Reiter
Сверлильний планую :)
80 повідомлень у цій темі
54 минуты назад, Reiter сказал:
Ось таку штуку придбав випадково.
Дуже схоже що не використовувалась.
Піноль рухається плавно і дуже плотно, без люфтів. Стоять латунні чи бронзові втулки.
Обменял бы на сверлильную стойку с дрелью
Да, з цього можна робити.
Таки краще з чогось нормального робити, ніж велосипеди до купи складати...
Вот вариант, без всяких там пинолей.
@Кардан  А нормально картинку вставить ни как?
33 минуты назад, Cracker сказал:
Всмысле? Вы о чем?
1 час назад, Кардан сказал:
VID_20170225_111508.3gp
Об этом.
5 минут назад, Cracker сказал:
Об этом.
Вообще-то это видео.
@Reiter Касаемо самому сделать - смело.
Без предварительных расчетов на бумаге, проектирования хотя-бы в общих чертах по узлам - получится с третьего раза в лучшем случае. То-есть придется сделать три станка. Третий будет работать так как хотелось. Это из практики.
Я сейчас, не касаясь экономики, попытаюсь описать три пути построения, в принципе, любого механического устройства сложнее молотка.
Если хочется приложить руки, я бы посоветовал путь копирования. Выбрать модель станка. Скачать максимум информации по нем. И уже искать подобные детали для своего. Так отпадет куча вопросов типа, а какую толщину колоны выбрать ? А какую компоновку и конструкцию выбрать ? А какой размер стола, а сколько пазов в столе, а может вообще без пазов ? Ну и т.д. Таким образом копируя прототип Вы сможете избежать грубых ошибок.
Второй путь - лист бумаги карандаш. Книга по сопромату. Задаем требования по точности и жесткости. Добираем еще пару книг по конструированию шпинделей и может еще чего-то специфического  и считаем ту-же толщину колонны размер стола оцениваем конструкцию, меняем компоновку, опять оценка,  и методом последовательных приближений получаем проект станка. Менее затратно - но требует знаний времени и скорее всего навыков в конструировании.
Третий путь - лепим из того что под руками. Ругаемся, доделываем, переделываем и, как я писал в начале, с третьего раза получаем то, что хотели.
Выбирайте путь и вперед к цели. Если еще будете освещать подробно процесс постройки - большой респект, всем будет интересно.
2 години назад, владос1300 написав:
Дякую, але, мабуть ні :)
Рохгляжав цю штуку як ВФГ для легкого фрезерування. Зовнішній Ф по пам'яті 53 мм, внутрішній Ф 45. Думаю можна під КМ2 шпіндель втулити. На пінолі й проріз для клина є.... Думаю не гірше китайця має бути....
Як думаєте піде?
Ну так це і було щось для сверління. Треба доробити.
Ну то шо для сверлилки піде то 100 %. Мене як голова для настольного фрезерка цікавить....
Ні, не піде
Якщо плануєш невеликий, то набагато простіше взяти фрезер і зробити для нього стіл.
Якщо для фасадів і т.п., то можна зробити. Я такий давненько задумав, залізяки вже стянув. Але різні фрезери є, тому не спішу.
Варіантів кілька.
Ну мені ж по металу, не по дереву :)
21 година назад, Кардан написав:
Я спочатку планував так робити, щоб переміщалось все по колоні....
А від чого колона?
, 3121 написав:
Та чи то монстри? Вони лише Ф25 можуть (по паспорту), а я приладився Ф42 розсверлювати :) Зараз не розумію - як би без них впорався?
Цікаво, а розсверлюєте розточною головкою чи сверлом на 42 ? Бо мені потрібно теж схожу операцію робити тільки на 36мм в дуже громіздкій конструкції. Якщо голівкою розточуєте, то дайте, будь-ласка фото і як кріпется на піноль?
23 часа назад, Кардан сказал:
И как качество данной сверлилки?
Такая сверлилка обречена на виляние вправо-влево.
А моя сверлилка подойдёт?  Практически вертикал фрезер
4 часа назад, Ігрек сказал:
Нет. На сверлильный готовка не пойдёт из-за больших люфтов. Её только на расточной или на фрезер. Поэтому рассверливаю обычным сверлом, только заточено немного иначе, чтобы не зарывалось и снимало совсем понемногу. Недавно рассверливал балки с отверстием под шкворень Ф35мм. Потом завтуливал. Сверление на самой малой подаче (0.1мм на оборот, вроде).
Ещё можно сверлить коронкой. Тоже недавно пробовал Ф30 биметалл (китайская). Не понравилась. Пробовал также перезатачивать для металла буровую коронку по бетону Ф50мм. Просверлил ею 38 отверстий в 10 мм листе. Идёт тяжело из-за большого объёма снимаемого металла. Сделал по её образу и подобию похожую корону под напайки на отрезные  резцы 3мм ширины. Как напаяю - попробую.
49 минут назад, 3121 сказал:
Эти обычно не ровные и т.п. Державки к ним часто непригодные. Но работают.
Но если надо получше, то есть и покозырнее коронки.
Я было купил пару простых коронок, так мне очень нравятся. Державки меньшие делаю сам.
Ну да. Китайскими ещё лист 1.5-2 мм сверлить - нормуль. А более толстые листы им не по зубам, видимо. Там нужны фирменные.
