      Внимание, изменение банка и расчетных счетов для налогов, с 02/07/2018   22.06.2018
      Дорогие  друзья, платящие налоги. Обратите внимание что с 02- июля - 2018 меняются бюджетные счета, и МФО банка получателя налогов. Более подробно на сайте ДФС.
      Особенно внимательным следует быть получателям счетов по платежу за недвижимость физ. лиц, так как налоговые начали рассылать квитанции, с указанным счетом, действующим до 02/07/2018. И они могут дойти и/или быть оплачены вами после 02/07/2018. Когда счет поменяется.
Reiter
Порадьте хороший китайський сверлильний
244 сообщения в этой теме
7 минут назад, Резник Сергей сказал:
Копия советской сверлилки ЭМ-102, только в ней кил.70 веса
И у китайцев есть по 70-80 кил
16 минут назад, Резник Сергей сказал:
Копии советской сверлилки быть не может,ибо советские в своё время скопированы с западных.
А на счёт веса,вот этот я брал. Вес 72 кг.
На длинную колонну смотреть не стоит,она тонкая. Я заменил толстостенной,вес просто колонны 20 кг.,и того окого 90 кг
1 час назад, Relax72 сказал:
Я брал за 9000 ,но принципиально.
Мне нужен был с КМ 3
Какой максимальный диаметр сверла тянет?
6 минут назад, 1Vlad1 сказал:
Максимальный не знаю. Но фрезой с 6 напайками твердосплавными 60 мм диаметром 2 десятки за проход по стали 20 снимает.
12 сверлом свободно сверлит.Большим не доводилось.
4 минуты назад, Relax72 сказал:
Неплохо. Крестовый стол на него ставили?
Он изначально покупался для переделки в сверлильно-фрезерный.Ибо 2 станка мне не нужно,но нужны 2 операции при сохранении полноценного сверлильного станка.
(Фотка почему то перевёрнутая выкладывается)
Похоже Вы с ним здорово поработали :) Подшипники наверно меняли, на какие-то конические?
5 минут назад, 1Vlad1 сказал:
Да,роликовые конические оба поставил.Выборки люфта пиноли,микроподача,консоль поднимающаяся,колонна как я уже говорил труба со стенкой 14 мм. Двигло харьковское новое 750 вт. Координатный стол 475х155.
В итоге весит под 130 кг.
То,что я от него хотел получить-получил.
Китай до 500 баків - піноль як фіалка в ополонці, столик кривий і гнучкий, колона гнеться, як кульбаба на вітру. Все решта - терпіти можна. Сам користуюсь Промою. КМ2 дуже зручно. Міняю патрони, ставлю свердла КМ2. Поки обходжусь без кардинальних доробок. Але в перспективі - імплантація колони, консоль під столик, пропил-стяжка пінолі. Руки, блін, не доходять. До чого я все це пишу. Китай можна в домашніх умовах потихеньку доробити. Убитий есесер - важко відновлювати. Ідеалу нема, потрібні компроміси. Можу лише сказати, що навіть дешева китайська свердлилка ЗНАЧНО краща за дриль. Купувати до дриля китайські стійки по 500-700 грн. - АБСОЛЮТНО ВИКИНУТІ ГРОШІ. Хіба, для дерева. Отже, ловити в доброму стані 2М112 чи купити Китай і матюкатись і доробляти його...
Схоже доведеться повернутись до своїх планів по саморобному сверлильному :)
19 минут назад, Relax72 сказал:
Да, хорошая работа! Еще вопрос - в шпинделе у него сразу сквозное отверстие под шомпол есть или тоже дорабатывали?
2 минуты назад, Reiter сказал:
Можно купить просто голову от совдеповского. Они иногда попадаются недорого.
Стол тоже можно отдельной найти.Какая то основа для изготовления станка уже будет.
Полностью самодельный дешевле всё равно не получится.
4 минуты назад, 1Vlad1 сказал:
Нет.
Шпиндель как для сверлильного у него хороший. Совдеповский рядом с ним курит. Но он без сквозного отверстия естественно ибо сверлильный.
У меня резьбовое отверстие в шпинделе,и на каждом конусе инструмента лыска. Я просто прижимаю латунным винтом. Держится в конусе всё хорошо,обратно клином вынимаю.
В цанговый патрон и в фрезы км3 под штревель вкручен болт М12 со сточенными двумя лысками имитирующий хвостовик сверлильной оправки.
6 минут назад, Relax72 сказал:
Теперь понятно,а то я голову ломаю - на фото цанговый патрон, значит должен быть штревель, но на сверлильном их никогда не было. Спасибо! буду думать в сторону этого станка, фрезер мне из него не нужен, но часто приходится сверлить отверстия диаметром 14мм в стали на глубину в 20мм. У меня ВСН, сверлю на нем, но тяжко - понятно. А брать какой-нибудь 125-й как-то дорого и сильно громоздко.
7 минут назад, 1Vlad1 сказал:
В любом случае китаец требует приложить к нему немного рук.У меня было биение пиноли около 0,9 мм. Я выточил бронзовое кольцо разрезное в обхват пиноли,и прикрутил его к основанию головы.И в верхней части пиноль у меня поджимается с двух сторон винтами с контрогайками через латунные сухари.
Таким образом выбирается люфт в ноль.
Но это скорее не для сверления а для фрезеровки сделано. Но если нулевой люфт,то я сверлю очень тонкими свёрлами не ломая их.
А люфтят китайцы из коробки все.
Да и совдеповские тоже гуляют мама не горюй,если им ладу не дашь.
Но эти китайцы качественно выигрывают у совдепа тем,что км в шпинделе. Свёрла,развёртки и т.д с коническим хвостом можно ставить,а это значительно расширяет диапазон работ.Да и точнее они чем цилиндрические.
Вот я снимал про свой JDP-8.
Возможно- в видео есть оговорки или неправильные
выводы, но надеюсь кому- то будет полезно:
Голова у таких сверлилок, фиксируемая двумя винтиками, болтается чуть не больше, чем прогибается столик.
Я разрезал ее и стянул хомутом и шпилькой.
Самое хреновое - пиноль сопрягается не по сплошной поверхности внутреннего отверстия головы, а по двум буртикам.
К слову, сама пиноль, по измерению микрометров вполне прилично была прошлифована с завода, в пределах 1...2 соток
И биения самого конуса под патрон 0,02 мм, индикатором измерял.
А столик и подошва тисков были горбатые, пришабривал.
, Al.P написав:
Разрез и шпилька М6,
Изменено пользователем Aluma
Вдогонку, ибо сайт не позволил исправить ошибки.
Разрез спереди и шпилька М6, места под последнюю достаточно.
На столике "портянка" (0,1 мм толщиной), теперь не нужна.
Столик и основания тисков пришабривал, горбатые были.
https://www.olx.ua/obyavlenie/sverlilnyy-stanok-model-2110-IDvjHDI.html#70f89afff2
вот 70кг веса мотор помощнее и вперед???
7 часов назад, Relax72 сказал:
Люфт пиноли? или биение шпинделя? хотя по сути хоть так хоть так мрак.
Если люфт пиноли то жуть. Раздолбаная жизнью НС навряд ли покажет такое, у меня было по памяти штуки 3 НС-12 пока не попался 2м112, все они как говорится если не с металолома то близки к этому, т.е. бывалые. Так вот по ощущениям там люфт был максимум до 0,2мм. На предпоследней (там еще не было разреза в районе пиноли, т.е. поджать пиноль нет возможности) мерял люфт по просьбе потенциального покупателя и он составил 0,1-0,15мм в разных направлениях. Но стоит отдать должное что все они НС были мной приобретены до 2000грн.
Получается если НС12 иди 2м112, комплектен и не с гнутым шпинделем то не так страшен черт как его малюют... У меня была с кривым шпинделем, за пол года мне на барахолке шпиндель не попался, и я посчитал что мне экономически выгодней ее продать как есть (даже не удосужился собирать).
Изменено пользователем Денис Береговой
Ну и по приложению рук, как говориться "все с коробки", читать с рынка или металолома, максимум замена подшипников и то не всегда.
2 часа назад, Aluma сказал:
Спасибо.
Люфт пиноли. И я ошибку допустил 0,09 мм
Биение шпинделя в пределах пол сотки.
Я не знаю где вы находили совдеповские сверлилки с биениями в сотку.
Может с вднх.
Все что довелось видеть были кривые-косые пока им руки не приложили.
