лейтенант
Сверлильний станок 2м112, разные вопросы.
791 повідомлення у цій темі
У меня не выходит прикрепить к самой бабке
, Володимир босяк написав:
В чому саме проблема? Що заважає?
собрать пружину и сам узел
20 часов назад, Curandero сказал:
Тугий значить або кривий, або колгосп з однією різьбою, має ж бути диференційний.
У меня на ручке две резьбы разных размеров поясните чайнику как это работает хочется все таки чтобы была родная ручка но и зажималась без особых усилий
, saks72 написав:
На ручці повина бути різьба М12.
Дві різьби це вже модернізація талановитих ремонтників.
Оригінальна ручка зажимається без проблем одною рукою.
Якщо не помиляюся десь в ящику запасних запчастин має бути нова оригінальна ручка.
4 минуты назад, лейтенант сказал:
Да вроде не было ремонтников стоял в школе с незапямятных времен врядли чтобы его кто то модернизировал
, лейтенант написав:
На половині бачив диференційний зажим(у себе в т. ч.), а по паспортах там М10х1,5(дивився коммунарас і бобров). От тільки виробники різні, як і дрібні відмінності у кожного з них, тим не менше думаю зламати вухо при диференціалі таки важче.
У меня тоже две резьбы....
@saks72  Там суть в том, что резьбы с разным шагом (с каким конкретно не помню) и за один оборот ручка вкручивается в одну половину на меньшее расстояние чем в другую. таким образом половинки стягиваются.
, saks72 написав:
Різний крок різьб дає менше сходження різьбових втулок в вухах зажиму за один оберт рукоятки. Можливо у вас довжини різьби не вистачає, або втулки не стиснули перед вкручуванням рукоятки, і судячи по тому як глибоко рукоятка у втулці, вам треба ту шайбу звідти забрати.
8 минут назад, ЮРАД сказал:
Такая же беда. И как у тебя крутится у меня чуть ли не трубу надо одевать что бы зажать
В 10.01.2018 в 23:54, Cергей сказал:
Ну вот!!!  А я о чем? Может получится что то не так, но получится. После праздников буду приступать.
Опоздал!!!:cray2:
1 час назад, Cергей сказал:
Опоздал!!!:cray2:
не всегда так!
Бронируйте вторым - так можна дождаться.
По моему за 600 грн уже где-то проскакивали плиты, я к тому что цена сносная
2 минуты назад, Sasaman сказал:
не всегда так!
Я спрашивал,забрали. Ну да,если собрать воедино материал,работу,время то конечно проще взять готовую, да вот  что то не наблюдаю в барахолке. А может, напрямую задать вопрос на форуме? Не все же читают Сверлильный станок 2м112.
8 минут назад, Cергей сказал:
Я ж писал вам в этой теме сразу, когда вы выложили в ней ваш станок
Создайте тему в разделе:
http://chipmaker.com.ua/index.php?/forum/18-барахолка-куплю/
там было несколько таких тем уже. И поверьте, люди писали и предлагали, в т.ч. и мне лично.
Еще прикиньте. есть ли у вас под нее мотор с нужным габаритом под фланец, а то искать плиту, а потом мастырить доп крепление тоже не совсем рационально.
мотор тоже стоит грн от 800.
Удачи Вам.
5 минут назад, Sasaman сказал:
Удачи Вам.
Спасибо.
Есть чертёж у когото детали куда вкручиваются ручки подъёма и опускания пиноли.
В 21.01.2018 в 14:51, Wagner сказал:
Звернися до Володі Фещука, в нього начебто є всі документи на 2м112.
Звезда (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников), так как в продаже лично видел раза три, а то что не видел -
то может и того больше.
Приехал ко мне 3,5 года назад в таком виде.
Была проблема с выработкой пиноли - продавец помог этот вопрос решить, внешний вид плачевный,
подшипники своё отработали и самое главное горе - отсутствие хомута глубиномера.
Почистил и заменил некоторые рукоятки,
зачистил краску на основании и перекрасил, за одно мотор и моторную плиту, какое-то время так и работал
Мостырил разные вариации своего хомута на глубиномер - бузуспешно, потом сделал по другому
Отрезал кусок трубы
Приварил
Пропилил, просверлил и готово - работает так по сей день
В последствии перекрасил и саму голову
В дальнейшем заменил и патрон
Вот так и до сих пор этот станок у меня и работает.  Немного обтёрся, запылился, по корябался но живой
@Shengur, скажите а какую Вы краску использовали (синюю)? Не помните случайно?
Shengur, здраствуйте теж купив 2м112 без хомута глибиноміру, якщо можна сфотографуйте більш детальніше, зроблю такий самий.
, Юрій Васильович написав:
На (название сайта, их трех букв, который непроизвольно считается некоторыми, местом сосредоточения мошенников) чоловік з чіпмейкера продає. Ціна нормальна
В 07.02.2018 в 21:27, Yuha сказал:
Это был какой-то турецкий молотковый хамерайт.
Эффект молотковости слабоватый.
В 08.02.2018 в 13:37, Юрій Васильович сказал:
Хорошо.
Потихоньку привожу в чувство ещё один станок, как раз дошло дело до хомута глубиномера.
Труба с внутренним ф53мм., стенка 4.
Ни и дальше по порядку
Приварил уши и просверлил отверстия
Теперь сам зажим под глубиномер из кусочка уголка
Можно варить
