Reiter
Порадьте хороший китайський сверлильний
269 повідомлень у цій темі
А фото є ? Який стан?
, Amigo1982 написав:
знакомый предлагает немца довоенного с линии, там передача шестернями (не ремнем). (линия означает что стояло 3-4 -5 станков на общей станине) тоесть низ надо будет варить колхозить. В18 кажись конус. за 3500-3700. надо?
Фото? Стан?
как буду у него попробую сделать
1 година назад, Reiter написав:
В принципі ось той FDB за 5 000 грн можна використовувати я думаю практично без переробок (окрім люфта).
В мого FDB-16 порівняно з Einhell"ями люфта практично не було, навіть на витягнутій пінолі. Тобто в тих дешевших шпіндель калатав як ложка в чашці.
Були правда інші проблеми:
- стіл і голова не перпендикулярні до колони. Голову вирівняв підкладанням бляшок, як і стіл, але треба виставляти назад кожен раз коли нахиляю стіл
- стіл не має рівної площини, трохи має яму в центрі. Приходиться ставити стальну плиту наверх
- він трохи відрізняється від того що на картинках в інтернет-магазинах, кнопки збоку, патрон під ключ і круглий стіл, що робить трохи не зручним використання струбцин
Решил сделать прорезь в шпиндельной бабке своего Джета-8 на 5мм выше верхнего буртика с засверловкой конца прорези.
Но сомневаюсь, как лучше стягивать- то ли через тело самой бабки шпильками, то ли с торца прикрепить на резьбе два
уголка ( допустим 25х25х4) и тянуть через отверстия в них?
В обоих вариантах вижу свои плюсы и минусы.
Как лучше?
@Al.P
Там достаточно места под шпильку М6
Картинка отсюда http://www.bedroom-workshop.com/drill-chio/0drill-chio.html
Можно слева нарезать в теле резьбу (на фото справа получается), что бы гайка не мешала указателю глубины.
А зачем лишние детали?
2 часа назад, Al.P сказал:
Я делал так:
Одно замечание, с т.з. снижения концентрации напряжений, весьма хорошо, когда разрез заканчивается круглым отверстием. Поэтому желательно сначала просверлить оное в конце реза. И по опыту, достаточно 1 мм ширины.
теж би німців глянув тим паче в Києві.
відзвітуюся  по своєму досвіду використання китайської свердлувалки "Ferm" модель не памятаю, але повний аналог ось цього "джету" 1011556.jpg.   Мій верстатик був куплений ще році так у 2009-му за 260 баксів, "однією коробкою" в комплекті з хрестовими тисками, що йшли разом з ним.
з плюсів - будь-які кути свердлування, КМ2 в пінолі, патрон 1-16 мм, міцний двигун, легко тягне навіть свердлування ресор тупими р6м5 свердлами до 12 діаметру, по некаленому металу запросто тягне 16 мм свердла, навіть пару разів і 25 мм свердлував з малим прижимом. Легке перекидання обертів по шківам, позіціонування за допомогою тисочків, можна здвигати кут та виліт пінолі  рухаючи  хобот та нахиляти  стіл під різними кутами, а також свердлувати до  пів метра заввишки деталі. поки треба було звичайні дзюри з точністю плюс-мінус лапоть для простих слюсарних робіт свердлувати - не міг на той верстат натішитись, та ще й все, що довелося ремонтувати - раз на півроку зачищав контакти магнітного пускача, що підгоряють з часом.
 як зайнявся металообробкою пару років тому - стало того верстату не вистачати. Патрон нещодавно довелося змінити, бо т/с свердла ламає биттям патрона ( хоч по конусу биття 0,2) але сам патрон роздовбався добряче за 10 років.
з мінусів - жорсткості немає від слова зовсім, як не затягуй гвинти-затискачі, стіл дозволяє свердлування лише чітко по перпендикуляру до осі  стола, бо більш-менш сильне натискання на бокову частину провертає той стіл, бо уся фіксація - одним болтом м12 чітко по центру, що до того ж слугує вісью того стола. та й чітко вертикальне свердлування дає відхил від осі за рахунок відхилення тонких труб конструкції. в планах замінити тонкі труби на монолітні болванки та щось покумекати з фіксацією стола, або купити чи збудувати нормальний напольний свердлувальник для точних робіт, цей так для невідповідальних "дзюр" і залишивши
Спасибо всем за информацию и за советы.
, ryazanovpavel69 написав:
Бачив цей станочок. Виглядає прикольно, але коштує чи 15 чи то 17 тисяч.
Як зрозумів сенсу брати немає для більш-менш серйозних робіт...
Тоді, мабуть, і FBD 25 теж сенсу немає (9 тисяч)
@Reiter Вы в каком бюджетом располагаете ?
5-7 тис, можливо трохи більше
8 минут назад, Reiter сказал:
З таким бюджетом можна взяти нормальний 2м112 або нс12
поміняти підшипники пофарбувати і не знати горя багато років
@лейтенант Согласен.
за 8 був шикарний італієць, за 5 нормальний німець . як що маєш готівку то потрібно шукати, як правило знаходиш - це не токарний чи фрезерний.
а совок гімно рєдке.
2 часа назад, Reiter сказал:
Что считается более-менее серьёзными работами? Сверлить 30-ткой сходу в рельсе?
Этот fdb 16-ткой сверлит. 12-ткой влёгкую.
Маю на увазі точні роботи.
Як з жорсткістю цього станка теж невідомо.
В меншого брата  FBD 16 піноль люфтить і як писали вище
" - стіл і голова не перпендикулярні до колони. Голову вирівняв підкладанням бляшок, як і стіл, але треба виставляти назад кожен раз коли нахиляю стіл
- стіл не має рівної площини, трохи має яму в центрі. Приходиться ставити стальну плиту наверх"
В 25му люфта немає, але не хотілося б вищезазначених проблем...
58 минут назад, Reiter сказал:
Я помоему достаточно описывал свой станок.
FDB 25 это такой же как и мой.
На счёт точности- биение на сверлильном патроне в районе 6 соток. Свёрлами 1 мм сверлю без проблем.
Что б не было никаких проблем,и точность сверлильного патрона была в 3 сотки,тогда либо доработка,либо покупка немцев за очень нескромные деньги. Один патрон такой стоит в районе 1500 грн.И то, сегодня наверное дороже....
10 годин назад, Relax72 написав:
Дійно провтикав :)
Дуже зацікавила можливість переробки в фрезерний, бо другий мені теж треба :)
Тоді ряд питань:
1) Жорсткості самої голови вистачає?
З якою точністю фрезерує?
2) Який бюджет переробок?
3) Чому не брали фрезерний китайський, а робили саме з сверлильного?
4) Токаонмй у Вас є ? :))))
36 минут назад, Reiter сказал:
Дійно провтикав :)
Тоді ряд питань:
1) Жёсткость головы достаточная.Точность фрезеровки в пределах 1-2 сотки в зависимости от фрез. Станок не предназначен драть по 5 мм стали,хотя и такое на нём делал концевыми фрезами.
2)В 20 000 вложился. Учитывая и стоимость сверлильного,координатный стол,и тиски и даже цанговый патрон с цангами.
3)Тот китайский фрезеный что будет по мощности сравним стоит за 30 000.
И цель стояла сохранить полные функции сверлильного.
4) Токарный малыш китаец 180х300
, Relax72 написав:
Точність дуже хороша.
В мене теж немає цілі грихти по 5 мм.
Пару соток за прохід достатньо. Не спішу.
А  за 30 тис можна сов. повноцінний фрезер. Та й за 20 можна :) Але питання в якому стані...
23 минуты назад, Reiter сказал:
Пару соток за проход это финишный чистовой.
А так обычно по стали снимаю 0,4-0,6 за проход если концевыми. Можно и больше,но насиловать не хочу.
У меня стояла конкретная задача получить небольшой,тихий сверлильно фрезерный. Полноценный фрезер в полторы тонны мне и даром не нужен,ибо его даже поставить некуда. Станки у меня в квартире.
, Relax72 написав:
Дуже й дуже не погано :)
А яких розмірів детальки вдавалось відфрезерувати?
16 минут назад, Reiter сказал:
Самую большую фрезеровал флайкаттером 400х260
