#204557 Опубліковано: 29 жовтня, 2019 (змінено) 13 минуты назад, Одессит сказал: @Санёк. если почитать паспорт станка 2М112, то, в самом его конце можно обнаружить упоминание о ВС-327, ВС-408, ВС-410 и ВС-415 для подвижных ремонтных мастерских. Различия по "механике" отстутствуют. В механике-отсутвуют. А вот в максимальном расстоянии от конца шпинделя до стола, насколько я понял-есть. У 2М112 это 400 мм, а у ВС 410-410 мм. Тоесть, колона у моего на 10 см длиннее. Вроде так... Хотя 410-это 41 см... Вобщем хз... Змінено 29 жовтня, 2019 користувачем Санёк. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205349 Опубліковано: 2 листопада, 2019 Буду делать верхний кожух, так как у меня он отсутствует. В єтой теме есть чертежи от Владимира Фещука (спасибо ему большое). А может кто-нибудь сфоткать примыкание щитка к поверхности станка? На чём он там стоит? На фланце двигателя? Или на болтиках в конце просто держится? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205352 Опубліковано: 2 листопада, 2019 В оригинале, на боковых стенках кожуха, прорублено отверстие, "ухо" металла завернуто внутрь. Получается соеобразный уголок-полочка, завернутый внутрь кожуха. Этой полочкой кожух опирается на чугунную подмотроную плиту. Но вручную это делать затруднительно, плюс не всегда удается прорубить именно в нужном месте по высоте. Чтобы кожух сидел ровно по горизонтали и не клевал носом ни вперед ни назад. Поэтому проще и быстрее просто привинтить, приклепать такие уголочки из жести в нужном рассчитанном и размеченном месте. Без вырубания отверстия. Вот фото оригинала, верхнее меньшее прямоугольное отверстие Нижнее - для рукоятки фиксации натяжения ремня.: . . 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205353 Опубліковано: 2 листопада, 2019 технократ, спасибо, увидел что там посредине еще крепежный винт есть. А то я в Ютубе смотрю, что щиток вскидывают вверх, аки капот автомобиля... Понятно. И про уголки тоже. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205367 Опубліковано: 2 листопада, 2019 Правильно, его так и открывают для перекидывания ремня, как капот. Поэтому средние винты иногда попросту даже не вкручивают, если часто нужно открывать. Однако, если эти средние винты не прижимать, может быть повышенный шум. А может быть наоборот, нужно просто попробовать и так и этак. Это зависит от конкреного станка, у каждого свой индивидуальный резонанс в разных местах. Еще рекомендую на опорные уголки сразу приклеить кусочки резины средней мягкости толщиной 4-5 мм. Чтобы на моторную плиту опиралась резина, а не металл. И размечать уголки для крепления уже с учетом толщины резины Сразу убирается металлический дребезг металла об металл, и понижается уровень шума. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205381 Опубліковано: 2 листопада, 2019 Хтось підкаже де можна придбати шильдіки для сверлилки? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#205393 Опубліковано: 2 листопада, 2019 @Санёк. Будь-ласка. В мене БС-01, копія 2м112. Але всі деталі взаємозамінні. І в мене трохи не так з щитком. Маю окрему тему по сверлилці, гляньте 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207494 Опубліковано: 16 листопада, 2019 приобрел себе неожиданно для себя тоже станочек. из поздних-93г.в. есть изменения небольшие потому хочу спросить. как оделяется колонна от бабки? стопорный винт и конусную втулку выбил. а колонна ни в какую ни вверх ни вниз. там еще какито фиксаторы есть? или то она закисла так сильно? ПС. снизу вал пиноли и глубиномер весь в бумаге промасленной, и верх колонный тоже ею обмотан. но вода сделала свое дело. ни один подшипник не крутится. ни мотор ни шпиндель ПС. так ак подошвы нет. то надо покупать. вопрос- лучше искать родную или и от НС12 пойдет? ктото ставил неродные подошвы? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207495 Опубліковано: 16 листопада, 2019 (змінено) Просто закисла. У вас знизу гайка підйому бабки, і вона від'єднана від бабки зараз. Якщо рукоятка фіксації бабки відпущена - то бабка мала би впасти вниз. А так як вона не рухається - отже закисла. Змінено 16 листопада, 2019 користувачем Володимир Фещук Помилки 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207505 Опубліковано: 16 листопада, 2019 3 часа назад, Amigo1982 сказал: ПС. так ак подошвы нет. то надо покупать. вопрос- лучше искать родную или и от НС12 пойдет? ктото ставил неродные подошвы? Та ставьте шо угодно. Некоторые используют плиты УСП, например. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207511 Опубліковано: 16 листопада, 2019 "Краснореченский станкостроительный завод им. Фрунзе"... ? Интересно какое там качество исполнения по сравнению с колониями и зонами. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207606 Опубліковано: 17 листопада, 2019 (змінено) первые впечатления неплохие. Оказалось что ето не 2М112 а 2Д112П и номер 936 Бронзовые втулки. есть такие у 2М112? Колоннаа цельная, выдернул таки. Шлица два. интересная конструкция-шлицы выполнены в накидной шайбе и фиксируются прорезями в трубчатой части. Диаметр пиноли 55мм. думал купить на КМ2. а там же 50 мм пиноль. Радует что комплектный относительно. видел на ломе плиты по 40мм и 500х500 продаются примеряю и может возьму на подошву. Змінено 17 листопада, 2019 користувачем Amigo1982 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207608 Опубліковано: 17 листопада, 2019 2д112 це різьбонарізний верстат , він подібний на на 2м112 , але там колона ∅90мм., А тут щось не подібно на таку товщину. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207632 Опубліковано: 17 листопада, 2019 , tosi написав: Хтось підкаже де можна придбати шильдіки для сверлилки? А Ігорюкаві дзвонили? Він робить різні таблиці, лімби.. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207633 Опубліковано: 17 листопада, 2019 3 години назад, 032triton написав: А тут щось не подібно на таку товщину. Чому? Якщо Андрій каже що піноль 55, то прикиньте по фото - десь так і виходить. Але здається хід пінолі менший ніж в звичайного М112. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#207659 Опубліковано: 17 листопада, 2019 диаметр колонны таки 90мм и ниша в середине бабки та что белым цветом сообщается с пинолью, там свободное пространство не на всю высоту бабки а ближе к верху. Смазывать удобно будет наверное 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#221321 Опубліковано: 25 січня, 2020 Народ, підкажіть як по якості 2м112 виробництва Бузулук? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222608 Опубліковано: 3 лютого, 2020 приобрел по случаю пограбленный 2М112 в неплохом состоянии. На подмоторной плите даже отлит знак качества (может Коммунарс?) состояние очень бодрое но шкив ведущий и статор утащили в цветмет, нет прижимной планки и втулок зажима бабки. потому вопросы 1. подскажите пожалуйста толщину прижимной планки в оригинале- у меня чтото от 4 до 5 мм выходит 2. втулки зажима головы какие длжны быть? в паспотре копался нашел два чертежа какой из них брать? или там надо две разных? у моего 2Д112 совсем по другому узел выполнен. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222699 Опубліковано: 3 лютого, 2020 (змінено) Там дві різних, різна різьба та найголовніше крок дають диференційний зажим, тобто більш акуратний та ніжний, хоча хомути і так лопаються, не допомагає(.. П. С. Що за прижимна планка? Змінено 3 лютого, 2020 користувачем Curandero 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222710 Опубліковано: 3 лютого, 2020 (змінено) Когда-то баловался с внутренним КМ2 на этом станке, колбасит его дико... Подробно можно найти в файлах русской версии сайта. Змінено 3 лютого, 2020 користувачем andrey p 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222728 Опубліковано: 3 лютого, 2020 (змінено) Двигатель лучше поставить на 750Вт,900об\мин.И резьбы нарезать и без проблем сверлить Д20мм.Шкивы продаются у нас в барахолке. Можно сделать дополнительное освещение,очень помогает.У меня именно так. Белый шнурок за станком а не к лампочке,просто снимок такой. Змінено 3 лютого, 2020 користувачем Сергій Лавріненко Дополнение 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222733 Опубліковано: 3 лютого, 2020 Станок этот теперь трудится в моей мастерской, после покупки были установлены новые шкива, прошлая конструкция была недоработанной.. Шпиндель км 2 можно работать сверлом 22мм. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222755 Опубліковано: 3 лютого, 2020 2 часа назад, Curandero сказал: П. С. Що за прижимна планка? Доброго вечора! планка між підмоторною плитою та бабкою. така вузька довга. Тобто можна ставити одну з втулок де менше шаг і можна регулювати зажим бабки вірно? дві непотрібні лише одна, ок дякую буду точити 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222766 Опубліковано: 4 лютого, 2020 1 година назад, Amigo1982 написав: Доброго вечора! планка між підмоторною плитою та бабкою. така вузька довга. Тобто можна ставити одну з втулок де менше шаг і можна регулювати зажим бабки вірно? дві непотрібні лише одна, ок дякую буду точити У мене там полотно від ножівки здається) Ставив лише з однією метою, щоб гвинти в чавун не вгризались і по товщині підійшло. Я б таки ставив дві втулки, як воно і має бути, щоб мати стягування хомута на 25 десяток за оберт. 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#222780 Опубліковано: 4 лютого, 2020 7 годин назад, Curandero написав: Я б таки ставив дві втулки, як воно і має бути, щоб мати стягування хомута на 25 десяток за оберт. Не знаю як у вас, але в мого Комунараса одна втулка і одна різьба на стягуючій ручці і ніколи там двох втулок не було, отвір в бабці не дозволить поставити другу втулку з правого боку. Все прекрасно працює з однією. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
