лейтенант
Сверлильний станок 2м112
513 сообщения в этой теме
А це мій....... :D
19 часов назад, clio сказал:
Надіятись на чудо я міг ще років 25 тому, зараз я в нього вже не вірю:D
Справа в тім, що у мене з шпінделем проблем немає, б'є 2 сотки, я думаю для сверлилки це норм, а от з патрончиком халепа...
Биение патрона или сверла?
1 час назад, Сергей1986 сказал:
Сверла в патроне
Несоосность посадочного конуса и кулачков
3 часа назад, clio сказал:
Сверла в патроне
У Дядька Максима есть видео устранения биения. Видео примерно недельной давности.
52 минуты назад, Сергей1986 сказал:
Насчет недельной давности ты малехо загнул.  Месяц прошел.
Изменено пользователем Cергей
Ребята, не интригуйте, давайте название видео ли ссылку
15 часов назад, clio сказал:
вот это видео, судя по всему
Ааааа, ну, это я видел..... Здесь речь идет о пиноли и шпинделе, про "кривые" патроны здесь нет нислова
16 часов назад, Cергей сказал:
Прошу прощения.
Я на своем станке радиально-упорные подшипники применил только в узле шкива шпинделя. Ох и посадочка там O.o... Там они просто жизненно необходимы. Сам шпиндель до меня работал на обычных подшипниках, и после меня будет работать на обычных подшипниках, т.к. сверлом больше 10мм работаю КРАЙНЕ редко, в основном это сверление М3....М8. По патрону - проще заменить. Мне повезло - самозажимной тайванский патрон 1-16мм по сверлу лупит в районе где-то +-3 сотки (т.е. сюда уже сложилось все биение станка "в сборе"). Многое значит правильная заточка сверла. Например на работе в хлам раздолбанным 2Н118 я сверлил более-менее терпимые ОТВЕРСТИЯ, когда в других получались какие-то ДЫРКИ.
1 час назад, Богдан28 сказал:
Ага, у меня натяг подшипника был аж 15 соток, я был просто в а.......уе! Как его туда запердолли и как не треснула стенка????
Долго думал я над тем узлом... И там действительно ДОЛЖНА БЫТЬ хорошая посадка. Т.к. между краями этих не слишком больших радиальных подшипников всего 35мм. При этом они должны передать крутящий момент с клинового ремня на пиноль. Нагрузка там хорошая - и посадка от руки или легким затюкиванием может привести к плачевным последствиям (особенно при сверлении большими сверлами). Никакой штифт М6..М8 долго и надежно эту конструкцию не удержит, если нет плотной посадки (а у меня из завода его не было, все держалось и по высоте посадки регулировалось только тем, на сколько глубоко будут посажены подшипники - т.е. на усмотрение сборщика).
Я упер нижний край бабки на дервяный брус, брус лег на стол. Потом взял беревяный брусок где-то 30*30 и через него 700-грамовым молотком это все засадил сверху (шкив с подшипниками в сборе). ПХУ-ПХУ-ПХУ, работает. Правда в итоге я радиальные подшипники получается немного перетянул (регулировал выборку люфта я с расчета на средненькое поджатие), и они по-первой слегка грелись, но т.к. скорость - самая малая (использую только нижный ручей шкива, мне хватает) и литола я туда напихал по самое не горюй - часа через 3-4 они обкатались и все ОК. Скорей всего - это надо собирать на горячо.
Ну с деревяшкой и молотком явный перебор, для таких целей лучше обзавестись прессом и конечно нужно было прогреть, если большой натяг. А узел там действительно очень непродуманый, я буду перетачивать и делать все по-человечески, благо есть запасная оливка башки
Народ, подскажите, задний, т.е ведущий шкив на что должен быть посажен, у меня просто на вал двигателя + штиф + втулка из очень тонкого куска стали, все это раздолбано, нет никакой стабильности. Спрашиваю, потому еще что на OLX попалось мне объявление "Втулка ведомого шкива 2М112", что это?
413662444_2_644x461_vtulka-vedomogo-shki
На эту втулку садятся подшипники, шкив и в бабку.
9 минут назад, Den09 сказал:
спс, не заметил, что в объявлении речь шла о ведомом шкиве, а не ведущем. А как у вас посажен ведущий шкив, просто на вал?
1 минуту назад, vaiosx сказал:
Шків садиться на вал електромотра напряму.
В шківі є дирка з різьбою яка через болтик запобігає провертаню шківа.
В Вашем случае необходимо подобрать втулку и гужоном закрепить.
Изменено пользователем Den09
Шкивы часто с браком - как-то надо умудряться так их изготовить, чтоб он имел биение... В итоге надо еще поиграться с балансировкой, чтоб станок не прыгал по столу... :D
1 час назад, vaiosx сказал:
Существует 2 варианта установки ведущего шкива на двигатель: напрямую на вал (шкив должен иметь "бобышку"), или же через переходную втулку (если шкив "бобышки" не имеет)
фотографии из сторонних ресурсов:
Имею большой опыт общения с людьми которые восстанавливают сверлильные станки типа 2м112. Ведущий шкив имеет бобышку, если установлен двигатель не оригинальный, на стандартном двигателе оси шкивов совпадают.
А есть тут кто переделывал станок на 220 вольт? Какие частотники посоветуете?
Можливо в когось зберігся світильник який ішов із заводу?
Куда він кріпиться? ( якщо є можливість зробіть фото)?
Яка довжина гусака ножки) світильника?!
14 минуты назад, лейтенант сказал:
В мене зберігся. Але до вихідних я в майстерню явно не потраплю. Якщо хтось раніше відпишеться, то добре. Якщо ні - то нагадайте мені (в приват) в суботу чи неділю, сходжу сфотографую.
