Как вариант "до весны перекантоваться" может как-то и прокатит, но от этого точно нельзя отталкиваться ни в каких дальнейших переделках-модернизациях. Это ужасно.
Змінено користувачем Gura
@Gura Спасибо конечно,но Вы о чем?
В 05.01.2017 в 19:48, Перебор сказал:
Вы это читали???
Вот уже работает две недели,отапливает один контур теплого пола в одной комнате и поддерживает температуру в доме выше +5,и за это время было сделано кучу полезной работы в доме,а до тепла будет сделано еще больше.
Вы видите здесь что не будь криминальное?Что по Вашему не доработает до весны?
В 20.01.2017 в 22:32, Gura сказал:
Вы понимаете слово временно?при минимальных затратах?Какие соблюдения диаметров?Какие RTL краны?какие  автоматические развоздушиватели? МНЕ СЕГОДНЯ ПОДКЛЮЧИЛИ ГАЗ А НА ЗАВТРА ПЕРЕДАЮТ -25
Я затратив 200-300грн и использовав то что было под рукой, и пол дня времени отапливаю дом.
А в дальнейшем от котла будут ити  полипропиленовые трубы в другую комнату в которой и будут располагатся гребенки,насос,расширительный бачок и некоторые из перечисленных Вами прелестей.
Это ужасно.
Что именно?
Вижу, и даже очень. И пишу Вам это не с задачей задеть или обидеть Вас. Подобные шедевры и  их последствия видел в сезон  каждый день по нескольку раз, так как 17 лет проработал на сервисе отопительного и климатического оборудования. Это Ваше дело, если устраивает - значит и нет проблем. Ваше имущество и деньги. Насос может не доработать, а если доработает, то этот 1 сезон у него здоровья заберет как пять-семь лет минимум. А этот китаец не очень выносливый. Котел тоже может пострадать. Дорогой самопромывной фильтр ( стоит дороже, чем вся вместе взятая нормальная обвязка), который Вы поставили непонятно зачем на подаче, и который вовсе для этого не предназначен, также скорее всего будет испорчен. Это то, что я вижу с первого взгляда.
Проверніть насос на накидних гайках,  в горизонтальну площину.
21 час назад, Gura сказал:
Он тстарый и в дальнейшем использоватся не будет.Может как запасной иногда.
Что именно его так вымотает?
Поставил только чтобы отдалить бачок от котла(проставка чтобы не упирался) ну и из за манометра.Он тоже старый и в дальнейшем использоватся не будет.Как еговобще можно испортить?
Использоватся будут только котел и бачок.Какие риски для них?Только по конкретнее.
Сейчас система работает при давлении 0,4-0,6 при допустимом для котла 1,7.
19 часов назад, veresaj сказал:
Не зрозумів,він і так в горизонтальній.Поясніть.
Ось двиг-ля - горизонтально.
@ole21 Отак?:) Спасибо именно из за этого тему и создавал.
Ну да, в паспорте обычно рисуют правильные и неправильные   картинки установки.
6 минут назад, ole21 сказал:
Если бы он у меня был.
Имхо все там доживет. Бачек на обратку - чтобы меньше резина грелась, переставите потом, ничего ему за сезон не будет. Подпитку через существующий ершик можно, у меня стоит на гребенке обратки и то никаких проблем, котел почти такой же. Вместо крана Маевкого поставьте автомат сброса воздуха (на паре уголков отведете его от бака) - конечно неправильно (надо в самой высшей точке системы) но лучше чем ничего. В самой высшей точке не ставьте, поставить то можно в разрыв трубы - но у Вас это чердак - замерзнет он там скорее всего (нипель прихватит) и толку от него не будет никакого. По хорошему еще бы добавить предохранительный клапан, но с нынешним качеством газа - не думаю что получится перегреть систему, даже если заклинит автоматика котла, да и это, имхо, крайне маловероятно.
Змінено користувачем 1Vlad1
неточность
А насос как раз в первом варианте стоял правильно. А советчики в паспорт пускай глянут, мозги свои включат и попробуют хоть немного разобраться в конструкции насоса. И если не умеют читать примитивный чертёж, то и советы давать не надо! (хотя насосу этому пофиг как стоять, главное чтобы в крыльчатке не было воздуха)
 Систему эту выручает то, что это газовый котёл! Если бы это был твердотопливный, то она бы не работала. А так до весны вполне доживёт.
12 минуты назад, 1Vlad1 сказал:
Это же теплый пол,там 40-45 максимум.Котел все время на еденичке,двойке максимум.
За  советы спасибо,может чтото и поменяю,но скорей всего нет.
8 минут назад, perezvon сказал:
Вот и я почему то основываясь на жизненый опыт подумал что ему всеравно как работать и установил  его вертикально.
Хотя в квартире у меня установлен УБОИЩЕ под названием аристон уно который попил кровушки дай бог(почти каждый год перепрошивка платы,и еще много разных неприятностей) после чего решил брать только украинский котел,который вдруг чего можно отремонтировать левой ногой.Так вот на нем насос расположен вот так:
Так как же все таки правильно?
Ну и "подрывник"  манометру добавить (когда бюджет позволит).
Змінено користувачем ole21
3 минуты назад, veresaj сказал:
В данном случаи люди делятся на тех кто понимает как читать чертежи и карты и тех кто не понимает. Кто Вы решайте сами, а мне объяснять Вам простую географию не с руки. И ещё мне по ушам ездить не надо, я эти насосы уже 18 лет устанавливаю и эксплуатирую, такова моя работа.
К стати в догонку, возьмите мануал на насосы плюс или спрут там есть ещё и четвертая картинка, там Ваш мозг вообще сума сойдёт.
А ще, монтажники  діляться на тих які дотримуються інструкцій виробника і тих "та ми так завжди робимо".
Вам ні по чому не їздив і  Вас я ні про що не питав, а тим більше про географію.
4 минуты назад, perezvon сказал:
справді, можливо китайські винаходи працюють по іншому.
59 минут назад, Перебор сказал:
Вот, к примеру:Screenshot_5.pngScreenshot_4.png
3 минуты назад, ole21 сказал:
Бесполезно. Он все равно будет ставить вертикально. У него опыт 18 лет и "умение читать" чертежи. Разруха, как говорил профессор Преображенский, в головах... потому так и живем.
Уважаемый топикстартер, с котлом Аристон Уно вам крови и денег попили ушлые сервисанты, а не котел. Плата у него при наличии адекватного стабилизатора весьма надежна, а перепрошивка каждый год - откровенный разводняк на бабло.  У него есть пару слабых мест в первые 5-7лет ( реле вентилятора, сальники трехходового клапана), в дальнейшем может понадобится заменить катушку газового клапана, плату розжига и головку циркуляционного насоса,  но в целом  котел при грамотной установке, правильных режимах работы и периодической профилактике очень функционален, долговечен и ремонтопригоден.
Бачок предзакачан минимум на пол атмосферы- и воздуха там нету- где есть вода;
Потому как  расширитель ставят на обратку- а газы и другие хим реакции катализируются- теплом- из котла- а следовательно- за котлом стоит сепаратор воздуха- и этот воздух удалится из системы сам - включая воздух из пазух таких как расширитель
Не путайте расширитель на гравитации и открытых системах
7 часов назад, alexandr_st+ сказал:
Понятно. Спасибо! Себе на электрокотле ваяю. Так а есть разница каким концом сам бачек монтажить?
Никакой) Производители делают кронштейны и горловиной вверх и горловиной вниз...в замкнутой системе давление то везде...прежде-всего-доступ к подключке и подкачке воздуха,и как речь о отоплении,то температура допустимая должна быть на расширителе
