    • Одессит
Reiter
Токарний 1к62 від 220
93 сообщения в этой теме
Не так давно придбав собі 1к62. Поки не запускав - ще багато треба зробити, місце підготувати і т.і. В мене лише 220 в. Тому рідний мотор навряд чи зможу запустити. Станок для себе, заготовки по пів тонни в нього пхати не збираюсь і по 5 мм за раз дерт  теж :) Тому думаю на який мотор замінити рідний щоб і для станка вистачило і від 220 можна було запустити. 5 кВт вистачить?
Була вже взагалі безумна (а може й ні) ідея: поставити 2 однакових коллекторних мотори від пральної машини десь по 500 Вт. Щоб отримати 1500 обертів як в стандартного мотора треба буде передаточні десь 1:8 \ 1:10. По ідеї на виході буде аналогічно 7-10 кВт ? Чи це повний "брєд" ?
Що порадите?
Изменено пользователем Reiter
2 варіант повний бред кіловати з повітря не берутся. А так повинно робити від двигуна 4 чи 5 кіловат тіки оберти набрати більше ніж 800- 1200 навряд чи вийде. Який рідний двигун у вас?
@Reiter  1к62 от 220 в. с частотником и родным двигателем.
тут вот вообще 1.5 квт двиг прицеплен к бабке.
11 час назад, krolik1 сказал:
Ну по другому варіанту мав на увазі, що при високих обертах (12-15 тис) і передаточних 1:10 на виході буде майже те саме що більш потужний мотор з 1500 об. Нам же чогось легко крутити болт ключем і важко просто пальцями :))))
А чому з 5 кВт не вийде розкрутити більше 1200 ?
11 час назад, Гараж 512 сказал:
Дякую. Частотник на 10кВт коштує більше ніж 3 фази провести :))))
На другому відео не зрозуміло як працює під навантаженням....
@Reiter кажется мне что от стиралок это неправильно как то.
он даже разогнаться с пустым патроном не сможет .
 да и не думаю я за ..что вы за 10 тыс грн проведете 3 фазы... а частотник купил..поставил..наигрался со станком..стружку погонял,продал и всё.
діло не в тому що 5 kw мало а в 220 вольтах як правило сильно просаджує фазу напруга падає. ну ви непереймайтесь 1к62 з фрікціоном може и краще розженеться та вище 1000 не так и часто на великому станкові потрібно
23 минуты назад, Reiter сказал:
Даа,задачка ещё та,обычно на домашнюю сеть 220 столько мощности грузить даже нереально,но если поставить коллекторный двигатель только не от стиралок,во первых слишком слабые и не долговечные.Ставить надо промышленный ДПТ начиная от 3-х Квт и с электроприводом.Есть электроприводы типа ЭПУ2-2 однофазные до 4-х Квт, ДПТ+ЭПУ даст отличный крутящий момент,учитывая что ДПТ крутят до 4000 об/мин можно шкивами ещё добавить мощности.По ЭПУ2-2 нашего украинского производства можно найти на просторах инета по приемлимой цене,единственное надо немного шарить что бы подключить,но как говориться:-*Не Боги горшки обжигают*всё делается и хорошо работает.
В прошлом году провел три фазы,заплатил официально, 7200 грн, по срокам ждал год.
3 минуты назад, Дима_Мелитополь сказал:
а сколько киловатт подключили? и максимум сколько можно?
А чего бы не облегчить механически? Новые шкивы, на более пониженную скорость, или вообще контрпривод. Например в два раза медленнее штатной ременной  передачи. Получим правда все скорости вращения в два раза меньше. Вполне можно обойтись в таком случае мотором киловатта в 2.
@Константин Е тот дядько на видео выше..на его канале есть как он точит..говорит что хватает вполне 1.5 кв )  ....нужно пробовать )
Постоянник хорошая штука. Родной должен был быть на 1,5 КВт. У меня вот так:
9 минут назад, Гараж 512 сказал:
Глянул, самое нижнее. Ну, так то о чем и говорил. Там кажись на ремне более низкая передача чем штатная. Почему предложил в 2 раза понизить? Потом все что на табличке скоростей, в уме легко делить на два, не надо новую таблицу составлять. Да, верхний предел всего 1000об/мин., ну и шо?
@Константин Е да тоже так говорю.
что автору темы хватит такой компоновки ...писал же что точить большое не будет..а так- баловатсья мелким всяким .
5 минут назад, Константин Е сказал:
У меня, после того как поменял мотор,
 максимум 1280 и хватает для всего. А крутящий у постоянника на много больший чем у асинхронника. Думаю, что на 2,5-3КВТ хватит с головой и без контрприводов.
3 часа назад, krolik1 сказал:
Подключил на 16А, все остальное обговаривается при подключении.
34 минуты назад, Дима_Мелитополь сказал:
Подключил на 16А,
А представители электросети у вас спрашивали на сколько ампер вам надо или сказали потолок 16А.
Слышал, что по умолчанию ставят на 16. Но торг никто не отменял.:)
Якщо гроші є на 1к62 той автоматично повині бути для підключення 380в.
Колхоз витягне ті самі гроші щой й підключення 380в.
Потім докупив наждак  і знову починай колхозити.
Може краще один раз і потім без головної болі?
5 минут назад, лейтенант сказал:
Если в своем доме то лучше провисит 380 чтоб соседи коса не смотрели и спать спокойно.
А вот если дяде то тут все неоднозначно.
17 часов назад, Reiter сказал:
5 мм деру на ЕМУ 250 и хочется больше,да не тянет,так,что это уговоры для девочек,дай хоть на пол шишечки:)а добираемся хотим на полную впереть.Мощности надо добиваться полной,ну или почти полной.Тут только 2 варианта 380 или колхозить с ДПТ.,у меня 1.7 квт подключен треугольником с раб кондёрами,маловато.
лейтенант, я згоден, але поки що гараж тимчасовий. Буду собі будувати майстерню капітальну - подумаю :) Тим більше станок купив дуже не дорого з ПТУ- випадково попався .
Хотілося б залишити штатні оберти. Може й великі оберти знадобляться - щось шліфонути наприклад. Але якщо не вийде, то так вже й буде. Аби пряцював :)
Дуже зацікавив варіант колекторного на 2-3 квт. На олх наче ціни нормальні. Треба свій продати або обміняти
Во,это то,что доктор прописал,пусть ДПТ даже на латре,но это уже будет что-то.
Отаке знайшов підходяще по ціні :)https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dvigatel-postoyannogo-toka-2-pb112-2-0-kvt-IDh99gS.html#:42b588ca41
Я так розумію, що враховуючи більший момент ДПТ і більші оберти, то можна буде не сильно втратити в порівнянні зі штатним ?
2 минуты назад, Reiter сказал:
Да, это бомба даже с тахогенератором,потом со временем электропривод поставить и будет счастье.
