ОлександрS
Ручки коробки подач ИТ-1М 16Б16 16Б20
35 повідомлень у цій темі
Народ выручайте, достался мне токарный ИТ-1М, а наробке подач разбито две ручки карболитовые. Может у кого есть или кто-то может изготовить. Достал ручки от 1к62 а они меньше.
@ОлександрS другу точил из бронзы. ..вместо рисок на ручке..сделал глубокую накатку. (так как фрезерка у меня нету) .
1 час назад, Гараж 512 сказал:
А фото нету случайно
там грубо цилиндр с отверстием под вал + боковое под штифт, отверстие под шарик с пружиной. все. накатка-риски по фантазии. Размеры у вас читай есть.
Можно сделать из дюраля или пластика (но уже не с накаткой, а фрезерными работами ), На худой конец, можно и из стали какой-то простой если совсем плохо, из дерева ) Но тут можно и покрасить так что от родных почти не отличить )
Как оказалось ручки немного не взаимозаменяемые. Я хотел заменить треснувшую, но проще ее склеить.
Понял, буду точить с капролона.
Из стали не советовал бы- в холодное время довольно холодные будут.
та да. совсем брутально и сурово, но может кому нравится )
2 часа назад, ОлександрS сказал:
есть черного цвета.
А где его черный можно купить?
я ж не знаю где вы материал берете.
там спросите и про черный .
у себя в городе,я тут беру http://www.silverprom.com.ua/kaprolon-poliamid
%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580
Змінено користувачем Гараж 512
Ручки выточил с эбонита. Фото выложить завтра.
Но есть еще проблема. Когда двигаю суппорт, по центру станины маточная гайка начинает цеплять станину и немного закрывается, таким образом в центре станины автоподачи не включаются, а в самом правом положении все ок. Такое впечатление, что выпуклость на станине(пузо). Думал винты выгнуты, ну все ок.
Как решить проблему.
Народ, что делать? Я пока не вижу других вариантов, как снять фартух с валами и померяться это место линейкой, если горб, банально подрезать его болгаркой. Или может не снимая пришабрить?
А если не снимать,  просто отогнать  - там видно этот горб?
10 часов назад, bioname сказал:
Видно где цепляет, но подсунуть лекальную линейку недает вал. Попробую что-то ровное подсунуть, померить. А потом шабером свисать тот участок, не знаю получится ли.
да как бы не должно быть такого. пробуйте подсунуть фонарик/зеркало или телефоном щёлкнуть. там ж и краска должна быть обдёртой
На фото выше хорошо видно обдертую краску, сразу над резьбовым валом. На станке до этого никто не работал, может брак литья.
ну...... может не верные регулировки у маточной гайки.... она там не особо выпирает в отключенном состоянии
Маточная гайка отрегулирована. Завтра променяю расстояние от вала до станины каждые 5см. И потом посмотрим на сколько станина с пузом отлита. Дело в том что вся геометрия и все плоскости идеальны.
Ручки сделал с эбонита.
Но возникла другая проблема, у меня передняя бабка не родная, и под нее промежуточная шестерня гитары должна быть на 80 зубьев, а у меня на 84. Теперь несоответствие таблице резьб. Может у кого-то есть шестерня на 80 зубов, я бы купил или поменялся. Или может кто посоветует как выйти из ситуации.
Модуль шестерней взять следующий.
Спасибо, буду искать z=80 модуль 2
3 минуты назад, Михаил55 сказал:
Если хотите новую - можете у Димы из Селидово заказать (дружбан мой), отправляет Новой почтой.
Он сам режет под заказ.
Можете дать контакт в личку.
Вообще-то промежуточная шестерня на общее передаточное не влияет, не зря "паразитной" называется. Если неправильно режет, ищите ошибку в другом месте.
Режет то правильно, только несоответствие с таблицей. Резал резьбу шаг 2, так попал методом тыка, по таблице получился 3,5.
11 час назад, ole21 сказал:
Походу Вы правы, я сверил таблицы с разной шестерней и она ни на что не влияет. На фото видно, что я изготавливал две ручки подач, среднюю выставил по положению включения ходового вала, правую по найменьшему ходу, а вот левую я вообще не трогал. Буду экспериментировать, думаю проблема в положении одной из ручек.
