    • Одессит
Reiter
Токарний 1к62 від 220
93 сообщения в этой теме
1 минуту назад, Николай Владимирович сказал:
От одной  .Причем станок находился в конце линии за спиной только два маленьких флигеля.
Я бы у себя не рискнул,4 квт максимум.
3 минуты назад, Harmix сказал:
Постоянный ток это трансформатор нужно чтобы был правильно синхронизирован с двигателем.
О,чём Вы?расшифруйте,а то я недоганяю.
Вот по этой ссылке - http://www.poe.pl.ua/index.php?r=customers/rate#0 - смотрим ЗАТРАТЫ на подключение.
кВ (0,4) - это для нас. І ступінь потужності (до 16 кВт включно)
трифазне приєднання - 1,05 тис.грн/1 кВт.
Ребят, неуж-то такие большие деньги? O.oO.oO.o
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
Пока к сожалению их как всегда нет:)да и тут ещё проблема в том,что соседи есть и они будут все равно недовольны шумом.В идеале майстерню или мини завод надо делать по дальше от глаз,точне от ушей.O.o
Только что, Ludanik сказал:
Перебранный и доведенный до ума станок НЕ ГРОХОЧЕТ. На своем личном опыте говорю. А перебрал я их уже достаточно для сравнения.
Еще есть видео Дядьки Максима по поводу шума. Он там все по полочкам разложил.
7 минут назад, Ludanik сказал:
Трансформатор нужно мотать под двигатель это я знаю от обмотчиков (10 лет в электроремонтном цеху КМК был ремонтником). Это и сечение первичнного провода и вторичного. оно если не надолго то конечно можно приблизительно подобрать. Но хронические "недотягивания" токов на двигатель заставляют его работать не в режиме повышенный нагрев лака в обмотках приводит к растрескиванию и обмотка коротит. Нужно смотреть на каких токах работает двигатель и потом рассчитывать трансформатор под задачи. Ну по крайней мере мне так обмотчики объясняли.
Только что, Harmix сказал:
Такой трансформатор будет стоить как небольшой звездолет.... :D :D Я как-то интересовался изготовлением под заказ трансформатора для низковольтной сварки графитовыми электродами. Цена - от 5000 грн и выше.
1 минуту назад, Harmix сказал:
А,транс для асинхронника,возможно.а для ДПС он не нужен,можно накинуть дросселя для сетевых фильтров,по крайней мере при подключении ДПС в комплексе с электроприводом ставятся дросселя и проблем с просадкой сети нет.
По шуму в мастерской важно понимать что вы не на заводе и решения заводские вам  не нужны. Если вы свой станок окружаете Деревяной мебелью тумбочки, верстаки, полки. делаете фанерные экраны. Шум в мастерской стает в разы меньше мои станки в трёх метрах от мастерской не слышно.
1 минуту назад, Ludanik сказал:
Как временное решение я уже писал
4 минуты назад, Богдан28 сказал:
Да так и стоит там работы вокруг него много и вся работа вручную.
12 минуты назад, Harmix сказал:
Трансформатор надо мотать если двигатель не на 220 вольт  например на 110 в или 80в. Но и в идеале и на 220В чтобы скомпенсировать падение напряжения на выпрямителе но необязательно.
В Промышленности используют электроприводы и трансформаторы ненужны .
Только что, Николай Владимирович сказал:
Промышленность (ну во всяком случае та, с которой я стыкался) плотно сидит на 380В, начиная от незатейливого настольного сверлильного станка 2М112, плавно переходя в 16К20 и 1к62 и медленно доползая до закалочной печи с рабочей зоной 1м3... киловатт так на 50 добрых. Никто никакими 220 В никогда не заморачивался. Все унифицировано и стандартизировано.
33 минуты назад, Ludanik сказал:
38 минут назад, Harmix сказал:
Диапазон от 3,5-5,5 кВт. Если брать среднее то 4,5 кВт самое оно.
Отсюда следует вывод?что 2Квт двигателя постоянного тока хватит за глаза.
вы физику нарушать вздумали? мощность=момент*обороты (в системе СИ естественно). а там хоть конная упряжка приводит в движение. Мощность это это скорость выполнения работы если по простому
12 минуты назад, Ludanik сказал:
слышали звон, да не знаете где он. промышленные электроприводы для управления ДПС тирристорные. дроселя это средства борьбы с помехами не больше не меньше. просадке они ничего не сделают
3 минуты назад, Богдан28 сказал:
в промышленности очень много используется ДПТ с электроприводом,а движки по вольтам разные.
14 минуты назад, Богдан28 сказал:
Та как раз и замачиваются где есть электропривода постоянного тока  .Электро привод питается от 380 а выдает на двигатель не больше 220в .Вот у меня лично есть 2д450 и 3е12 и не побрезговали производители поставить двигатели постоянного тока и на 220вольт и на 110в
18 минут назад, Harmix сказал:
В том то и дело,что станок не один и постепенно переходишь на заводские решения и для начала напарника взять хочется все же веселее будет работаться,оно всегда начинаешь с малого и если душа к делу лежит идёшь дальше,идей много,ну да ладно это мы отвлеклись от того что надо топикстартеру.
3 минуты назад, Николай Владимирович сказал:
Необязательно есть однофазные на 220 вольт,на выходе 110 или 220 постоянки,хотя можно и на 150 отрегулировать,к примеру.
20 минут назад, Ludanik сказал:
220-110 У меня есть .
220-220 Я не встречал .
на однозонных ЭПУ напряжение на якоре регулируется выносными резисторами +подстроечный  а Напряжение обмотки возбуждения регулируется подстроечным резистором.
У двух зонных еще намного проще.две пары выносных резисторов ну и подстроечные.
40 минут назад, Богдан28 сказал:
Я не говорю про грохот,станки шумят,и не заю сколько в децибелах,но достаточно.Хочу поставить молот,хотя бы самодельный,а это уже удары.У нас один кузнец поставил пром молот,ну шо у соседей дома стали трястись,пришлось ему на территории бывшего ДОСААФ ставить,повезло что не сильно далеко от мастерской.
Вообщем, мы отклонились от темы. Давайте считать затраты для разных способов. Затраты по переподключению на 380В (родное для 1К62 и тому подобных) я озвучил с ссылкой выше.
С молотами, быстроходными прессами, термичками на масло и т.д... - будьте добры, сдаются отдельно производственные зоны (куски бывш. цехов зачастую), туда пожалуйста. Хоть я сам железячник, но ставить себя на место окружающих себя тоже стараюсь. :$
36 минут назад, Николай Владимирович сказал:
Я как бы тоже,но судя по настройкам ЭПУ этого можно добиться,по напряжению возбуждения вообще не проблема,а на щетки там где-то около 140 вольт макс в стоке и движок на 220 уже крутить будет,не на все обороты но будет.
на однозначных ЭПУ напряжение на якоре регулируется выносными резисторами а Напряжение обмотки возбуждения регулируется подстроечным резистором.
это я в курсе.
Вот с двухзонными дела не имел,хотя есть у меня в продаже здесь на Барахолке,вот он чистый трёхфазник и применить пока мне его не куда.
30 минут назад, Богдан28 сказал:
Самый простой и не дорогой,купить ДПТ или ДПС:)главное не перепутать с ДТП:Dна ОЛХ за 1600 гр +доставка?,дальше 2 силовых диодных модуля и просто силовых диодов 4 шт. -200-300 гр макс+ 4 диода на возбужнение ампер на 15-25 это на глазок,ну где-то ещё 100 гр,итого 2000гр + пересылки,по моему это недорого.
Изменено пользователем Ludanik
Дякую за поради. 380 це найкращий варіант, звісно. Нажаль не маю зараз змоги. А станочок не хосеться щоб простоював і займав мімце, хочу пробувати щось точити. Роботи в мене для нього знайдеться. Грошей зараз як завжди лишніх немає. Тому треба бюджетний варіант. Ви мене трохи заплутали. ДПТ поацюватиме від 220 без всяких трансформаторів? Ну діодний міст то зрозуміло. Якщо так і для нормальної ( не промислової) роботи його вистачить то це ідеальний варіант. Нажаль рідний мотор лишити не зможу, бо знову ж фінанси наразі не дозволяють. Тому попитаю для початку у місцевих на ринку на рахунок ДПТ. Обміняти мій на 5кВт були не проти :)
49 минут назад, Ludanik сказал:
В Поисковике ОЛХ что ДПТ двигатель постоянного тока что ДПС двигун постійного струму. Сокращение лучше не водить.:P
Ну хоть расстреляйте ну два киловатта мало.
2 минуты назад, Reiter сказал:
Дякую за поради
Нема за що,обращайся если шо:)
3 минуты назад, Reiter сказал:
Есть движки 110 и 220 вольт,для 110 нужно понижать,можно трансом,но лучше схемой с тиристором,а на 220 только выпрямить диодами,что есть гуд,а поскольку реверс на 1к62 управляется механикой,то что бы запустить мотор больше ничего не надо.
Покупайте двигатель на 220 В самый оптимальный вариант.  Максимальную из сети мощность выжмете.
5 минут назад, Ludanik сказал:
про корень из 2х не забывайте. без конденсатора будет меньше, но всеравно больше 1
Попепеглядав трохи відео.  В когось асинхронний мотор 1,5 кВт в когось 5 кВт ніби вистачає. А в когось ДПС 2,5 кВт і каже мало .... Якось незрозуміло
Моя ІМХА, що якщо з частотником то для кашки вистачить 3кВт асинхронника, якщо через кондери, то 5 кВт. Все, що менше так чи інакше буде створювати проблеми при обробці. ДПТ зазвичай високооборотисті, це треба враховувати при заміні, в принципі повинно вистачити 2,5-3кВт.
