Reiter
Порадьте хороший китайський сверлильний
244 сообщения в этой теме
про сотку не писал, про десятку-две для довольно таки разбитой НС писал.
5 минут назад, Денис Береговой сказал:
Вам не встречались совдеповские сверлилки у которых отверстие под пиноль выбраны криво?
Тупо криво,не соосно отверстию под колонну.
А я такие экземпляры встречал.И лечить такое можно только методом полной соосной расточки и завтуливания  тела с последующей расточкой под пиноль ,ибо что ни делай а сверлить будет криво.
Я же не спорю, я просто привел пример что аргумент "неподьемный секс с наследием СССР это априори" не так то и однозначен.  Шансы велики конечно, но все же.... А дальше пусть каждый сам решает. Я не к чему не призываю, просто сообщил о своем опыте, подходе и взгляде на эту проблему. Серьезные косяки могут быть везде.
Изменено пользователем Денис Береговой
9 минут назад, Денис Береговой сказал:
Вот и я о том же.
Руки нужно приложить в любом случае.
Просто у китайцев есть один ощутимый плюс-это конус морзе в шпинделе. А это значительно расширяет возможности станка.
19 минут назад, Relax72 сказал:
НС-12Б или КМ1, или КМ2
1 час назад, Stebium1 сказал:
НС-12А со вторым конусом.
НС-12Б с первым.
В моём случае ни один ,ни второй не подходил,ибо цель была иметь с третьим морзе.
1 час назад, Relax72 сказал:
Не вижу упоминания о размерности конуса Морзе, но вижу утверждение о его отсутствии на станках СССР.
Тема то не о Вашем станке, а посоветовать человеку.
Ну и продолжая о совете.
Китайский стнок сопостовимый по жёсткости с настольной советской сверлилкой будет стоить как хорошо отреставрированный советский, при этом к первому всё равно нужно прилагать руки, в отличии от второго.
Как по мне Китай бесспорно выигрывает по двум параметрам. Это внешний вид и возможность быстро купить.
, Stebium1 написав:
І не лише швидко купити, але і швидко працювати. Хоч якось, але з коробки він свердлить. Я свій токарний китайський півроку переробляв. Свердлилки ще не було. Свердлив дрилем, зокрема, зі стійкою. Це капець якийсь... двічі після кривих отворів заламував мітчики в тілі... потім купив Прому - так після неї ж різьба сама нарізається, ну, сало-сила, звичайно ;)
Всё это зашибись только в теории.
В реальности в совдеповских станках имеем убитые вхлам конусы шпинделей. Причём что внутренние,что внешние. А это + стоимость нового шпинделя под заказ,помимо исправления множества других косяков советского станкопрома.
И потому легче исправить китайское косячество,чем советское перебрав пол станка.
Да и по поводу массы чугуна в советских.
А толку от той массы если шпиндель как спичка?
НС-12А весом 120 кг- максимальное сверление 12 мм
Зачем мне эти 120 кг в таком случае?
@Relax72 Вы смотрите со своей колокольни, я со своей. Купил НС-12Б и не парюсь, от 0.9 до 24 мм сталь 40 легко и мне хватает.
Толщина шпинделя важна при фрезеровке, при сверлении и работе на сжатие не так уж и важна, но мы же говорим о сверлильном, а не фрезерном.
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
Существует такое понятие,как  усталость металла. И не просто так для этого шпинделя максимум установлен в 12 мм.
13 минуты назад, Relax72 сказал:
Согласен, но нужно учитывать что расчитанно это на многолетнюю работу в две смены и гнать план.
А вот на что расчитан китайский станок, учитывая что сопрамат остался тот же что и в СССР, думаю на хорошую и быструю прибыль производителя.
Начали за здравие, а продолжаем...
Цена в 200 долларов сверлильного с перспективой на "фрезерные" функции и с запасом прочности - ждать когда проскочит СССРовский в продаже.
Шпиндель 25 мм против 16
И китайцы честно пишут,максимум 16 мм,25 рассверливание.
Нельзя сверлить 16 шпинделем 24 мм сталь.
Это убийство для него.
4 минуты назад, ZkostyaZ сказал:
Что можно фрезеровать шпинделем толщиной 16 мм? Его посредине гнёт как палку.
Почему обращается внимание на массивную подошву и голову,а шпиндель не берётся во внимание?
@Relax72 не рассматривайте вариант полноценной фрезеровки, т.к. это не фрезерный станок. Ну, а если "полноценный" фрезерный - он по любому требует переделок, как раз можно и со шпинделя начать)
Тут ещё в философию копнуть - Китайцы не делают "вечного" с большим запасом прочности. А вот в СССР делали...
А на счёт запаса прочности...это миф. Оборудование не вылазило из ремонтов.Начиная от говённых болтов,заканчивая левой задней ногой сделанными узлами.
Если бы в совке всё было такое прочное как в мифах,то огромной массы слесарей ремонтников в цехах бы не существовало.
Имхо не нужно противостояния Китайский vs Советский.
Достаточно человеку дать информацию в цифрах, сколько стоит, что имеем на выходе, сколько сил, времени, денег, потрачено.
И каждый уже сам под свои реалии сделает выбор, а он будет зависить от приорететов.
Никто не говорит что китай не достоит покупки, но и слышать что ВСЕ совконаследие хлам. Не все, но хлама много. Если искать можно найти приятную цену и необходимое состояние. Да и притаком подходе ликвидность не спешно купленого совконаследия высока. В случай чего продается с плюсом а не с минусом, естественно не стоит брать экземпляры требующие "глубокого" вмешательства
Меня морально напрягает, что заплатив по деньгам как за 3-4 совконасления мне с большой долей вероятности придется прилагать руки, и если меня результат все равно не удовлетворит или изменятся потребности, то продать я смогу только в минус. Но сколько людей столько и мнений.
10 минут назад, Relax72 сказал:
1. Потому что говорим о СВЕРЛИЛЬНОМ станке!
2. Потому что если разложить силы возникающие при сверлении то станет понятно что жёсткость  колоны, подошвы и хобота играют важнейшую роль в точности сверления. Тогда как шпиндель при достаточной жёсткости этих эллементов боковых нагрузок на излом не испытывает. И его сечение не столь важно.
Где жёсче говорить не нужно?
3 минуты назад, Stebium1 сказал:
А то,что шпиндель гнёт при нагрузке,это пустяк? Главное дать 100 кратный запас в подошве?
А может быть просто чугуна было как грязи,и потому она такая?
Возьмите прут,и приложите к нему осевое усилие.
Куда пойдёт деформация прута? Явно не в пол в который упёрт прут.
Из за того что прут гнёт,мы будем усиливать пол.
Это же очевидно)
Мелкие настольные китайцы - они скорее для работы с деревом и пластиками, чем с металлами. Для столярки, так сказать. Ну максимум люминьку посверлить. Сталь тоже можно, нетолстую, но жесткости уже не хватает. Ну, по крайней мере, у меня так.  С большими китайцами не сталкивался, возможно там дела получше будут.
У меня сверлилка (Stern вроде, модель не помню) чаще других станков используется,  не хватает жесткости в колонне и в шпинделе. Двигатель слабоват, перегревается. Для ежедневной работы не подходит, но и работаю я  в мастерской редко. Вложенные деньги на приобретение деньги станок в принципе давно оправдал. Но сейчас бы я такой бы и не думал брать.
Если у меня руки дойдут до переделки китайца, то там буду выбрасывать практически все: основание, колонну, мотор, шкивы и переделывать шпиндель. В целом оно того не стоит. Сравнивая потенциал на доработку китайченка и на восстановление не сильно задроченного 2м112,  НС-12 (и т.п. СССРовских),  второй вариант более выигрышный.
Подытоживая: ну не бывает так, чтобы дешево и качественно.  Или платите хорошие деньги за хороший станок, либо ждите что-то кто-то за бесценок продаст достойные вариант, но такое бывает крайне редко.
Потрясающе!
4 минуты назад, Stebium1 сказал:
Потрясающе!
Именно так в совке и мыслили.
А потом слесаря репу чешут с резаком и сваркой,как бы сие чудо (разное оборудование) привести до тямы что б оно работало ,а не ломалось с завидной регулярностью.
Лепят лепухи,перекраивают,после горе-конструкторов.
