лейтенант
Сверлильний станок 2м112
513 сообщения в этой теме
2 часа назад, Sasaman сказал:
Лейтенант, скільки коштувала шліфовка конуса і де робили?
Робив мені Дядько Максим. Про ціну краще запитати майстра. На форумі він зареєстрований.
І  шліфували в зборі з пінольлю чи просто шпіндель в центрах?
Піноль з шпінделем в зборі шліфують. Перше чим шліфувати я поміняа всі підшипники в пінолі на SKF.
лейтенант
пружину подъема головы можно найти в стартерах бензопилы-триммера.
48 минут назад, Rat stainless steel сказал:
лейтенант
Пружину можна найти, але в мене не було часу цим займатися тому купив готовий варіант поставив і все працює без додаткової підгонки напильника.
Пружини на ОЛХ є по 67 грн. Штука.
Пружины на Юности по 30-45 грн. штука.
В 28.06.2017 в 13:00, Rat stainless steel сказал:
Где именно ?
Они идут в стартеры для бензопил и триммеров.
Кто знает какой подшипник в моторе 2м112 производства Полтава?
вечерком смогу дать фото шильдика мотора  и мотора.
зы. хочу купить подшипники, а потом розбирать.
Изменено пользователем Sasaman
1 час назад, Sasaman сказал:
Щоб розібрати мотор треба потратити 15 хв.
Розібрав подивився купив і не бігаєш 2 р міняти.
В стандартном вроде 203 или 180503 -- тяжелой серии. Если движок 0.55\1500.
3 минуты назад, лейтенант сказал:
Ага. А можно ещё попутно разобрать где ещё подшипники и что будет дальше ремонтироваться.
В этом случае и сходил один раз, и не меняешь, не бегаешь, и скидку дали за большой заказ.
Только что, лейтенант сказал:
Лейтенант, дякую, більше мені не радьте.
8 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
Спасибо!
В пиноли нужно поменять и хочу про запас сразу купить в мотор, потому что есть 204 по хорошей цене.
абсолютно нет желания сдирать шкив  с мотора лишний раз преждевременно, легче просто потратить 70 грн за 2 лишних подшипника.
51 минуту назад, andrey.drabchuck сказал:
Не, наверное 204, а не 203.
http://electronpo.ru/dvigatel_air71a
https://systemax.ua/elektrodvigateli/trehfaznye-obshepromyshlennye-elektrodvigateli/air/air71a4--0-55-kvt-1500-ob-min-.html
Правда у меня 2 одинаковых, а не передний-задний.
46 минут назад, Sasaman сказал:
Открутите заднюю крышку. Если движок советский, то скорее всего там 2 одинаковых подшипника. Вот и узнаете.
7 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
так и сделаю!
и в любом случае подшипник крыльчатки будет не больше подшипника рабочей части вала.  И если он 204 - то можно запасаться.
разберу вечерком, и добавлю фоток.
у мене на моторі стоять взагалі 304 широкі 62304 здается...рідний мотор 4а , станок комунарас .   Цікаво на якій козі підїзжали до ДМ ? 3 рази звертався -все без толку , одна відповідь-заказів не приймаю..
люфт між пінолю і гільзою 0,05 норм чи треба робити нову піноль
10 минут назад, tor_custom сказал:
 це наче вдвоє більше норми для нового станка.
залежить від того, які завдання перед станком...
порахуйте бюджет піноль + розточка і зрозумієте.
@tor_custom Конечно пиноль новую делать не нужно.
Пять соток вполне нормально.
И биение на сверле померяйте. Если его нет - то не проблема, при сверлении сверло же ценрируется. А если есть биение сверла и люфт пиноли - то уже хуже.
а  если вообще не мешает сверлить - то "не нужно чинить то, что рабоатет" (с).
Подшипник на фото. Шильдик затерт но там 71 габарит 1380 оьоротов и маркикровка мотора на 4а начинаеться.
Всем спасибо!
а кришки передня і задня стягнуті шпильками?
у мене точно такий двигун і підшипники точно такі. ставив 62304 , брав тут і такі самі https://vpk-podshipnik.com.ua/product/62304-2rs-zkl-chehiya
5 часов назад, Sasaman сказал:
А які завдання можуть бути перед цим станком?))
В 28.06.2017 в 01:55, лейтенант сказал:
А нижние какие ставили? Фирма понятна, какой класс, радиально-упорные с регулировкой?
На 2м112 ставились двигатели (старого) типа АО 0.6 кВт - в них 304 подшипники, закрытые крышкой со стороны ротора. Сейчас он называется 60304. Но лучше брать двусторонне-закрытый подшипник, соответственно - 180304. Позже стали устанавливаться серии 4А (с разборным борном) и АИР (с неразборным) 71-го габарита 0.55 кВт. В них 180205 - двусторонне-закрытые с завода.
