Reiter
Порадьте хороший китайський сверлильний
269 повідомлень у цій темі
23 години назад, Cracker написав:
:DДумаете китайцы с совковых моделей дизайн драли.
А Ви устаткування  по дизайну вибираєте?
а писали власники? це не НС, ці рідко зустрічаються тому пту їх мабуть не робило. маю зайвий с-106. їх випускав технікум. застосовувався для точних робіт але він малий.
3 минуты назад, ALTOS сказал:
Про цей станок розвову почав я.
Так в мене є цей станок.
Блін. Зовсім заплутався!
Якщо брати китайця, то лише FBD за 9 тисяч. Величезнмй плюс це КМ3, можливість працювати з коробки і апгрейда до фрезерного.
З іншого боку цей єм-102 теж сподобався фунеціоналом як в китая і разом з тим совковою м'ясистістю. Але відсутній КМ і використання лише як сверлильного.
Ще є варіант "класичний" 2м-112.
В принципі ха ту сумму, що вийде сверлильно-фрезерний китаєць можна взяти єм-102 (або 2м-112 під відновлення) + НГФ 110. Але тоді сверлильний буде без КМ. :(((
Коротше я в ступорі :(
3 минуты назад, Reiter сказал:
Нгф в состоянии стал и работай будет стоить тысяч 15.
Совдеповская сверлилка в таком же состоянии тысяч 9.
Если есть куда ставить фрезер,то зачем же тратить деньги на нгф,если можно подкопить и взять 675 фрезер.
Місця в гаражі не багато, 220 в і не багато грошей. Тому хочу почати з меншого. Тим більше зо велиеі деталі поки не планую
8 минут назад, Reiter сказал:
А большие детали на 675 и не сделаешь. Да и 220 для него не проблема.
Лично моё мнение,что на нгф деньги будут потрачены впустую.
Ну фрезерний то таке. Мені б зараз зі сверлильним визначитись хоча б :-
1 час назад, Reiter сказал:
Вот ещё вариант.
Так называемый "Зося"
Внутри шпинделя конус морзе 2 и шпиндель с штревелем.
Сверлильно-фрезерный за вменяемые деньги.
Трубу колонны заменить на толстостенную,и фрезеруют им аж бегом. Видосов в ютубе по нему хватает.
И как сверлильный он не слабенький.
Теж цікавий станок
, Relax72 написав:
Вот ещё вариант.
Якби ще КМ3 :)
36 минут назад, Reiter сказал:
Якби ще КМ3 :)
Якби ще мани недесної і на халяву))))
Якби ще КМ3 :)
Вот именно из за км3 я и стал мудрить свой станок.
А так,зося вполне нормальный станочек. Я изначально его собирался покупать.
Но по правде говоря,в китайских фрезерах настольных тоже км2. У них км3 стартует у более крупных и значительно более дорогих. И ничё,люди работают.
, лейтенант написав:
, Relax72 написав:
Так, зося зацікавив. Все ще вагаюсь між китайцем і совком :)
Пропонують ще 2м112 в моєму місті. "Робочий, комплектний" за 6 000.
59 минут назад, Reiter сказал:
Всі продавці так кажуть що "робочий комплектний"
Як у вашому місті варто поїхати і подивитися. Ціна по телефону це одне, а після огляду торг ніхто не відміняв.
31 минуту назад, лейтенант сказал:
Я тоже купил 2м112 рабочий и комплектный за похожую сумму )) а при разборке оказалось - пиноль и вал шестерня под замену + все подшипники+ шлифовка конуса+ ведомый шкив )))
Звісно буду дивитись.
Що не подобається в 2м112, що вся вага в основі, немає рухомого сиолика і немає внутрішнього конуса. По перших пунктах эм-102 кращий, а китаєць наявністю конуса.
Relax72,
Ви так і не відповли як Ваш станочок фрезерує при висунутій пінолі? Жорсткість не падає? Не дробить?
Relax72,
Пиноль в любом случае при фрезеровке зажата. Ей без разницы высунута она или нет.
Да и не высовываю ж я её на 80 мм ) В основном по моей работе 20-30 мм глубина это максимум.
Фрезы естественно должны быть острыми,ибо это не 2 тонный фрезер.
@Relax72 А на 2х тонном фрезере тупыми можно?
1 час назад, Cracker сказал:
Грызут же тупыми совдеповскими пластинами. И торкарные и фрезера
За счёт мощи.
FBD 32 взагалі "звір"
КМ4, 130 кг
Але ціна 15 000 0.о
"Заседание продолжается"
Подарил друг кусок сварной трубы 48,5х3мм, длиной 450мм.
Для стойки.
Змінено користувачем Al.P
, Al.P написав:
3мм, ... Для стойки.
А в родной сколько?
1-1,2мм, точнее не скажу сейчас
