perezvon
И что делать с этой СТРУЖКОЙ
49 сообщений в этой теме
Давайте обсудим такую тему: Живу в Черкассах и имею проблему! Ни одна метало-приёмка не хочет брать стружку. Мне бы её даром отдать, так некуда! Однажды нашлось кратковременное решение: Бетонировали пол в хоз-помещении и около тоны стружки залили в пол, как наполнитель к раствору. К стати, второй год бетон чувствует себя отлично! Но стружка накапливается а бетонировать уже нечего:(... Может у кого есть ещё какие то идейки?...
В таких объемах выбрасывать, даже в бетон не рентабельно. При желании можно сделать брикетировщик или пресс, тогда чермет приймет точно.
У нас принимают стружку, но брикетами, 1/2 от стоимости чермета. Т.е. кто соорудил какую-то приспособу, тот и сдает.
1 минуту назад, Богдан28 сказал:
О том и речь. Интересно какие имеются варианты этих приспособ?
У меня тоже принимают, только просят в мешки паковать.
Цена только половина стоимости металла.
16 минут назад, perezvon сказал:
Что-то вроде такого, ну а там - голь на выдумки хитра B|
Пресс классный. Но для маленьких мастерских это не реально. Как по мне, то должны быть такие требования: компактность, экономичность, в изготовлении, ну и простота конструкции. Затраты на пресс и прессовку должны худо-бедно оправдаться.
Посчитайте сколько стружки ну допустим в год получается.Потом примерно будет понятно стоит заморачиватся  с прессом .
Ну а по видео-сделать  примерно  тоже самое -только гораздо меньше .
У нас в Мелитополе в пол цены металла, постоянно берут собираю в мешки.
Я до сих пор стружку не выкинул ))) лет 5 лежит )
2 часа назад, perezvon сказал:
Всеже не стоит стружку в бетон запихивать, при повышеной влажности будет рвать бетон
И бетон ржаветь )))) ;)
29 минут назад, Nikolasfox сказал:
А стальну фібру в бетон добавляють-і нічого не рве.... А стружка-та ж фібра. По стружці два варіанта-ілі робить пресс, ілі договарювацця з металоломщиками
36 минут назад, Micromotor сказал:
Да нет просто оксиды железа в несколько раз больше по обьему от железа вот и рвет бетон изнутри, если к примеру стяжка внутри помещения не беда а если уже фендамент и таже стяжка на улице то плохо
У нас стружку берут на приемке но всего по 1грн.кило правда я знаю понемножку 100-150кг в 2-3месяца
в Дніпрові приймали  в осени  пакована у мішки та і раніше так само подзвоніть по оголошенням повинен хтось приймати
1 час назад, Nikolasfox сказал:
Знаете, есть сетка мелкая для армирования штукатурки, что ли.. Так вот когда я штукатурил фасад дома, то мой хороший знакомый(очень квалифицированный штукатур, строитель) сказал:" Ни в коем случаи не бери сетку для армировки оцинкованную, на ней вся штукатурка пузырится. Только металлическую она для цементной штукатурки более всего подходит". Ну это так, к слову.
 А стружки у меня примерно так же как и у Вас, около 100кг в месяц. По этому городить сложную приблуду, да к тому же дорогую нет желания и смысла. В наших масштабах нужно что то из черметных и подручных средств...
42 минуты назад, perezvon сказал:
У меня в планах сделать небольшой пресс для запресовки/разпресовки разных деталюх с отдельной гидростанцией и цилидром с ходом в 400-500мм.... А уже в этот прес можно ставить чтото на подобии кастрюльки из трубы диаметром 200-300мм и пресовать стружку в небольшие блины
3 часа назад, Nikolasfox сказал:
...оксиды железа в несколько раз больше по обьему от железа
Это правда, но в присутствии атмосферной влаги,
но есть еще и другая правда :
- сталь в бетоне или в ЦПЧ растворе находится в щелочной среде, там нет условий для коррозии (если только нет открытых трещин и прямого попадания влаги и воздуха на металл.
Как пример, многие кому "посчастливилось" разбивать бетонные плиты или перемычки , могли видеть внутри арматуру замечательного серо-стального цвета, будто пропескоструенную или протравленную.
И никаких следов ржи.
Более того, даже ржавая арматура, правильно замоноличенная, не будет корродировать.
22 минуты назад, технократ сказал:
Как хим добавку в бетонах применяют ингибиторы корозии, конечно не во всех бетонах и не все но всеже.
Зато по соседству у меня старое здание, накрытое плитами а по верху гидроизоляция которая со временем естественно начала пропускать влагу, и на плитах сначала проявляется решетка из ржавой арматуры находящаяся на 1-2см в бетоне, дальше начинает сыпатся сама плита и вконечном итоге обрушение
1 час назад, ryazanovpavel69 сказал:
У нас пакованную принимают
Везёт Вам. Видел в каком то видео ДМ говорил, что мол наконец нашёл куда сдавать стружку, но только, мол упакованную в мешки и не меньше 10шт. Значит проблема с стружкой есть у многих:(. И судя по всему многие решают её простым способом: выбрасывают в тихую да и всё.....
Куплю стружку магнію.  У кого є?
Живу в 100 км от ближайшего областного центра. Так постоянно на газельке ездят лица кавказской национальности и покупают металлолом, в том числе и стружку в неограниченном количестве, 0,5 цены металла. Последний раз продавал по 1,8 грн. А на металоприемке ближайшей, носом воротят от стружки, даже упакованной в мешки. Хоть и преса у них имеются.
Добрий вечір .здаю стружку в м Ізяслав Хмельницькоі обл.там приймають за 70% від вартості брухту байдуже в чому чи в мішках чи в бтекетах . завжди здаю на обмін ,за останню здачу виміняв 4кулачковий патрон на 250 та повірочну плиту 400 на 400 решту забрав кругляком.стараюсь точити на великій подачі 0.3-0.5мм тоді стружка іде зерном і мішок важить приблизно 40-50кг
раніше працював на підприємстві з виготовлення причіпного інвертаря до тракторів, то машина з вінниці завжди приїжала і забирали стружку насипом але по якій ціні незнаю
