лейтенант
Сверлильний станок 2м112
482 сообщения в этой теме
Вот и я случайно стал обладателем 2м112
Сам станок конечно мощный но это конус под патрон мягко говоря мне не симпатичен
Поскольку мои сверлили под конус и меньшего размера а тут такая махина напрашивается вопрос были ли такие модели и можно ли изготовить шпиндель с конусом
Может кто знает ?
0-02-05-cb66eb3b19c1406b2634f750fa3be40909018b746d06d607cb410fda5fb95e72_ff3cbde1.jpg
#116851 Опубликовано: (изменено)
Привет.
Модели с внутренним конусом шпинделя встречаются.
Даже когда-то шпиндели продавались.
Вопрос в целесообразности...
Не помню, если в твоем станочном парке напольная сверлилка с штатным внутренним конусом, как правило, там КМ 3.
Если есть, то не стоит заморачиваться, чтобы сделать еще одну, но слабенькую для конусных сверел.
Ну не рассчитан 2М112 на такие моменты, тем более - шкиво-ременная передача.
Можно заморочиться с переделкой в случае, если уже есть:
- напольная с КМ 3,
- 2М112 с обычным патроном.
Тогда вторая 2М112 переделывается под КМ 1 (ну или КМ-2 на крайняк).
Это уже совсем чисто для удобства, и комфорта, чтобы на мелких работах с   к/х сверлами не гонять большую.
Для работы большими диаметрами по дереву-пластику, опять же, удобно, там моменты не большие.
Отакие соображения.
По технике переделки :
- проточить бывший конус шпинделя на меньший диаметр,
- на токарном, в стандартной переходной втулке КМ3-КМ1, просверлить ответное отверстие,
- вставить папу в маму и грамотно приСварить, замотав втулку мокрой тряпкой.
Негарантированно, может повести, ну тогда на токарном аккуратно порихтовать.
Или отдать на внутреннюю шлифовку.
Это самое простое.
#116861 Опубликовано: (изменено)
Что то ты приуменьшаешь его возможности. 9_9
Года четыре назад чуть не купил сверлилку Итальянскую напольную на подобие китайской как в Эпицентре продают так там тоже на шкивах и колонна из трубы
Если будет третий конус это не значит что нужно сверлами на 40 и 50 сверлить для этого есть корончастые сверла для них у меня переходник есть с подачей масла.
Так что внутренний конус это в первую очередь удобство
Изменено пользователем Fler26
, Fler26 написав:
Занадто великі оберти вже після ф14 відчуваються сильно.
КМ3 штатно йде до 31,5мм, все що більше - нестандарт, внутрізавод, або кустарщина.
Просто інформація.Може комусь треба.На нашому форумі купив шабера.Заводський,нульовий,муха не сиділа.Давно хотів,"Довольный,как слон".
Сергей.Що там у тебе із колоною і стаканом ?
