Reiter
Токарний 1к62 від 220
88 повідомлень у цій темі
7 минут назад, Ludanik сказал:
Да, это бомба даже с тахогенератором,потом со временем электропривод поставить и будет счастье.
Та гуляє ж по інтернету схема для рнгулювання обертів колнкторного мотора :)
12 минуты назад, Ludanik сказал:
Во,это то,что доктор прописал,пусть ДПТ даже на латре,но это уже будет что-то.
А латры  больше 9А бывают?
На первое время и латр не нужен коробки скоростей достаточно диодный мост и вперед. На мой взгляд двигатель слабоват и по моменту и по мощности.
Змінено користувачем Николай Владимирович
Друге питання. Станок в мене перший. Чи зможе він з таким мотором різьби різати?
И на второе время ЛАТР не нужен. У него своя коробка коробка 23! передачи.
Только что, Reiter сказал:
Смотрел разные схемы,но остановился на ЭПУ,наше всё доступно и понятно. когда мне пришлось делать подачи на 6Б75В,ну повозился пока разобрался шо к чему,замкнул случайно,спалил пару тиристорных модулей и пару импульсных трансов,починил в конце концов, работает отлично.Вот штатные концевики надо ещё поколдовать,десятка-две разницы бывает,из-за недостатка конструкции.
5 минут назад, Николай Владимирович сказал:
А 3 кВт ?
2 минуты назад, Reiter сказал:
А 3 кВт ?
Об,этом сразу шла речь,но тот на 2 киловатта за 1600 гр надо брать,если будет мало,за такие деньги продать его не проблема.
11 минуту назад, rabbit сказал:
Пожалуй да,диоды и вперёд.
45 минут назад, Reiter сказал:
лейтенант, я згоден, але поки що гараж тимчасовий. Буду собі будувати майстерню капітальну - подумаю :) Тим більше станок купив дуже не дорого з ПТУ- випадково попався .
Цікавився цим питання в місцевій електрослужбі. Сказали що поставлять стовпчик на якій прикріплять шкаф і поставлять лічильник і вхідний автомат.
А дальше твої проблеми куди ти будеш тягнути 380В хоч в гараж хоч в хату.
Так що можна підключати.
Треба спочатку свій 10кВт продати :)
Так а як щодо мого питання проинарізку різьби з таким мотором?
А что с нарезкой? Там-же по 5мм на радиус брать не надо.:D
Бляха муха,на 1К62 реверс фрикционами работает,это значительно упрощает дело.
3 минуты назад, Reiter сказал:
Не продавай,пригодится.Резбу резать будет.
2 минуты назад, rabbit сказал:
а давай посчитаем. режем резьбу с шагом 2мм. длина линии контакта на последнем проходе будет около 4мм. на радиус так сказать
2 часа назад, rabbit сказал:
Уже давно комильфо бесступенчатое регулирование скорости. Но это не первоочередной вопрос.Как говорил Кучма когда коту делать нечего то он будет лизать определение части тела.
2 часа назад, Reiter сказал:
А 3 кВт ?
Опыта работа на 1к62 с ДПТ на 3квт у меня  нету только С ДПТ-6,5 Квт разницу с родным 10 Квт двигателям я не заметил.
с 3 Квт проблемы могут возникнуть при запуске станка в холодное время года .
1 минуту назад, aegis сказал:
обороты  невысокие сравнительно. Проблемы будут при точении больших диаметров.
Ребят, пожалейте соседей. Оно вам надо? Соры, скандалы, подлянки? Я с 220 перешел на 380В в рамках одной мощности (16А) - но разница просто огромна. При желании и финансах можно нарастить до 16 кВт (до 40А).
Стандартне приєднання – приєднання електроустановки (крім електроустановок, призначених для виробництва електричної енергії) замовника до діючих мереж ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на відстань, що не перевищує 300 метрів по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання, яке диференціюється за ступенями потужності об’єкта замовника:
І ступінь - до 16 кВт включно;
http://www.poe.pl.ua/index.php?r=customers/page&id=total_order
4 минуты назад, krolik1 сказал:
И с большим шагом резьбы.
ну разговоры вообще ниочем. как по мне можно перекинуть на 1ф сеть (в идеале с частотником) станок не крупнее чем ижак или 1а616. кашку надо запитывать минимум 4-5кВт которые в 1ф не всунуть. потому что по другому будет не работа а мучение (считай педальный привод или из пушки по воробьям)
не сильно внимательно читал тему, стоимость проведения 10кВт какую в РЕС озвучили?
зы про ЛАТР вы наверно смеетесь. видели где-то ЛАТР с током более 10А? он максимум 2кВт переварит, при снижении напряжения будет еще меньше. да и вообще ток на том ДПТ посмотрите вначале какой нужен
4 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Опыта работа на 1к62 с ДПС на 3квт у меня  нету только С ДПС-6,5 Квт разницу с родным 10 Квт двигателям я не заметил.
А ,Вы ДПС -6,5 Квт от однофазной сети запускали или от трёхфазной?
То что 10 кВт избыточная мощность для малой мастерской это однозначно. Конструктора 16 к 20 поэтому перешли на 7,5 кВт. Делалась эта мощность в 1940-50х годах когда переходили на высоко-продуктивные методы обработки. Станки с максимальных 1000-1200 перешли на 1800-2500 отсюда и мощность нужно было поднимать. Если не планируется постоянная высокоскоростная обработка то 7.5 кВт тоже много. Сколько же тогда нормально? Обращаемся к западным аналогам подобных станков габариты рабочей зоны. Диапазон от 3,5-5,5 кВт. Если брать среднее то 4,5 кВт самое оно.
1 минуту назад, Harmix сказал:
Отсюда следует вывод?что 2Квт двигателя постоянного тока хватит за глаза.Пора и себе перейти на серьёзный станок,надоели эти игрушечные.
3 минуты назад, Ludanik сказал:
6,5 кВт это трёхфазное подключение при подключении на одну фазу вычитайте 1/3 мощности. Кроме того двигатель из за того что работает не в режиме (одна обмотка откинута) он будет быстрее греться. Поддерживаю Богдана 28 если беретесь на 1К62 нужно мозговать за подключение на 380.
5 минут назад, Ludanik сказал:
От одной  .Причем станок находился в конце линии за спиной только два маленьких флигеля.
тут речь о двигателе постоянного тока,никакой мощности он не теряет.
1 минуту назад, Ludanik сказал:
Постоянный ток это трансформатор нужно чтобы был правильно синхронизирован с двигателем.
